Штукатурка стен цементно-песчаным раствором. Общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем штукатур31, 27.03.19.
  1. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Посмотрел стены, не гладкие) даже кое где Фанера от опалубки, маслом не смазывали поэтому ломиками отдирали) думал плохо а оказывается наоборот). Грунтануть то можно, только чем, бетоноконтакт отговаривают, простым жидким или и без грунта не оторвется)
  2. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    И ещё вопрос, сейчас стены примерно + 4 (пирометром стрелял сегодня) грелку поставил (отопления нет), знаю что допустимо от + 8 штукатурить, если не нагрею до 8 то в +6 +7 критично начинать или не страшно?, хотя конечно надеюсь нагреется за пару дней до +9 + 10….. но все же …
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    На шероховатых поверхностях можно работать и без грунта. Если использовать - грунтовка глубокого проникновения. Бетоноконтакт оставить для гипсовых смесей.
    Я не люблю с цементными смесями ниже +8/+10 работать. При низкой температуре первый слой клея керамогранитного должен как минимум двое суток схватываться, иначе отслаиваться может.
  4. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Доброго времени суток. По бетонным основаниям обычно штукатурим по оцинкованной сетке с ячейкой 25*25мм толщина прута 1,6-1,8 мм.
    Затем делаем грунт-обрызг жидким раствором 1:1 цемент: песок. на следующий день штукатурка.
    Считаю, что надежней всего механическое крепление. Даже если по каким-то причинам штукатурный слой отойдет от бетона, будет держаться на сетке годами.
    Держится даже на клеенке. Проверено.
  5. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Штукатурить раствором можно от 0 градусов, просто увеличивается время схватывания. Качество не страдает.
  6. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Всем привет, подскажите пожалуйста...
    Есть кривой цоколь: сама плита немного кривая, сверху 2 ряда кирпичей чтобы немного поднять дом, потом дом из профилированного бруса. В итоге получается, что часто есть ступенька между плитой и кирпичом (кирпич либо в уровень плиты, либо немного заглублен).
    Нужно, чтобы расстояние от стен до цоколя было везде одинаковое, по итогу у меня получаются перепады - в самых глубоких местах примерно 47мм, но в среднем это 22 мм
    Делаю черновое оштукатурившие из ЦПС+пластификатор+микрофибра, чтобы задать один уровень со всех сторон дома (какая то красота не нужна, потом буду клеить ЭППС поверх):
    - почистил металлической щеткой, чтобы убрать пыль/грязь, которую могло накидать с земли от дождя, потом все обеспылил
    - прошелся грунтовкой глубокого проникновения
    - из того же ЦПС+пластификатор сделал цементное молочно и все промазал для лучшей адгезии
    - накидал ЦПС, подрезал лишнее (накидывал по понемногу, может метра полтора в ширину и подрезал, 1я подрезка более толстая, а потом когда уже подходил к нужному уровню подрезки, из распылителя немного опрыскивал водой и сразу снимал верхний слой по чуть чуть, иначе есть риск все свезти)
    Через 3 дня на 2х стенах получил трещинки, см. на фото.
    Стена 1:
    Стена 2:
    Несколько вопросов:
    1. Нужно ли переделывать места где трещинки или можно оставить?
    Поверх буду клеить ЭППС на штукатурно-клеевую смесь Ветонит Weber. Therm Teplofacade (потом уже на грибки чуть выше горизонтальной трещинки)
    Бухтения не слышно какого то в этих местах, там слой ЦПС порядка 30 мм+ (а может еще не высох там внутри).
    2. Через сколько можно клеить ЭППС?
    Все это в Питере, погода последние дни +22 +24 днем, один день было +28, ночью например вчера было+15.
    По идее какой то чрезмерной нагрузки на него не будет, ну придавлю, может постучу немного чтобы клей лучше разошелся в каких то местах, тут наверное, главное чтобы к верхнему слою клеилось нормально.
    3. Через сколько можно работать перфоратором, чтобы закрепить ЭППС на грибки?
    Тут я конечно могу подождать подольше, но не хотелось бы ждать все 28 дней.
    Заранее большое спасибо!
  7. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Добавлю
    Это больше похоже на усадку, в этом месте как раз есть порог между плитой/кирпичом, плита выступает от 10мм с одной стороны до 25мм с другой.
    Вот тут вероятно сделал немного более жидкий раствор
  8. vasil1402
    vasil1402
    vasil1402
    Подскажите штукатуры делают у меня цементно песчаную штукатурку. Возможно ли производить затирку через 2-3 дня, потерялись, проблемы там с ребенком, не забухали, семейные обстоятельства ну бывает. В одном помещении положили штукатурку, но не затерли, я ее поливаю, она сырая стоит. Возможно ли сделать на ней затирку или лучше не трогать и выровнять шпаклевкой потом?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Поливать больше не нужно. Шпаклёвкой может быть дороговато, если штукатурка выполнена с неровностями. При перепадах более 5 мм можно "доштукатуривать" цементно песчаной штукатуркой с добавлением плиточного клея. Под правило. Перед этим лучше загрунтовать.
  11. dext1
    dext1
    dext1
    Подскажите, через сколько времени после нанесения основного слоя штукатурки можно делать накрывочный слой штукатурки и перетирку?
    Заштукатурил (ЦПС 1 к 4) месяц назад внутренние стены по маякам, накрывку и перетирку не сделал сразу(, которые рекомендуют делать через 6-12 часов после основного слоя.
    Везде пишут, что накрывочный слой должен быть толщиной 2-3 мм, вот и думаю, не будет ли такой тонкий слой потом трещать и осыпаться, т. к. основной слой уже полностью застыл.
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Штукатурка не пройдёт.
    Поверхность грунтовать. Можно использовать цементные базовые шпаклевки. Можно выводить поверхность гипсовой шпаклевкой. Если ямы большие, можно править смесью плиточного клея и 50% штукатурной смеси (цемент/песок 1/3).
  13. КлимовАМ
    КлимовАМ
    КлимовАМ
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Посоветуйте, как штукатурить ЦПС 1 см., по старой гидроизоляции на основе Церезит CR 65. Есть предложение использовать СС 81, но цена 10л.- космос, а штукатурить всего 10м2. У кого-то имелся опыт?
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Срубать гидроизоляцию, насечки сделать...можно сетку стальную использовать (если вдруг гидроизоляция проникающая)...
    Смочить хорошо стену (пропитать водой) перед штукатуркой.
  15. КлимовАМ
    КлимовАМ
    КлимовАМ
    Ростов-на-Дону
    Гидроизоляция для чего-то нанесена. Если ее можно было удалить, небыло бы вопроса.
