Дом из лохматого бруса в Кузбассе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RNIS77, 28.03.19.
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Начинаем монтировать перекрытие второй половины дома.
    Кстати на этом фото видно что мои внутренние стены по общей высоте ниже чем внешние.
    Это произошло потому что на внешние стены использовалась джутовая лента 15 см шириной а на внутренние стены более жиденькая 10 сантиметров шириной. И вот такая погрешность накапливается ко второму этажу.
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Мауэрлат сидит на нагелях.
    Но сказано - мауэрлат обязательно крепить к дому.
    Поскольку я не специалист - стараюсь всех внимательно слушать - раз надо - значит будем крепить Крепим мауэрлат глухарями на 18 с шайбами.
    Для закручивания используем такое нехитрое приспособление - дрель низкооборотистая)
    Перед закручиванием глухаря - сверлим гнездо 25 пером глубиной сантиметров 5-7 как получится
    Тесть - очень сильно прям на стройке помогает, спасибо ему.
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Затащили пиломатериал для изготовления крыши наверх
    Каркас крыши буду делать из доски 15*5 см.
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Крыша задумана вальмовая.
    Вальмовая потому что дом в два этажа - а ветры у нас там иногда - в апреле/мае дуют прям неслабые.
    Вальмовая конструкция лучше противостоит ветру - так как нет фронтона)
    Проект на крышу делать не стал - запросили 15 тыщ. Подумал что мне проще тригинометрию обратно вспомнить. Благо площадь дома небольшая - сложностей особо не предвиделось.
    Надо решить два вопроса - длина дома 9 метров - такого пиломатериала нет. Значит надо изготовить длинную составную балку - лежень, на которую будет опираться конструкция крыши. Ну как конструкция - на ней будут стойки стоять, на которых конек будет крепиться)
    Потом второй вопрос - какая делать высоту крыши. Допустимый градус уклона под нашу снеговую нагрузку вычислялся уже при высоте конька 2 метра. Но два метра казалось очень мало.
    Было решено определять высоту конька визуально. Так сказать провести на месте лабораторную работу "выбираем высоту крыши")
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Изготавливаю лежень из положенных на ребро досок 15*5 см. Фотографий немного.
    Доски стягиваю шпильками М8 и гайками через шайбы.
    По краям еще гвоздей набил на 150
    На прогиб получилась весьма мощная балка. И это я еще сверху доску не набил на 15. В общем оказалось и не нужно - на изгиб она очень мощная. Тем более я в середину всунул доску самую изогнутую серпом, напряг ее предварительно струбцинами
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Вставил стойку на 270 сантиметров, и пошел гулять по округе, прикидывая высоту крыши
    Два метра семьдесят сантиметров - слишком большая высота для вальмовой крыши.
    Стал думать.
    Где то в памяти была информация что гармонично смотрятся крыши (только не помню какие - вальмовые или обычные) с высотой конька 1/4 от ширины дома.
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Было принято решение делать высоту конька 210 сантиметров.
    Надо было 217 сантиметров - не было бы углов типа 30,64 и 59,36 а были бы ровно 30 и 60 градусов.
    Для расчета пользовался онлайн калькулятором треугольников с телефона прямо на стройке. Кто нибудь 10 лет назад мне сказал бы про такое - не поверил бы
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Из доски 3*15 см сделал шаблон - примерил, и с этго шаблона напилил 8 боковых стропил
    Пока все наживулено на черные саморезы)
    Но к мауэрлату прибивал сразу гвоздями на 200. С предварительным засверливанием - уж больно толстые гвозди на 200 - боялся что доска расколется
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ставим торцевые и диагональные стропила.
    ЗЫ. Обзол потом весь убрал.
    Сильно желательно чтобы стропила все в одном месте сходились - боковые у меня с отступом
    Но переставлять не стал - и так все весьма прочно.
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Начинаю массовое производство нарожников - короткие стропила, которые крепятся к длинному диагональному стропилу.
    Запилы делаю по шаблону.
    Собственно шаблонов три - для боковых стропил, торцевых стропил и диагональных стропил.
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Как определить угол запила нарожника к длинному стропилу:
    Ставим стропило на подставочку
    Выравниваем его относительно основного стропила от которого идет отсчет - на фото торцевой нарожник - значит отсчет идет от центрального стропила.
    Приставляем угольник - но можно и обычную линейку
    Рисуем линию по линейке и проводим линию снизу - получаем плоскость под которой надо сделать рез.
    Делаем рез ручной циркуляркой, выставив нужный угол
    Циркулярка у меня имеет глубину 7,5 см максимальную под углом 90 градусов если пилить, если угол другой - глубина меняется, если у вас циркулярка не такая большая - может быть придется допиливать ножовкой.
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Наживуливаем нарожники
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Саморезы, это, конечно, хорошо, но памятуя о ветрах, начинаю сбивать каркас крыши на гвозди.
    Гвозди использовал 150 е. Предварительно засверлил чтобы гвозди по правильному маршруту вбивались. Концы если выходили - загибал.
    Каркас крыши теперь стоит мощно. По длинной стропилине диагональной в середку кувалдой долбанул от души - все прочно.
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Меня сразу предупредили что стропила имеют свойство провисать.
    Не откладывая в долгий ящик выставляю везде стойки 5*5 см и прикручиваю их на пластины анодированными саморезами
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Заодно обкатал механизм крепления бриджингов
    Буду ставить их где большой пролет.
    На потолочное перекрытие нагрузка не сильно большая, но тем не менее, перестраховаться - это наше все.
    Это от неопытности)
