Штукатурка стен цементно-песчаным раствором. Общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем штукатур31, 27.03.19.
  1. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Сейчас штукатурим дом из газобетона цементно-песчаным раствором М150. Материал без предварительной подготовки поверхности плохо держит раствор, особенно густой. Наносим обрызг грунт жидким цементным раствором, он подсыхает в течении 1 часа. После наносим основной слой раствора и разравниваем с помощью полутера. Этот слой застывает примерно за 2-3 часа. Далее излишки раствора срезаем правилом по маякам. Не застывший раствор резать нельзя, поскольку он начинает двигаться по поверхности газобетона и, если не отпадет сразу, то отслоится через пару дней.
    Готовность раствора под срезку проверяется на ощупь. Если при надавливании почти не остается вмятин, значит слой штукатурки готов к нанесению следующего слоя или к выравниванию с последующей затиркой. После подрезки раствора, вынимаются маяки, замазываются раствором крупные ямки и царапины, еще раз подрезается и можно затирать. Затираем при помощи пенопластовых терок.
    Под керамическую плитку штукатурку обычно не затираем. Оставляем шероховатую поверхность для лучшей адгезии плиточного клея.
    Вот такую: 20190329_084206.jpg
  2. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Такое получается, когда кажется, что перегородки каждый "не ленивый" может возвести.
  3. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Эркер с откосами шириной 45 см.
  4. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Подскажите, На что крепить маяки для наружной штукатурки цп. Кроме родбанда, чтобы не выкавыривать ляпухи после снятия маяков
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Либо на клеевую штукатурку, либо на спец крепеж.
  6. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Спасибо за совет. А на плиточный клей можно или лучше на клёвую штукарку. С крепежом не охото заморачиваться.
  7. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    После такого крепления (как на видео) придётся ещё и раствором обмазать маяки, поскольку прогибаются они сильно. Особенно 6 мм-вые. А ещё почти все маяки гнутые дугой, и, при попытке их выровнять в прямую линию, начнут выкручиваться в спираль. А средние таким образом поставить явно будет проблематично. Вынуть их легко точно не получится при таком креплении.
    Устанавливать лучше на растворные ляпухи через 20 см с предварительным увлажнением сильновпитывающих материалов. Средние маяки ставятся по двум шнуркам, расположенным на высоте 20 и 230 от низа маяка. Средние нужно слегка притопить относительно шнурки 1-3 мм на погрешность при срезании излишков раствора правилом. Чтобы на маяках не было выступа. В раствор можно добавить плиточный клей, тогда дольше не будет затвердевать.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Вы никогда не использовали хорошие маяки.
    2. Вы никогда не использовали данный крепёж.
  9. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Хорошие это кнауф по 100 р. за штуку? На средний дом уходит примерно 100 маяков. Это 10000 р, а материала на 20 тыр. Не много ли за маяки, которые потом в мусор пойдут. У нас ни один заказчик не согласится на такие затраты. Сколько Вы таким способом маяков можете поставить за 8 часов?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Один день маячим объект, один день штукатурим. Бригада 4 человека до 450 м2 за 2 дня под обои.
    Если использовать эти копеечные скобы, маяки используем трижды. Вот и посчитайте скорость и выгоду.
    На крупных объектах штукатурим по тросам.
  11. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Круто! Нам до такой выработки далеко. Удачи! И побольше вам крупных и простых обьектов!
  12. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Пробивал отверстие в стене из газобетона под трубы. Штукатурку отбил вместе с куском блока. Прилипла намертво.
  13. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Возможно ли штукатурить без маяков и что может получится на выходе? А если маяки делать из раствора, без металлических маяков - это возможно!
  14. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Штукатурка без маяков бывает двух видов. Простая и улучшенная. Улучшенная иначе называется "под правило". Стены выравниваются без выравнивания по вертикали. Ровность 2-3 мм под 2-х метровым правилом. Выполняется обычно по достаточно ровным стенам по плоскости и вертикали. По внешнему виду ровности практически не отличается от маячной. Отклонение от вертикали такое же как и у стен.
    Минусы растворных маяков для меня:
    Более трудозатратный и долгий процесс установки, возможно продолжение работ после застываниия раствора (для нашей технологии минимум 2 дня).
    Плюсы: не нужно вынимать после оштукатуривания, можно сделать более тонкий слой штукатурки (менее 6 мм), можно сэкономить на покупке маяков (примерно 5р на 1м2 штукатурки).
    Мы работаем с металлическими оцинкованными маяками.
  15. evgen006
    evgen006
    evgen006
    Центрально-Черноземный
    Товарищи! Help! штукатурил впервые наружние стены гаража из газоблока, ЦПС, по неопытности ставил маяки на ротбанд и самое главное сразу не затер, прошла неделя... и как затереть стены теперь? После планируется покраска светлой фасадной краской, наверно акриловой...?
