Штукатурка стен цементно-песчаным раствором. Общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем штукатур31, 27.03.19.
  1. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Добрый день. Значит нет какой-то принципиальной разницы? Просто в магазине цементная штукатурка ощутимо дороже универсальной смеси М150. М150 относительно приемлемо по деньгам. Готовые смеси рассматриваю, чтобы не заморачиваться зимой с откапыванием и отдалбливанием песка.
    Штукатурить буду стену из бруса, по сварной сетке. Геометрия стены далека от идеала и местами слой будет превышать 5см. В таких местах где лучше расположить сетку, ближе к стене или готовой плоскости? Штукатурить цементной смесью буду впервые, опыт есть только с гипсовой.
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Сетку лучше расположить ближе к поверхности. Лучший результат будет при мелкой ячейке 5 см. Как будет сетка крепиться к брусу?
    Не самый лучший вариант для штукатурки по дереву. По кирпичу или газоблоку такая толщина нормально. С брусом с такой толщиной штукатурного слоя сложно. Почти наверняка потрескается.
    Если есть возможность, приверните для выравнивания в таких местах листовой материал, б/у деревоплиту, к примеру, от старой мебели. В зависимости от ямы 2-3 слоя,. далее сетку и штукатурка.
  3. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Монтажная лента на саморезы, примерно как на фото. Думал только подложить обрезки фанеры, чтоб зазор до стены создать. maxresdefault.jpg
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, рабочий вариант. Вот только на фото тонкая сетка 1.2-1,5 мм. В вашем варианте лучше брать сетку толще. Вплоть до 3 мм, наподобие кладочной.
    Логика здесь проста. Брус всегда будет "дышать" от влажности. Если не будет жесткого каркаса, который будет армировать штукатурку, год-два и всё пойдёт мелкими трещинами.
    Выхода здесь два: либо жесткая сетка 3 мм, либо листовой материал, отделяющий штукатурку от бруса.
    Второй вариант надёжнее.
    В качестве такого листового материала могут служить листы OSB, закрепленные вертикально, либо ДСП (в том числе и б/у, но опять же длинные вертикально установленные стенки шифоньеров), либо листы ГВЛ (совсем не дёшево). Поверх последней можно штукатурить без сетки.
  5. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Стену промерил, геометрия оказалась лучше чем я ожидал. Отклонения 2-3 см, только в редких местах до 4.
    Если сделать минимальный слой в 1 см, то максимальный будет 5. Пойдет такой минимальный слой или побольше сделать?
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    До 1 см - вполне для ЦП штукатурки. В таких "тонких" местах можно предварительно (за сутки) брус пройти раствором цемента с ПВА. Нанести кистью грязную кашицу. Если ПВА густой - чуть добавить воды. Адгезия лучше будет.
  7. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Доброго вечера, подскажите кто знает, цоколь, монолитный высотой 2 ,7 м будут штукатурить цемент+песок по маякам, как лучше подготовить стену чтоб штукатурка держалась (в последствии на стенах будет керамогранит и декоративная штукатурка) просто пройти бетоноконтактом, сделать насечки и пройтись бетоноконтактом или прикрутить сетку (но занятие не быстрое и не легкое к бетону сетку крутить,) штукатурить по бетону метров 120-130 квадратных. Или есть какие ещё проверенные надёжные схемы штукатурки? А то некоторые говорят ни чего не надо, пусть так штукатурят, не отвалится).
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Бетоноконтакт только для гипсовых смесей :hello:
  9. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Т. е. бетоноконтактом не нужно? А то уже хотел купить…..
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Надёжность зависит исключительно от рук и знаний. У вас как минимум одно отсутствует.
    Даже если я напишу Вам надёжную схему, аы её не примете.
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Нет, не нужен. Все остальные мероприятия определяются поверхностью: ровная она от полиэтилена опалубки или шероховатая от простого деревянного щита, загрязнена отработкой и т. п. опять же от опалубки и прочими факторами.
  12. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Решил протянуть клеем для керамогранита мелкой гребенкой, а сверху штукатурить……
  13. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Какая надёжная схема? Сетку сказали не нужно слой штукатурки примерно 1-1.5 см толщиной
  14. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Нет вариантов ни у кого? Во вторник -среду выходят штукатурить цоколь, времени совсем мало на принятия правильного решения…
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Нормальный вариант.
    Можно, конечно, перед началом работ прогрунтовать, но это дополнительное время (минимально 6-8 часов полимеризоваться грунтовке) + финансовые затраты.
