1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Гаражный кастом домашнего проекта
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 26.03.19.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Будем смеяться вместе штамп гусиная лапка в разработке:)], т. е не сделан еще... надо гдето фрезы по металлу брать... болгаркой топорно получается:cool:
  2. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Я не понял - тебе эта гусиная лапка для чего вообще нужна? Я что то не пойму ни как. Что бы на прутах делать как на 1 фото?
    Если отнести на фрезеровку, что бы тебе на металле профрезеровали?
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да Сереж... мне для окончания надо... нагрел и расплющил... я в это лето хочу сделать мостик кованный через ручей. мне бы хотелось сделать трубогиб (доделать) там чутка осталось и разобраться с окончаниями завитков... горном я считаю что можно пользоваться...
    этого мне не найти... а если найти то все там у них долго и муторно... т. к тут художественного типа
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Да ничего там муторного, тебе же нужно что то типа клише? Положил красный прут, ударил молотком - я правильно понимаю? Фрезерный ЧПУ - спокойно сделает тебе форму. Потом ее закалить и все - у меня такие мысли. Только я не понимаю, как ты один все это будешь делать? Один должен держать как бы заготовку и штамп, второй бьет, ну или же как то крепить прут и самому бить
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у меня есть наковальня... штамп сделаю на ножке и вот как то так попробую наверное)
  6. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Да совсем забыл, штамп можно вставлять в отверстие наковальни, но я про то что штамп нужно профрезеровать и закалить, возможно заказать отливку и прикалить.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у меня сталь рессорная... она довольно таки прочная
  8. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Фрезеровать рессорную могут отказаться (если конечно фрезеровать)
  9. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Жень какую макс глубину должны эти лапки оставлять вметалле? Допустим 4 мм с нисходящей, если выпилить ножовкой по металлу из листовой стали профиль этой лапки, обработать напильником или чем подлезешь и потом приварить к плоскости
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да 3-4... но я думаю что мне там чутка осталось... думаешь не получится?... мне главное сделать одну часть и все... а другую (ответную) я сделаю на пневмомолоте у кузнеца... нагреем рессорную ответку и продавим на горячуюю... я так понимаю кузнецы и делают самопальщики:)... фрезер это слишком кучеряво, да и нестоит этих работ такая заморочка... тут просто ручная работа да и все... я вот это сделал за 5 минут... попробовать... щас времечко будет так я облагорожу да попробую:)
  11. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Так у тебя есть доступ к пневмомолоту, так тогда конечно можно, что то выдавить, вернее форму.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    дожились.
    доступ к лазерному раскрою?-да не вопрос.
    к 3Д принтеру- да хоть ночью.
    а вот к "советскому" пневмомолоту...теперь это, как доступ на плавбазу подводных лодок.
    (у нас по крайней мере...самое странное, что на заводе из под этого молота у нс обычно выходят
    убогие и копеешные детали...но доступ к нему...как в биолабораторию.)
    извините, что встрял...
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    кстати как раз к нему:aga: к этому молоту... но только не доступ, а есть возможность... надо договариваться:)
    прежде чем выдавить надо одну часть в ручную сделать... рессора сопротивляется... вчера еще поработал... понял что это не дерево:)]:hndshk:
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ну чтоже... вчера был удачный эксперимент, думаю что мне больше и не надо. 1214 градусов думаю что можно и больше... горелку сделал не зря... причом давление у меня было менее 0,1 ... похоже и в этом боллоне все закончилось:)]... теперь буду горн уже делать нормально и на стойке... разогревается все это дело порядка 10-15 минут:hndshk: а мне это и важно... как сделаю чего отпишу
    на подину поставил ША вмето корунда... 15мм толщиной... тоньше наверно будет ломаться
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот такую штуку тоже планирую сделать ... есть у кого? :)
