Штукатурка стен цементно-песчаным раствором. Общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем штукатур31, 27.03.19.
  1. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Добрый. Что нарушается? Соотношение нормальное, можно и 1:5. Дом открытый - не критично. При сильном сквозняке можно стены поливать водой. Крепче будет штукатурка. Фасады тоже штукатурят при ветре и норм. Карьерным песком можно штукатурить, если глины почти нет или он просеивается.
  2. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Шампунь не добавляем, он дорогой. Только жидкое мыло. Цена вопроса 120 р за 5 л. Хватает на 150-200 м2.
  3. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    Доброго времени суток! Сделали штукатурку по теплой керамике и на южной стороне, увидел вот это (фото) на других все нормально. Проявляется, после полива стены водой, через 10 минут. Потом высыхает и визуальных трещин и т. п. нет, становится монотонной. Это нормально?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практически во всех домах так.
    Когда штраблю, то ничего не отваливается.
    Отваливается в тех местах, где были ляпухи из гипса.
  5. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Нормально. Особенно для южного фасада. Простучите, если не бубонит, значит все норм. Паутинка на растворной штукатурке есть всегда. если до зимы не будет на штукатурке никакого покрытия, лучше загрунтовать акриловой грунтовкой. Работает как временная гидроизоляция. На зиму обычно хватает. Вода будет меньше впитываться в штукатурку и в трещинки и следовательно не порвет морозом.
  6. Micle7
    Micle7
    Micle7
    Ч
    Здравствуйте, подскажите в каком случае нужно штукатурить цементной штукатуркой, а в каком случае сухой универсальной смесью М150. Например у старателей есть М150, цементная и фасадная штукатурки (различие между ними по описанию не увидел), как определить когда и при каких случаях использовать каждую?
    Нужно в частном доме оштукатурить ванную и туалет, на стене планируется керамогранит, стены из красного кирпича, перепад от 1см до 5см локально, т. е. где-то кирпич сбит и яма оказалась при демонтаже старой штукатурки. Не пойму чем будет лучше. Закупил церезит ct17 и cc81 для обрызга, а вот со штукатуркой не определюсь.
  7. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый день
    Подскажите советом
    Квартира - стены и перегородки газоблок, хочу оштукатурить м150
    Вопрос - 1) когда необходимо ее заглаживать, чтобы поменьше шлифовать перед шпатлевкой
    2) чем правильно шпатлевать - на цементной основе или на гипсовой
    С уважением
  8. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Здравствуйте! Штукатурте чем удобнее, что проще купить, привезти и замешать. Я ни когда не покупал для себя и не рекомендовал заказчикам готовые смеси, поскольку считаю, что цена на них завышена. Это смесь песка и цемента с присадками.
    Из одного мешка получается 18-20 л (2 ведра) готового раствора. Хватит его на 1-1,5 м2 штукатурки. Стоит он 300-400 р. Мешок цемента стоит 350-400 р. Чтобы получить раствор М150, нужно замешать цемент-песок в соотношении 1:4. Т. е. на мешок цемента нужно 16 ведер песка. Получаем 16-18 ведер готового раствора. Этого хватит на 8-10 м2 штукатурки. В 8 раз больше. Решайте сами что вам выгоднее и удобнее. Если нет хорошего песка, покупайте смесь.
    Использовали несколько разных магазинных смесей для штукатурки и стяжки. Почти у всех сильная усадка и низкая пластичность. Работать не удобно. По сравнению с раствором с добавлением мыла.
  9. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Добрый! После нанесения на стену раствор лучше не трогать пока он не застынет. Т. е. станет полутвердым. При нажатии след от пальца должен почти не оставаться.
    Лучше после застывания первого слоя нанести более жидкий второй слой и попробывать его сразу загладить. Получится или нет - зависит от навыков и от используемого раствора.
    Шпаклевать можно любой шпаклевкой и гипсовой и цементной.
  10. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Здравствуйте!
    Насколько критично использовать не мытый песок, а обычный карьерный? Просто его довольно много осталось, не хочется деньги на песок тратить.
    Может просто цемента сыпать чуть больше? По деньгам получается почти одинаково - 1:5 с купленным мытым песком или 1:4 с имеющимся карьерным.
  11. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Здравствуйте! Можно использовать и обычный песок. Если присутствует глина, песок просеить через сетку. хорошо с этим справляется сетка от панцирной кровати. количество цемента лучше не увеличивать, приведет к появлению трещин.
    Из чего стены? Если сильно впитывающие, то увлажнить перед оштукатуриванием.
    Раствор не должен быть жидким, особенно на карьерном песке. По густоте такой же как на кладку. иначе трещин не избежать.
  12. dima_23
    dima_23
    dima_23
    Доброго дня. Необходим совет. Стена из газоблока+сборная перемычка+кирпич. расстояние от бруса (над кирпичной кладкой) планирую закрыть утеплителем, чтобы было ровно со стеной. Вопрос такой: местные строитель предлагает штукатурить ЦПС сразу под маяк 5мм без сетки. Насколько это правильно или нет? Спасибо
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Кирпич во всю толщину стены? В чем смысл наваливать сверху утеплитель на него? Положите еще несколько рядов кирпича и штукатурьте.
  14. dima_23
    dima_23
    dima_23
    не так.
    утеплитель не на кирпич.
    на кирпиче стоит брус. от бруса до проекции со стеной стены есть расстояние 50мм примерно, может и больше, сейчас нет возможности измерить да это и не важно.
    на фото попытался изобразить. вид сбоку
  15. dima_23
    dima_23
    dima_23
    мой вопрос не в том как это расстояние закрыть, а можно ли штукатурить стену из 4х разных материалов без сетки, так как мне предложили ?
