Штукатурка стен цементно-песчаным раствором. Общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем штукатур31, 27.03.19.
  1. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Так затереть не реально. Стеклохолст не дает трещинам раскрываться на краске.
  2. landscape7
    landscape7
    landscape7
    Добрый день, просьба дать совет как правильно выполнить штукатурку стены из гипсолита снаружи.
    Был уменьшен дверной проем в офисе в кирпичном доме. Дверной проем был заложен влагостойкими гипсолитовыми плитами (фото 1). Далее по маякам была выполнена штукатурка кнауф-грюнбанд, использовалась какая-то обычная грунтовка. В итоге после высыхания, там где был гипсолит, штукатурка не держится.
  3. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Добрый вечер. Гипсолитовые плиты не предназначены для наружных работ. Даже влагостойкие.
    Данная штукатурка на цементной основе, поэтому она отслоилась от гипса. Цементные растворы имеют плохую адгезию с гипсом.
  4. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно штукатурить арболит снаружи (если есть информация).
    1. Нужно ли делать обрызгать (это же и так пористый цементно-щепной блок? Достаточно ли его просто хорошо смочить перед нанесением штукатурки?
    2. Имеет ли смысл делать известковый раствор с точки зрения пластичности штукатурки в дальнейшем? Говорят, арболит не самое надёжное основание в плане сезонного сохранения геометрии. То есть нужен насколько возможно пластичный слой штукатурки.
    3. Имеет ли смысл покупать пластификатор (например, в Леруа) или использовать жидкое мыло? Не отразится ли применение мыла на свойствах штукатурки в дальнейшем?
    Планирую делать самодельный штукатурный раствор, задача сделать бюджетно, но хорошо (без нарушения основных принципов технологии). Штукатурка черновая для создания защитного слоя на фасаде, в дальнейшем планирую сайдинг на фасаде.
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Есть эластичные штукатурки, они с полимерными смолами. В вёдрах. Дорого. Тем более, на неровное основание... ну никак. И нет смысла под сайдинг.
    Пластификаторы к пластичности высохшей штукатурки никакого отношения не имеют. Эти добавки облегчают приготовление/нанесение смеси.
    Любые цементно-песчаные штукатурки дадут трещины при подвижном основании. Но, вероятно, под сайдингом это не так критично. Если хочется добиться непродуваемости стены - добавьте слой утепления.
  6. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    Спасибо. Возможные трещины на черновой стене не смущают, вопрос только в создании непродуваемого слоя. В темах про арболит люди говорят, что никакое утепление не требуется, но штукатурка с двух сторон обязательна.
  7. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    Еще вопрос, насколько необходимо добавлять известь? Что она даёт штукатурному слою?
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Можно не добавлять. Известь - дешёвый пластификатор. Раствор легче наносится, легче выравнивается. При этом можно снизить кол-во добавляемого цемента, что даёт определённую экономию.
  9. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Подскажите. Хочу отштукатурить арболитовый дом так скажем теплой штукатуркой с применением перлита.
    Правильно мыслю 1 цемент м500, 3 песка мытого обогащенного, 2 перлита, ну и вода. Или какие то другие пропорции нужны?
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, подскажите на цпс штукатурку какую шпаклёвку использовать ? На основе цементу ? Если будет Покраска ,?
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Любая. Но после грунтовки.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А штробы от кабеля, крепление подрозетриков чем заделывать ?
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Лучше той же штукатуркой. Можно заштукатурить с небольшой "горкой" в 1-2мм, а через 3-4 часа подрезать шпателем.
  14. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Со шпателем аккуратнее, можно срезать изоляцию, если провода плохо утоплены в штробы. Подрозетники лучше вклеить на что-нибудь гипсовое. Раствор быстрее засыхает.
  15. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Если все слои на основе цемента, то крепление подрозетников быстротвердеющим цементным составом, штробы заделать штукатуркой или плиточным клеем.
