1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Гаражный кастом домашнего проекта
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 26.03.19.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    так тут лишь бы работали)
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ключ для патрона с шестигранной рукоятью. наконец то стало удобно завинчивать перед сильной затяжкой...
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Решил восстановить скобель. Совсем первичное состояние к сожалению не сфоткал. Там была ручка отколота... скобель удобный... наточил напильником как сумел... с задачами справлялся он очень хорошо... так что пришла пора его привести в порядок
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    делаю рукояти, до этого я уже так делал... все так же. Материал ясень, вклейка сапели и выфрезерованный карман для смолы... далее проточка. Токарка латунных колец и подгонка посадочного места под втулки
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    примерка и подгонка
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Должно получиться примерно так
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    доделал скобель: ясень, сапели, латунь, эпоксидная смола, ножны юфть, фурнитура латунь, нить вощеная
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Както делал себе киянку... использовал на боек фторопласт... конечно это недело, и не совсем по назначению, но к сожалению капролон достать не смог. Сейчас есть, но хочу переработать бытовой пластик... вроде бы как, эксперимент удался. Были у меня банки из под какаю и стирального порошка ...
  9. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    дальше греть и формовать?
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да, Валер - все так). Пробовал в печке и строительным феном... феном поудобнее, на мой взгляд... начал в печке а закончил феном... формовал в банке из под оливок
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Покаж результат:)
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Обязательно - просто со временем сейчас есть некие сложности, даже ответить не сразу получается... надеюсь все наладится и обязательно все сфоткаю :)
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Проточил и просверлил
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Собственно вот такой дамасский молоток-киянка получился... фторопластовый боек снял, как точил ручку тут в теме тоже можно найти. По ощущениям... однозначно крепкий, удобный и прочный, если будут еще банки то сделаю в столярку подобный... монтаж сквозной на шпильке М6. Много не разделаешься т. к хлопотно переплавлять и надо утрамбовывать качественно во избежании воздушных карманов, но эти карманы всегда можно замазать... предварительно разогрев это место и вмазать тот пластик... сделать это можно прямо на токарнике.
    Материалы: пластик HDPE, сталь, латунь, ясень, сапели, смола.
  15. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Жень, а ты готовые 3Д модели использовал, или сам нарисовал?
