Штукатурка стен цементно-песчаным раствором. Общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем штукатур31, 27.03.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    В таком случае я бы предварительно зачистил стены болгаркой с щеткой-чашкой. Болгарка 125мм от 1кВт, щетка 75мм 12000 оборотов. Потребуется несколько щеток. По крайней мере это снижает риски отслоения штукатурки из-за недостаточной подготовки основания. И поверьте - предварительно зачистить стены будет дешевле чем демонтировать треснувшую штукатурку и нанести новую
  2. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    @muai2, зачищать именно швы между кирпичами? Сам же кирпич зачищать не надо? Как глубоко зачищать?
    Зачищал швы обычной металлической щеткой, может не так глубоко, но надо будет воспользоваться советом @Nicknsk и зачистить швы поглубже.
  3. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Если у вас пустошовка, то швы чистить не надо. Перед нанесение штукатурки обеспылить и увлажнить кирпич.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Где вы видели рекомендации увлажнять кирпич? А стены ранее уже были оштукатурены и покрыты остатками известкового раствора после демонтажа. Если вы даете письменные гарантии что без предварительной зачистки ничего не отвалится, то ок.
  5. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Да, так и есть. Старую штукатурку счистил, но швы глубоко не зачищал. Сделаю по вашей рекомендации.
    Ещё вопрос перед нанесением новой цементно-песчаной штукатурки надо ли грунтовать стены? А то приобрел для этого грунтовку Кнауф мультигрунд, вроде рекомендуют его по кирпичу.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Я бы ограничился удалением пыли пылесосом. Также почитайте рекомендации на мешке со штукатуркой
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Всегда сбрызгиваю или прохожу влажной кистью кирпичную кладку перед накидыванием раствора. Кирпич увлажнять смысла нет, а вот связать пыль - обязательно.
  8. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    Всем доброго вечера.
    Есть балка 30*40см:
    Изначально хотел сбить всю штукатурку, но решил пока здесь спросить, а там как посоветуете.
    Там, где штукатурка "заканчивается", раньше была перегородка, разделяющая квартиру на прихожую и зал.
    В прихожей балка была оштукатурена тонким слоем, в зале гораздо толще.
    Поэтому правую сторону уже счистил.
    Вдоль балки будет выложена перегородка.
    И вся стена вместе с балкой будет штукатуриться в один уровень.
    Отсюда пара вопросов:
    1. Стоит ли счищать "недобитую" часть штукатурки?
    2. Не будет ли на месте стыка старой и новой штукатурки трещин и как их избежать?
    3. Текущий слой штукатурки не слишком толстый? (2ое фото)
    Не будет с такой толщиной проблем в будущем?
    пс. стена будет под покраску, примерный рендер для наглядности (справа наверху проходит балка)
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Я бы сколотил оставшуюся штукатурку, т. к. неизвестно насколько прочно она будет держаться и чтобы не подгонять штукатурку на такую большую толщину.
  10. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Зачистил одну стену болгаркой. Чистил и углублял швы в кладке и между кирпичами, чтобы штукатурка лучше схватилась с основанием. Не знаю будет ли видно на фото, но хотелось бы узнать так нормально почищено или надо ещё глубже чистить?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Даже через чур всё почищено. :|:
    Больше не нужно.
  12. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Слишком "крепкий" "раствор" только делать не надо)
  13. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    А обмазачною гидроизоляцию не пробовали на гипс наносить и на нее плитку ?
    Есть гидроизоляция как цемент потом твердая ведь
  14. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Кто подскажет как развести жидкое стекло, что бы использовать как грунтовку стен перед нанесением цементной шпаклевки?
  15. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Штукатурка готовая в мешках Волма акваслой, её нужно разводить только по инструкции, как можно сделать раствор не крепкий?
