1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Гаражный кастом домашнего проекта
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 26.03.19.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Андрей а ты про что? ... если про молоток, то он полностью ручной работы. Участвовали 2 токарника. Рукоять на токарнике по дереву, боек на токарнике по металлу.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я про принтер.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    в основном самостоятельно, но брал и модели с интернета...минус интернетовских моделей в том, то что их править полноценно нельзя... мне чтото не сложное проще самому смоделировать.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Решил один инструмент немного усовершенствовать показывал его чуть ранее, и так сказать сделать его для души... начал с латунного винта барашка... использовал ЛС-59. а это оказался очень ломкий пртуток... когда делал фаски на большом плече лопнул пришлось переделывать заново. Но самое интересное что вот само закругление сделал трапецеидальным ножем... латунька очень хорошо поддавалась и получилась полусфера... косяки есть где фаска. в следующий раз это учту
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Andreevev, доброго дня. Позвольте несколько вопросов по станкам.
    1. Вы, как понял из тем обсуждения, при покупке токарных станков варианты б/у не рассматривали?
    2. Какой первый приобрели, по дереву или по металлу?
    3. Много ли было разных "косяков" у станков изначально?
    4. Много ли оснастки пришлось докупать?
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @OlegN, Здравствуйте!
    Рассматривал, но хороший станок который я хотел достался не мне... его увезли менеджеры на перепродажу... ждать было уже некогда надо было работать...
    по дереву
    много ... их до сих пор много:), я не все успеваю фоткать... например вчера точил игрушку елочную... форма интересная... но материал сосна... хрупкая, на самом финише лопнула, даже люнет не успел достать ..хотел подклеить НО просто обрубил короче и на гриндере дошлифовал окончания... видно что симметрия чутка ушла но что делать - без косяков никак.
    по дереву патрон сверлильный и комплект токарного патрона с кулачками приспособы, люнет и прочую мелочь - делал сам ... по металлу пока только пластины купил, и цанговый зажим ... патрон от сверлилки подошел. вот мучаюсь переставляю
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Andreevev, спасибо за полный ответ.
    Я смотрю на б/у старые станки и впечатление (на взгляд не профессионала), что можно здорово угореть на этом. А докупать всё равно придётся доп. оснастки.
    Предназначение цанг в токарном понятно, но насколько они помогают? По моему патрон как сам по себе лучше любой цанги. Или я не прав?
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у цанги я нашел неоспоримое преимущество... я могу точить например болт с резьбой ухватившись за резьбу и не помять ее даже на латуни... т. к в цанге равномерное усилие по всему кругу как я понимаю... сам цанговый патрон брал на али, помоему за 1,5р наших деревянных :) а сами цанги весь комплект у меня с ЧПУ... до 13мм зажимаю. Вообще конечно можно поидее все через патрон сделать... сделав например разрезную втулку из меди или из пластика...
    По поводу бу...желательно конечно с опытным токарем ехать выбирать, благо они сейчас еще не перевелись ;)
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня проблемы с этим. :aga: Смотреть можно много разного, как при покупке жилья, но выбрать правильно сложно.
    Просто двоится мнение, что лучше. Либо старый станок из СССР, но на него оснастку можно долго искать и з/ч тоже не всегда есть. Либо из новодела, вопрос в том и стоит, как там с "косяками", всё ли можно исправить за недорого. :aga:
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Если бы у меня было место, то я бы поискал советский тяжелый станок - однозначно... который мне предлагают был бы идеальный вариант... иногда списывают с заводов... новые маленькие стОят в такую же цену, но там все же игрушечное все по сравнению с полноразмерными - но они все равно работают...
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    это колодка для шлифовки торцов урезов кожи
    Материалы: сапели, g10, смола, латунь
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Следующая поделка не столько сложная, сколько требует аккуратности в ее изготовлении, т. к в изделии будет присутствовать керамика и мне бы хотелось подогнать поточнее. Мне нужно просверлить отверстие 15.2 - 15,3мм... конечно можно и на чпу это сделать... но все же надо приобретать опыт на токарнике. тем более недавно пришел мне расточной резец... Так что беру 7ку сверло, потом 15шку и протачиваю еще 3 десятки
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Собственно решил сделать себе керамический мусат...Часто сейчас приходится сталкиваться с заточкой и когда точишь кухню то заканчиваю заточку не используя последних 2-3 камня, а то получается слишком остро... Подвернулось заказать керамический мусат, и как раз делал я тут както япончика из пробкового дерева и старого диска от мех. пилы... ну вот и решил продолжить в таком же стиле ;)
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вроде более менее похоже
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Набор кухонный. Мусат и сантоку.
    Материалы: D2, керамический мусат d15, стабилизированное пробковое дерево, латунь, g10, кожа.
