1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Гаражный кастом домашнего проекта
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 26.03.19.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вот так вот и живём. Возьми пластинку, закрепи болтом. Эх, молодёжь:)]
    Раньше сами резцы себе паяли. Ацетилен, латунь, поташ, напайка. Правда, и напаек было завались, и латунь в прутках, и железок под напайки, и поташ в мешках, и ацетилен в трубах. ;)
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ... я аж покраснел в темноте) кузнец разве что на автатарке). Самое простое это сверло взять как я делал на шиле-кобра... но там сверло ирвиновское было ...у них хорошие сверла, а вот 2го обломка нет пока. Сечение рукояти хочу сделать ромб уходящий в конус... но пока не совсем понимаю как это сделать по точнее)
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    :pioner:
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Andreevev, Перезаточите скол. Есть нюансы по заточке резца. В таком исполнении они будут ломаться. Погуглите видео, чел рассказывает про заточку разных резцов.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я так понимаю что на твердосплаве это никак - разве что на быстрорезе, у меня наверно можно другой стороной развернуть, и надо разобраться в кодах и на али заказать
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Всё прекрасно точится на алмазном круге. Напайка на державку тоже делается паяльной лампой паяльным медночегото прутком и бурой без ацетилена и прочих танцев с бубном. Сам напаивал и точил. Алмазный кругалек стоит около 600р.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    принял, буду разбираться, заточка для меня интересная тема:super:
  8. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Жень твоя пластинка вроде не совсем потеряна, можно сколы заточить, главное что бы она выступала за края оправки самого резца. Да и похоже её можно развернуть другой стороной. И третье если судить по фото, как по мне она вообще не заточена никак твоя пластина, просто вставлена и все. Попробуй пока другой стороной переставить. Без алмазной чашки я бы не стал на наждаке точить, правда если у тебя есть с очень мелким зерном, то можно попробовать, но те круги которые стоят на точилах с магазина - там крупное зерно, нормально не заточишь твердосплавную пластину. И к тому же она как то сильно выступает из оправки резца. Если алмаза нет, ладно попробуй на простом наждаке, вот в таком виде берешь и точишь, главное оправку резца не сточи, только пластину. Вот так торец и заточи, потом верхнюю площадку где отколото попробуй сточить, что бы у тебя в итоге получилась с острыми краями пластина. У меня нет обьектива для макро сьемким, а тот обьектив который стоит на зеркалке, - не может снять с близкого расстояния. См с 30, но деталей не видно будет толком.
    Вот утром фото, мой отрезной из быстрореза (он полностью из него, то есть можно точить пока есть возможность зажать в резцедержателе
    Вот еще из быстрореза
    Это с пластинкой напаянной
    Это тоже с пластинками
    Теперь про точение болтиков. Если у тебя конечно полно шестигранника, то точи, но если мало, как например у меня его вообще нет, я поступаю следующим образом. Вот к примеру тебе нужен был болтик 1.4 - я не знаю сколько это в мм, но примерно думаю около 9. Можно было взять просто болт допустим на 12 мм (можно и на 10) выставить примерно с минимальным биением в патроне (зажав за головку болта) зацентровать вот типа такой центровки
    Затем поджать задней бабкой и проточить на 9мм, затем нарезаешь резьбу плашкой и ничего отрезать не нужно. Если болт длиннее чем нужно, то просто ножовкой отпили лишнюю резьбу и все.
    А вообще Жень не люблю я резцы со сменными пластинами.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    При правильной заточке должна выходить стружка, а у вас похоже выходили опилки, точеный болт не блестит, а словно из него куски вырывали. Работали тупым резцом по этому и откололся.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да вроде бы он новый:)]
    6,35 это по таблице надо отставлять мяса
    я пробовал... это проще конечно но у меня кулачки не удержали, а зацентроваться я не додумался... у меня просто поджим-конус... патрона нет
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Новые не заточены, точите до остроты как на фрезах или дисковой пиле, что бы чувствовалась заточка.
  12. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Ну так купи патрон, это одна из важных принадлежностей токарного станка. Сверлильный патрон. Поджимной конус. У тебя много задач будет где нужно зацентровать и поджать конусом
  13. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Жень смотри, правда это от опыта зависит и от остроты заточки резца. Болтик можно проточить без поджатия бабкой, но не длинный конечно. Сьем должен быть минимальным, обороты 600 примерно, по десятке примерно брать и очень осторожно продольную подачу подавать. Ну и болт должен быть зажат хорошо. Но это крайний случай, лучше все таки с поджатием. (я тебя не учу плохому, просто нужно уметь чувствовать металл при точении, когда ты точишь и тебе через руки передается в мозг, что больше не надо брать стружку:)]. Это наживное, возможно ты освоишься с точением металла и тогда прийдет понимание, что и как.
    Кстати правильно Krott64 говорит - отрезной то у тебя конечно туповат:)] да не туповат а просто тупой:)]
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    :hndshk: учи Сереж... ты же токарь, даже по корочкам и то имеешь право учить:super:
  15. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Ты еще не совсем готов к токарному делу:)] Вернее у тебя нет никаких прибамбасов:)] Первым делом нужен заточной для резцов, без него труба.
    Алмазная чашка - не просто алмазная из любого магазина, а именно с нужной абразивностью
    125 на 100 можно в крайнем случае 160 на 125, но не в коем случае больше, иначе крупная зернистость алмазного круга будет делать мелкие сколы на пластинке.
    Я тут был в одном магазине - лежат круги алмазные (чашечные) китайские по цене 800-1000 руб, на глаз видно что там крупное зерно. И маркировки ни какой. Рабочая часть круга по идее должна быть темно -серой без явных видимых больших вкраплений алмазного порошка. Мне дали такой круг правда еще с советских времен он, зернистость 400 на ... не помню, так вот он делает сколы мелкие. А второй круг как раз то что надо. И на ощупь рабочая поверхность - большая зернистость будет, как бы шершавой, мелкая - гладкой. как наждачка вообщем:)]
    Типа такого нужен круг, формфактор, можно конечно и что либо другое, но я считаю это для резцов самое то. Да и еще момент -дешевые алмазные круги почему он например стоит 600 рублей ? потому что у него рабочий слой примерно толщина 2-3 мм и ширина 5. Нужно брать что бы ширина была примерно 10 мм и толщина 5 мм, хотя это я так придираюсь, можно и поменьше, но с такимим параметрами удобней работать да и прослужит он намного дольше.
    Вот у меня так, чашка как раз большое зерно, правлю на круглом, но на нем не удобно, так что пока выкручиваюсь так. Могу дать ссылку, где я хочу заказать. Кстати диаметр круга лучше всего 125 мм.
    Кстати сегодня утром закончил второй
    Первый стул слева - уже немного поролон продавили, поэтому кажется, что он ниже, хотя там и там по три слоя 20 ки поролона
