1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Гаражный кастом домашнего проекта
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 26.03.19.
  1. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    степлером крепится и все функционирует.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Ося, Андрюх - добрые брусочки... отдельно понравился вариант после ленточной шлифмашинки... но мне нужно для клиентов...им эстетика нужна). Я тоже делаю фанеру и степлером, но для себя;)
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Закончил прижимной толкатель GRR-RIPPER Advanced 3D
    В итоге получилось так:
    Материалы фанера, алюминий, резиновые накладки и крепеж М8
    Использовал пока что с циркуляркой и фрезером... поидее можно еще с ленточкой и фуганком. Приспособление довольно таки полезное и многофункциональное. Если использовать с "козьей ногой", то можно расширить функционал больше. Делаю еще интересное приспособление для фрезера - надеюсь скоро закончить
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А как ты хочешь на ленточке использовать? Пока мне не понятно:faq:
    Если я режу на ленточке тонкие детали, например, спилы с веток, то использую реечку, чтобы протолкнуть отрезанный спил между лентой и упором. И то редко. Обычно следующий спил выталкивает предыдущий.
    Или ленточный шлифовальный имел ввиду?
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот так...:)
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    в этом посте - делал из пластика https://www.forumhouse.ru/posts/26248508/ рукояти для напильников. Теперь из дерева буду делать. На черновых уже попробовал. И вот нашел сломанную заготовку стабилизированной березы для рукояти ножа. По длинне ее не хватало... решил пролить ее смолой, тем самым вытянув ее до нужного размера - Посмотрим что получится - как минимум должно быть интересно!
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Когда перезажимал в токарник после чпу, чтобы проточить посадочное для латунной трубки, заготовка лопнула. Была сквозная трещина. Повезло что этот изьян был в посадочном месте где будет трубка. Склеил на цанокрилат, потом проточил еще раз под трубку, ну и вродебы почти готово
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Выведение "попки", напильник стамеска и наждачка. ;). Рукоять очень эргономичная и удобноая оказалась... по сравнению с мелкими напильниками что я напечатал
    .. эту форму оставлю себе на заметки спасибо журналу шопноутс... старых лет... класика есть класика... новое редко меня впечатляет
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    С проектом этой рукояти заканчиваю, все покрашено и отполировано!
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Нужен был винт М6 со шлицом под отвертку, а потом выкрутился более интереснее (это уже другой проект и другая история), но винт все же решил доделать
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Нравится инструмент в целом, как им пользоваться так и его изготавливать. А приспособы различного толка это еще было у меня и до мастерской, так что не удивляйтесь что иногда слишком заморачиваюсь - это как отдушина для меня... Сделал и работать еще больше охота)... сделал колодки для шлифовки парочку наверно себе оставлю. материал лиственница и сосна. Важно что удобно и легко все меняется и зажимается... хотел так то винт прижимной, но вроде бы и так зажимает - пока не буду
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Много одинаковых не надо, думаю. Ну, под разное зерно 2-3. Так ведь и другой формы надо. Завалишься этими колодками.
    Я как-то не заморачиваюсь, может и не правильно это.
    Вот смотри. Сделал хитрый профидь, надо бы шлифануть. Вырезаю примерно колодку из куска твердого пенопласта, потом кладу на профиль кусок грубой наждачки и этот кусок туда-сюда делаю похожим на контрпрофиль.
    На него наждачку и шлифую то, что надо шлифовать.
    Писать дольше, чем делать.
    На самом деле, у меня есть несколько колодок, только я ими почти не пользуюсь.
    Совсем редко. И для тооооненьких выемок.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Андрюх ! наверно и одной хватит, меняешь просто бумажку... но эти колодки не мне - это кожевникам на заказ... они ими часто видимо пользуются. Видел как в такие колодки зажимают абразив для удобства - типа тонкой ленты и правят инструмент или даже затачивают... если найду фото то скину просто посмотреть :) Может еще какие фишки - просто я не спрашивал... но смотрел на алишке... там продают их а раз есть товар значит есть спрос...
