Штукатурка стен цементно-песчаным раствором. Общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем штукатур31, 27.03.19.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Между утеплителем (ЭППС) и кирпичом будет трещина. Можно утеплитель прикрыть ГВЛ, к примеру. Сетка не помешает.
  2. dima_23
    dima_23
    dima_23
    спасибо за мнение. достаточно ли сеткой закрыть только эти материалы (от верхней границы окна до потолка) или лучше всю стену?
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Достаточно до окна.
  4. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Здравствуйте! Часто на обьектах сталкиваемся с таким узлом. Если наращивать ЭППСом, то нужно набить оцинкованную сетку. Желательно сетку прикрутить к брусу через ЭППС саморезами, которые на 2-3 см больше толщины утеплителя, и прибить к кирпичу дюбель-гвоздями. Нахлест на кирпич 10 см примерно и достаточно. Еще набил бы сетку на перемычку (можно без нахлеста на кладку). Горизонтальная трещина в месте примыкания утеплителя и кирпича может появиться, но это не смертельно. В идеале это место лучше заложить обрезками газобетона, тогда не нужна ни какая сетка.
  5. dima_23
    dima_23
    dima_23
    Спасибо за совет.
  6. dima_23
    dima_23
    dima_23
    а в целом штукатурка ЦПС сразу по маякам 5мм имеет право на жизнь на такой стене?
  7. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Штукатурка ЦПС от 10 мм
  8. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Скажите пожалуйста, планирую внутри штукатурить ЦПС (стены поротерм). Финишное покрытие будет краска. Возможно ли загладить штукатурку по максимуму или проще эту функцию "оставить" для шпаклевки?
  9. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Проще отшпаклевать
  10. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Да. Если штукатурить по растворным маякам. Металлические и пластиковые от 6 мм.
  11. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Если это гараж или другое нежилое помещение, то можно красить и по штукатурке. Под высококачественную окраску стен лучше пошпаклевать, зашкурить, поклеить стеклохолст и еще 2 раза шпаклевать.
  12. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Хочу обойтись без стеклохолста, это возможно? В настоящий момент уже год стены в котельной покрашены по штукатурке, не устраивает только фактура - штукатурил без маяков, не затирал и не шпакевал. Вот и хочется для жилых помещений затереть, вроде на ютубах слышал чуть ли не в идеальную поверхность можно затереть цпс, это реально?
  13. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Не реально. Шпаклюйте и под проявочной лампой шлифуйте.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    а почему не штукатурным раствором?
  15. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Имел ввиду под этой аббревиатурой цементную штукатурку (в моем случае самомесную), описАлся)
