ТТК Партнёр + открытая СО с ПЦ в двухэтажном доме. Личный опыт
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Maks1083, 26.11.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Maks1083, ну вот еще один потребитель убедился что чугунные фитинги получаются по факту не дешевле:(. А теперь по вашей схеме: вот если бы вы вместо ЭК обвязали ТТ котел металлической трубой (даже этого недостататочного диаметра 1"?) подкипание вы бы могли услышать при гораздо большей температуре. А вот если бы применили трубы не меньше Ду40, скорее всего вы бы локальное подкипание услышали при температуре больше 90 градусов. Так что есть куда стремиться:)
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Газовые котлы сопоставимой мощности вообще 3/4 имеют подсоединения. Уверен, что дело не в диаметре. У друга в Куппере ОК-30 таких проблем нет.
    Чугун да, как оказалось редкостное гуано... Брался не столько из-за цены, сколько из-за большей прочности.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы зачем с настенниками сравниваете? Там насос однако, и полностью прогоняет весь теплоноситель через котел. А у вас в ТТК практически ЕЦ, а учитывая ваш полипропилен в его обвязке это «недоЕЦ»! И это причина подкипания.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    У ГК алгоритм работы другой. тут полагаю сравнение не совсем коррекно. кто ж будет разгонять его до 90 если надо по носителю допустим 65. отсюда и диаметры. а вот куппер ок другое дело. соглашусь на личном опыте что проблем нет. да после 80 есть признаки подкипания но систему не воздушит. (было недавно в купперовской теме)
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Дык ведь и у нас насос, котлы могут работать последовательно, могут по отдельности. В момент подкипания работали последовательно.
  6. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Не воздушило. Видимо, пузырьки пара схлопываются ещё до выхода из котла.
    Дело в застое в колосниках, я уверен в этом.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себя в куппере скорее всего не в них дело. подкинул свежих дров - зашуршало немного. а на колосниках см 10 углей. думаю в верхних трубах. но продолжалось недолго. темп. была 80+.
  8. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Вот у нас было вообще интересно. Температура 70-75, а в топку заглянешь - пламени нет, снизу угли красные. Отчётливо слышно тук тук именно в нижней трети котла. У Куппера колосники вдоль и поднимаются от зада котла к переду, там застоя не будет, у Партнёра 24Т трубы поперёк и горизонтально, видимо, оттуда и застои, и требования к циркуляции. У 34-го трубы вдоль, но тоже горизонтально, посмотрим как там дела будут...
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Еще раз внимательно посмотрите на свою обвязку. У вас есть байпас ТТкотла и его гидравлическое сопротивление в разы ниже чем сопротивление подводок у котлу. И от работы насоса 90% расхода теплоносителя идет мимо котла. А ЕЦ здесь практически нет, она убита полипропиленом, его маленьким внутренним сечением. Вот поменяеете на сталь, желательно не менее Ду40 вот тогда у вас все будет хорошо.
  10. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Так этот байпас краном перекрывается! Я ж сам эту обвязку придумал и собрал, что мне на неё внимательно смотреть?
    На фото, где открытая верхняя дверца сам кран не видно, но видно его ручку и она стоит поперёк. Вся циркуляция шла через ТТК, потом через ЭК, его байпас тоже был перекрыт.
    Надо быть дурачком, чтоб топить ТТК при открытом байпасе и жаловаться на подкипание...
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На счет дурачка и закрытого крана на байпасах это вы погорячились. Вот здесь нет кранов на байпасе
    IMG_20180721_163406.jpg схема похожа на вашу, только в металле и врезки ТТК перевернутый. Подкипание было один раз но при температуре больше 95. Здесь может все работать вообще без насоса.
  12. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Погорячился, прошу пардону:|:
    Мы изначально не рассчитывали на ЕЦ. Потому и диаметры такие.
    Вообще, сделано так: первый этаж (дом 6х8 плюс веранда 3х8) 8 точек плюс полотенчик, двухтрубная, полотенчик последовательно на подаче, первые 4 точки 32 ПП, ещё 3 точки 25 ПП, крайняя 20 ПП, отводы на радиаторы 20, магистрали пролегли по периметру всего дома. Второй этаж (7,5х4,5) две точки, стояки 32 ПП и на радиаторы 20 ПП. Грубо говоря, 3 ветки получилось, на одной 8 точек, и на двух по одной.
    Какая тут ЕЦ? :)] Насос на первой скорости спокойно всё прогоняет, все радиаторы одинаково горячие.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Maks1083, рано или поздно с ТТК и трубами ПП вы поймете эту ошибку в применении ПП в котловом контуре. Что не помешало у ЭК сделать сталь:), хотя в стали больше нуждается ТТК. Я бы поставил между к ТТК гидрострелку (расположив ее выше ТТК), обвязал этот контур сталью, причем даже не стал ставить в этом контуре насос. А вот уже после гидрострелки можно и ЭК, и насос, да еще и со смесителем:). А если еще и апгрейдить до ПЗА стало бы вообще отлично;)
  14. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    У нас подача ТТК вся на металле, посмотрите внимательнее фотки. ЭК является байпасом подачи ТТК. ПП только на обратке и байпасе мимо ТТК.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ваш метр два стали до ПП не спасет его от разрушения возможной и очень вероятной высокой температурой с ТТК:(. А вот смеситель после гидрострелки или буферной емкости, ТА, это практически гарантия долгой и успешной жизни полипропилена.
