1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Гаражный кастом домашнего проекта
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 26.03.19.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Т треки делать - очень интересное занятие ... но надо. Резину наклеил... но подложку надо было все же удалить... поработаю посмотрю как и что
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Когда не было сверлилки пользовал стойку... потом за ненадобностью убрал. А сейчас иногда нужно просверливать отверстия ровные в габаритных деталях... планирую ее задействовать и возможно сделаю мобильной через шуруповаерт - есть кое какие идеи... если кто то подобное уже использует то рад буду выслушать советы
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я стол сделал для шлифовки, шлифовальное место. И сверлил в нём отверстия под зажимы верстачные. Тоже использовал такую стойку с дрелью таким же способом, с поворотом дрели мимо подошвы. После покупки сверлильного, такая стойка тоже стоит в запасе;)
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сделал ножик, попросил один марафонец ... говорит в походы надо
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Получилось вот так:
    сталь 95х18
    Больстер G10,латунь -битый камень
    стабилизированный кап клена
    топорная рукоять, мозаичный пин под тепляк, паракорд, темлячная бусина из остатка сабилки,
    темлячные наконечники литье латунь соколы,
    ножны кожа растишка 4мм с покраской, фурнитура латунь, ременной хлястик, заточка на алмазах - последний 3/5
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Зажимные верстачные блоки лично мне очень пригождаются. Изначально сделал метал - на данный момент они лучшие. Экспериментирую пластиковые - держат плохо ...прогиб... еще один с плавающей гайкой. Плавающая гайка мне нужна будет для одного проекта - но это другая история... еще сделал верстачные упоры и упоры эксцентриковаые... фотки не нашел... думал уже показывал... короче если что позже - упоры имеют место быть а вот блоки надо делать либо из фанеры либо из алюминия... металл все же рулит
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Один из форумчанинов мне сделал презент в виде стали D2... надо было ее только из кругляка в полосу перебить. После ковки твердость уже 54 единицы - буду делать инструмент...Спасибо ему за подарок - не дам железкам ржаветь на полке ;)
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Давно вынашивал идею для ограничителя, но чтоб он был универсален и для циркулярки и для фрезера и для сверлилки... и еще чтоб быстросъемен, и чтоб по высоте регулировался, и чтоб без люфтов, ну вылет тоже чтоб регулировался :) Ну вроде чтото типо такого получилось... на следующем экхемпляре чутка доработаю мелочи, и можно пользоваться... одним я уже пользуюсь который на фото
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Решил все же доделать до конца... вроде удобная и практичная приспособа
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Делал уже колодку для шлифования... мне показалась здорова слишком ... но очень удобна... часто пользовался. Решил поработать с геометрией и изменить ласточкин хвост на радиусный зажим... зазор сделал 0,5мм. Теперь зажимается просто от руки... вставил по плотной посадке и хорошо держится. Но вот думаю что со временем разболтается. Или все же заложить туда резьбовую втулку? кто что думает? материал сосна... зажимной винт - если ставить то он мешает руке, а делать углубление значит заворачивать надо отверткой - что делает колодку не практичной
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я вообще не усложняю. И на твоём месте просто вкручивал бы саморез шуриком, с небольшим углублением, чтобы не мешался ладошке.
    У меня брусок с прибитой по торцам шкуркой. Обычными мебельными гвоздями с круглой гладкой головкой, чтобы не тёрли руку.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а потом не щепится? когда вытаскиваешь при замене бумаги? и вообще как вытаскиваешь гвозди если я тебя правильно понял?
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Жень, я лучше сфотаю свои бруски;)
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Жду :)
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Жень, у меня без изысков:)]
    Бывает, что не вырабатываются ленты от ЛШМ, особенно в станке. Поэтому использую их до конца, на брусках;)
