Штукатурка стен цементно-песчаным раствором. Общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем штукатур31, 27.03.19.
  1. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    А как иначе? После того как нанесли цементную штукатурку, надо делать паузу в 3-4 часа, потом подрезка. Получается, что два соседних ряда в один день не оштукатурить. А как иначе?
    В-принципе, у профи таких проблем наверное нет. Делают все гораздо быстрее.
  2. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Дружище, привет!
    Я так понял, что перед нанесением ЦПШ вы наносите обрызг, затем его сушите около часа, а затем начинаете наносить тело.
    Вопрос: не нужно ли обрызг сушить более длительное время? Просто я где-то видел, кажется, что обрызгу надо дать высохнуть типа часов 12 или типа того...
  3. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Приветствую! На разных материалах по разному. Также зависит от температуры воздуха и стен.
    На керамзитобетонных блоках и теплой керамике сушим до следующего дня. Короче это опыт. Все решаем по месту.
  4. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Да, это точно!
    А если приходиться штукатурить по газобетону, то вы обрызг сколько времени обычно сушите? Ну, скажем, если Т будет около 20 С...
  5. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Газобетон то же разный. Старооскольский можно накрывать сразу после обрызга. Сохнет моментально. Аэробел можно через час - два закидывать.
  6. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Да, газик штукатурить это не так просто как кажется. Я сейчас штукатурю самомесом стенку из Аэробела, причём очень низкой плотности - Д300. Он воду просто пьёт! Приспособился использовать шланг с кархеровской палкой-поливалкой. Поставил плоскую струю и вперёд! А то с распылителем очень уж много времени уходит.
    По обрызгу тут на форуме, да и в сети разные мнения есть - кто-то советует его полностью сушить и на следующий день накрывать. Я когда у меня остаётся участок со вчерашним обрызгом, мочу его и накрываю, тоже ничо вроде получается...
  7. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Острожнее с увлажнением газобетона.
    Когда у себя ставил маяки на стены, чтобы сделать слой потоньше предварительно смачивал водой места установки маяков. Раствор дольше живой остается и можно максимально прижать маяки к стене. Но! Когда вырывал маяки из стены, в некоторых местах маяки отрывались вместе с растворными ляпухами. Причина - избыток воды на поверхности аэробела.
  8. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Это точно! Постоянно надо ловить оптимальную влажность - всё время то слишком сухо, то слишком влажно. Грунтование акриловой грунтовкой в этом смысле более стабильный вариант...
  9. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Начали штукатурить дом из газосиликата известково-цементной штукатуркой. Грязи конечно! Сердце кровью обливается.
    Посоветуйте, чем делать откосы на окнах. Они установлены вместе с подоконниками. Их тоже делать из штукатурки или пластиковые откосы потом ставить? Как надежнее и проще?
    IMG-7ce2e8b8cd3ad4f8b7f5c5fcbf000e8a-V.jpg IMG-3e307e22758a0838cfddc218a10968b4-V.jpg IMG-5b521aa853ce7eab0dfb4d0b33ce3dcf-V.jpg IMG-43809424c94525cbbf8525a004a88958-V.jpg
  10. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Это не совсем по теме вопрос. Здесь есть темы про окна ПВХ. В них вас проконсультируют исчерпывающе.
    Обычно откосы изнутри делают из т. н. сендвич-панелей. Это пластиковый лист из белого ПВХ, затем 9 или 12 мм ЭППС, затем такой же ПВХ лист. Они много где продаются.
    Ставят их на пену. При использовании сендвичей риск намокания и заплесневения откосов минимален. Да и монтировать их намного удобнее чем штукатурить откосы.
  11. Умбэрт0
    Умбэрт0
    Умбэрт0
    Тюмень
    Добрый день! Хочу оштукатурить дом снаружи из керамзитоблока цпс. Стена изнутри наружу: керамзитоблок 20см + пенопласт 12см + керамзитоблок 9см. Как сделать так, чтобы потом не появились снаружи усадочные трещины? Внутри все понятно, там еще будет паутинка и шпаклевка, а как быть снаружи?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    штукатурить по стандартной технологии. и не ЦПСом, а штукатурным раствором.
  13. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Добрый! Трещины будут в любом случае. И паутинка и усадочные над окнами, под окнами. Не будет фасад мокнуть при заморозках, простоит и с трещинами долго.
  14. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Всем советую делать откосы из сэндвич панелей. Быстрый монтаж, дольше сохраняют внешний вид, дешевле, чем штукатурные. Себе сделал пластик.
  15. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, такой вот вопрос.
    Дом кирпичный. Мастера штукатурят стены цементно-песчанной штукатуркой. Песок карьерный, соотношение 1:4. Почитав Ваши рекомендации понял, что совсем все нарушается?...
    Еще есть момент, что окна еще не поставили...дом открытый.
