1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Гаражный кастом домашнего проекта
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 26.03.19.
  1. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Жень я использую профильную трубу дюралевую двух метровую. Когда пилю листовой материал -не расслабляюсь:)]. Прижал к трубе и пошел. Труба струбцинами прижата к листу. Желательно что бы без перехватов. Мапасан правильно пишет. Поэтому от начала пила и до конца - нужно провести строго.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Не понял про "зацеп". Нужен шип-паз, папа-мама, не одностороннее прижатие к шине.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Так это и есть зацеп. На правИле прикрутил профильную трубу, на подошве паркетки устроил паз по размеру профильной трубы. Вот тебе и зацеп.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Спрашивали по молотку который я недавано делал... мне он показался удобнее всего ... хотя для тонких работ думаю не подойдет... либо надо кисть както тренировать... часто вижу такие молоточки мелькают
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    В данном случае пылесборник, если конечно не закрывается крышкой какой-нибудь.
  7. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Увидел в 365ом посте направляющие в досочках и вспомнил, что так и не сделал себе шину на интерсколовскую циркулярку 1900ую.
    Хочется в таком же формате, такие же направляющие видел, но не найду ответных частей, чтобы они в таком пазе не люфтили.
    Вот здесь хотел закупиться: https://cmt-shop.ru/catalog/shiny-ttrack/?sectionCode=shiny-ttrack. Думается, надо от полутора метров что-то строить.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сварщики делятся на 2 категории:)
  9. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Ну как бы нижнее фото варено газом, а не электродами как на первой)
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я и газом так же наварю)
  11. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Ну мне кажется если варить проволокой на полуавтомате, будет все равно лучше, чем на первом фото, даже с минимальными навыками)
    НА первом фото у меня три варианта) 1 Человек да действительно плохо варит)
    2 Электроды не очень, то тухнут то горят) 3 Тонкие трубки. НУ а если серьезно -то там все три варианта вместе)
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Кондуктор мебельный для стяжек, пробный вариант по просьбе товарища. Втулку из Х12Н10Т выточил и напечатал сам корпус.
    пс на форум сейчас, изза нехватки времени, совсем не получается заглядывать, так что если долго буду отвечать то обессудьте, постараюсь хотя бы раз в недельку выходить на связь - очень много и учебы и работы, фоткать даже не успеваю...
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Гайки-барашки М8
  15. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Сам делал? Колись как:) Или на 3Д принтере?... если так, то не колись, нет его у меня. просто скажи - да, дескать, на принтере:)
