Штукатурка стен цементно-песчаным раствором. Общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем штукатур31, 27.03.19.
  1. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Neon12, пардон, предположил что будет хардкор в виде цементно песчаной самоместной
  2. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Здравствуйте. Есть вопрос по штукатурка цпс м150 производитель плитонит. Стены бетоноблок самодельный. Маяки 10мм оцинковка. Слой штукатурки местами до 30мм.
    Пробую штукатурить хоппер ковшом.
    Пробовал наносить послойно, но в местах где слой толстый при протягивании правилом штукатурка сползает.
    Есть место куда я остатки раствора распылил получилось как бы шуба, где один слой напылил крепкая матовая шуба, а вот где второй заход делал поверхность получилась как бы немного глянцевая. Сохнет это место уже третий день все руки до него не дойдут. Беспокоит именно глянцевое место не отойдёт ли у меня потом второй слой штукатурки? Нужно ли мочить между слоями? Голую стену решил попробовать не мочить, влажность в помещении большая, очень долго впитывается.
    Если получится соеденить два слоя штукатурки, наверно так и продолжу дальше, время есть торопиться некуда, лишь бы не поотлетала со временем.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    не нашел у плитонита такой материал. уточните.
  4. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Извиняюсь плитомикс.
  5. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Вроде такой мешок как на фото. Я просто сейчас не дома. Буду дома попробую нанести второй слой на уже высохнувший первый, а там видно будет. Как думаете через сколько забубнит? Сохнет долго по китайскому прибор влажность в помещении 85%.
  6. Evgen147
    Evgen147
    Evgen147
    Здравствуйте подскажите, остался мытый карьерный песок белого цвета можно ли им произвести штукатурку внутренних стен из керамзитобетонных блоков, цпс будет 1:4 м500 пластификатор технониколь и фибра стекловолокно.
