1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Гаражный кастом домашнего проекта
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 26.03.19.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    это проще :) отпилен черенок от лопаты и посажен на термоклей... чтобы не морочиться на токарниках... технологические бобышки... потом молотком их отсекаю и они мне не нужны. Такие бобышки особенно нужны когда дерево дорогое...
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  3. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Они абразивные, но с алмазной каймой - не каждому дано, однако! :aga:
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Какое шильце красивое... но мне кажется эта бобышка будет мешать ... если только она не для специальных случаем кроме красоты:)
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  6. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Женя! А в качестве "жала" что используешь? Не просто же заточенный гвоздь? :) И как крепишь клей? а есть на внутреннем торце "жала" какая-то "пятка" чтобы в случае чего не раскололо рукоятку? ... может глупые вопросы, но хочется знать:))
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    сверла закаленные по всей длине
    попробую завтра этот вопрос раскрыть в фотках
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вклейка жала
    Жало для удешевления изделия вклеиваю на смолу... т. к это сверло это хорошо для склейки т. к перья или ручьи самого сверла лучше схватываются. еще сверху раззенковка и наливаю смолы на пару или 3 мм повыше... получается как бы больстер из смолы... Далее после склейки зачищаю и отшлифовыаю ...посмотрим, но у меня даже на отвертке с таким же больстером хорошо держится. Далее для более дорогих изделий, планирую сделать цанговый зажим чтоб жала можно было поменять.
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Жень спасибо. Верно ли понял что у сверла затачивается сам хвостовик и он является острием шила, а ручьи витые внутри ручки...?
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да Валер, все верно... повторюсь... что заказал сверла с закалкой по всей длине... вообще планирую попробовать отковать одно шило в будущем - посмотреть разницу
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Готово
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Следующий инструмент шило с жалом форма "ромб" - рукоять резная. Склейка липы и обработка, сначала на токарнике
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    @Andreevev, Если не секрет, то сколько стоит такое шило?
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ответил в личку
    по поводу жала... тут немного по подробнее. На этот раз ромб.
