Штукатурка стен цементно-песчаным раствором. Общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем штукатур31, 27.03.19.
  1. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Можно.
  2. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    При слоях более 5 см требуется оштукатуривание по сетке. Лучше сварной оцинкованной. Прут 1,6-1,8 мм. Ячейка 25*25 - 50*50. (Не растяжная).
    Прибиваете дюбель гвоздями или анкерами сетку. На сетку наносите первый слой раствора, ждете пока застынет и не будет продавливаться пальцем. Наносите еще слой. Потом перерыв до следующего дня. Для надежности можно еще слой сетки прибить, но на более длинный крепеж, чтобы за бетон зацепится. Потом повторить послойное нанесение штукатурки.
    За один раз больше 2 см лучше не наносить. После длительных перерывов (больше 12 часов) процарапать поверхность или частично счистить верхний слой застывшего раствора. Или прибить сетку. 10 см за 3 дня можно закидать, но минимум с двумя слоями сетки.
    Пирог такой: сетка, 2 слоя раствора (если успеет застыть первый), на следующий день еще слой или два,
    3й день сетка, 2 слоя раствора.
    Если от стены отойдет штукатурка, на сетке точно будет держаться.
  3. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Внутренние Стены из красного рабочего кирпича. Штукатурить буду готовой цементной штукатуркой ВеберВетонит. Есть желание сделать обрызг плиточным клеем. Как можно механизировать этот процесс? Какое максимальное время между обрызгом и нанесением штукатурки? Или нет ограничений, а достаточно перед штукатуркой пропылесосить стену?
  4. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Земеля, привет! (Я разуменский)
    Подскажи пожалуйста - а вот h-образное правило вы для первичного разравнивания накиданного ЦПР не используете? Вещь, по моему, прикольная...
  5. muai2
    muai2
    muai2
    @СтроящийДачу, на мешке с ветонитом что написано по поводу подготовки стен и обрызга?
  6. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Подготовка основания Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль, цементное молочко, опалубочная смазка и т. п. должны быть удалены. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены. Температура основания должна быть от +5 до +30 °С. Перед нанесением штукатурки необходимо увлажнить основание за 30 минут до проведения работ. Для повышения прочности сцепления штукатурной смеси с основанием необходимо обработать поверхность при помощи грунтовки weber. prim multi. После нанесения грунтовки необходимо дать ей полностью высохнуть (время высыхания 24 часа). Согласно СП 71.13330.2017 на не впитывающие влагу, плотные и бетонные основания необходимо нанести обрызг толщиной не менее 5 мм и приступать к штукатурным работам стоит не ранее чем через 24 ч после его нанесения.
    У меня кирпич, воду впитывает умеренно, грунтовать не планирую, не бетон конечно, но плотный, можно и без обрызга, но с обрызгом будет гарантированно лучше держаться. Слой 10-30 мм, думаю в один прием. Сетки не будет.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    @СтроящийДачу, вы получили ответы на свои вопросы или некоторые остались?
  8. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Добрый вечер. Мы не штукатурим готовыми смесями. Про ВеберВетонит не слышал.
    Красный кирпич- это самый неприхотливый и не требующий ни какой подготовки материал стен. Раствор на него наносим без обрызга. Прилипает намертво. В сильную жару можно слегка увлажнить водой. Пыль можно тоже водой смыть. Сохнет раствор на нем быстро.
    Плиточный клей обычно наносят гребенкой. Про обрызг не слышал.
  9. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Приветствую. Не используем. Для первичного разравнивания используем полиуретановые полутеры размером 120*600 мм. Наносим слой чуть выше маяков, после застывания срезаем лишнее. Пробывали протягивать по маякам. Не понравилось. Дольше и не так ровно получается.
  10. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Понятно!
    А когда ЦПР делаете на газобетонном фасаде какие-нибудь добавки в штукатурку используете? КМЦ или там ПВА... Я кроме жидкого мыла обычно водой с КМЦ затворяю любой бетон... КМЦ как водоудерживающая добавка, в смысле...
  11. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Цементная штукатурка по маякам. Допустим, стена поделена на полосы. Сегодня штукатурятся четные полосы, завтра нечетные. Когда необходимо вынимать маяки, после четных полос или когда полностью закончена стена? Но это уже из затвердевшей штукатурки придется их выдергивать.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    это зачем такие шахматы? у кого видели такую технологию?
    ну и что? заделаете эти полосы.
  13. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Кроме мыла ни чего не добавляем.
  14. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Не понял. Зачем так делать? В идеале, когда за один день делается вся стена полностью. Маяки можно и потом выдергивать. Но лучше сразу, чтобы покрытие было ровнее и монолитнее.
  15. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Иногда заказчики задают вопрос: какая штукатурка лучше под декоративное покрытие "Венецианская штукатурка". Пообщался с опытными малярами. Сказали что любая. Все равно перед нанесением венецианки нужно шпаклевать и клеить стеклохолст. Особенно в частных домах, в которых в любом случае будут возникать трещины. Гипсовая или цементно-песчаная без разницы. Без стеклохолста эти трещины будут на декоративном покрытии.
