ТТК Партнёр + открытая СО с ПЦ в двухэтажном доме. Личный опыт
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Maks1083, 26.11.18.
  1. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Это всё понятно. Есть примеры долгой жизни ПП и при таком расстоянии от ТТК. Спасибо за заботу.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Уважаемый. @Maks1083, пользуйтесь кнопкой " Миниатюра ".
  3. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Чем плохо так, как я делаю? У администрации сайта это вопросов не вызывает.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Занимает слишком большой объём страницы.
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Вроде бы это никому не мешает. Даже один из супермодераторов, создававший данную тему, ничего мне об этом не сказал.
    Страница объёмная, да, но чем это плохо?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да он сам "грешит" полноразмерными изображениями:) Но идёт на встречу пожеланиям и старается всё-таки загружать их как миниатюры. Некоторым неудобно на телефоне просматривать.
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Вот, кстати, про телефоны я забыл, хотя сам с телефона, ноут крякнул ещё осенью, никак руки до него не дойдут... Можно же объяснить, типа при таком раскладе траффика дофига сжирается или ещё что. Буду миниатюрить:|:
  8. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всем привет.
    Снова всплыла в голове мысль об автоматическом переключении или перераспределении потока теплоносителя между ТТК и ТА, дабы после затухания котла не терять в нём тепло. Напомню, у меня установлено два насоса, боялся, что дом и баню один не проталкает, но ошибался, в итоге второй насос остаётся резервным. ТТК, ТА и СО завязаны последовательно с возможностью отсечки ТА, при замене котла буду делать возможность отсечки ТТК.
    А мысль примерно такая: насосы подключены параллельно и развязаны обратными клапанами, до объединяющего их тройника врезаем ещё один тройник и после него кран (между двух тройников), один насос гоняет жижу по контуру ТА-СО мимо котла (при закрытом кране), второй выгоняет в этот контур подогретую жижу из котла и управляется он термостатом, настроенным, например, на 50 градусов (при этой температуре дома тепло даже в мороз). Т. е. первый насос работает всегда, а второй лишь тогда, когда в котле температура выше 50-ти. Это когда дом прогрет. При старте можно будет переключить ТТК-СО, по мере прогрева обратку СО запустить в ТА, потом подачу ТТК направить в ТА, оттуда в СО, а потом перейти на описанную выше схему, т. е. перекрыть кран между насосами, открыть кран байпаса мимо ТТК, включить термостат и пускай он руководит насосом котла, назовём его так. На ночь закидал, заснул, термостат следит за температурой, пока она выше 50, котловый насос работает, ТА запасает, как топливо прогорело, температура опустилась, насос выключился, а насос СО по прежнему гоняет жижу через ТА, мимо ТТК. Можно насосы подключить так, чтоб работал только один, пока другой трудится.
    Может быть, термостат настроить на 60 или ещё как, иначе всё же изрядно потеряется тепла в котле.
    Путано объяснил, надо на бумаге это всё оформить. Мысль внезапно пришла, вот выразил её, дабы не забыть. :|:
  9. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Ездили к другу на дачу кое-какие дела поделать, отвезти кое-что на большой машине, да с прицепом. Поехали втроём. Как всегда, теплоснабжение возложили на меня. И попробовал я протопить так, чтоб в колосниках не кипело и попутно выжечь тот дёготь, что скопился до этого. Из топлива была сетка обрезков досок всяких разных (куплена в магазине), обрезки широкой вагонки, 3 пачки торфобрикетов по 10 кг каждая, на следующий день съездили купили 2 мешка угля по 30 кг, плюс примерно 3/4 ведра угля оставалось. Уголь Д, фракция в основном кулак, причём крупный довольно, мешок в 3 ведра рассыпается.
    Приехали вечером, в 23.15 только. Пока сайдинг купили, пока дверь железную, пока по неожиданно глухим пробкам протолкались, с 9.00 ничего не ели... Затопил обрезками из сетки, разгорелось, засунул пачку торфа, раскидал кочергой, температура пошла в гору, дом прогревается, температуру держал 70. На торфе подкипания нет. Поужинали, тяпнули, поболтали, спать захотелось, время около 1.30. Закинул вторую пачку торфа, также раскидал кочергой, легли спать. Ночью было совсем не холодно.
    Проснулись поздно, около 11. Дома тепло, но температура в котле села, в топке под золой нифига не видно. Решили позавтракать, сгонять за углём и тогда затопить. Привезли уголь, парни говорят давай жарь, прогревай дом, пускай сохнет. Разгрёб золу, а на колосниках красные угли. Вычистил зольник (полный), закинул остатки обрезков прям в сетке - дымит, но пока не горит. Вагонку распилил пополам, шоб в топку залезли. Вернулся к котлу с мыслью разжигать, а в котле гул - разгорелось. Загрузил несколько досок так, чтоб они стояли вертикально - температура прёт, дёготь выгорает, а в колосниках нет бульканий. Когда нагорели угли, обрушил всё на дно топки и первые 3/4 ведра закинул, сразу насыпал из мешка ещё, занялся уголь пламенем, добавил ещё ведро, это занялось - досыпал ещё ведро. Вернее, доложил, фракция такова, что камни руками закладываешь. Получилась полная топка в 24Т. Просушить дом? Не вопрос! Тягорегулятор на 90, заброс на 95-97, а в колосниках не кипит! Вернул на 80. Дом прогревается, из трубы чад был только поначалу, потом влёгкую поддымливало, тягорегулятор своё дело делает, равно как и котёл - на угле молодцом! Затопил я примерно в 13.00. Доложил остатки угля (около 2/3 ведра) примерно в 20.00. Раза три промешивал. Спать ложились около 23.30, температура была 80. А на улице трава в инее и машина в ледяной корке.
    Проснулись в 9.00. Температура села, в топке пепел и не догоревшие небольшие куски угля, в сумме чуть больше половины ведра. Хозяин дома вставал часа в 4, говорит было так же 80 на термометре.
    В общем-то, результатом мы очень довольны. Подкипания не было, тягорегулятора котёл слушается, уголь сгорел практически без остатка, горел долго, почти не требуя внимания. Это при том, что термоголовки везде были на 5, дом набирал температуру, к вечеру открыли окна для проветривания, т. е. режим был далёк от экономичного. После закрытия окон головы прикрутили на 3-ку, тягорегулятор на 80.
    Скоро дом утеплится, закроется сайдингом, наступят морозы, тогда будет окончательное испытание. Но результаты промежуточного обнадёживают.:super:
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня на куппере при такой темп. звуки подкипания всегда есть (откуда -хз) скорее всего на верхних трубах а не колосниках. иногда даже подрывник срабатывает судя по содержимому канистры. но была проблема протока - сейчас другой насос и видно будет.
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    У нас котёл только шипел, особенно при приоткрытом поддувале. Бульканий не было, при том, что система открытая. Насос 25-60, стоял на 3-й скорости, забыл на первой попробовать.
  12. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сейчас поставил также 25-60. работает только на 3 скорости на других не пробовал пока. в мороз посмотрю.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И какая ∆Т на отопительных приборах, при таком насосе и такой скорости, получается?
    У меня, с насосом 25-40 на 1 скорости, ∆Т на радиаторах 10-:-12 град. Что есть норма (все, что больше или меньше - неэффективно по теплу и/или по энергозатратам.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    примерно также получилось + немного. после установки насоса 25-60. до того почти всегда было (при прогретой ес-но СО) 20-22+/- .На газу утром впервые достиг теплового баланса 38-38 магистраль -обратка. но ночью пока плюсовые температуры. далее смотреть буду.
