Дом из лохматого бруса в Кузбассе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RNIS77, 28.03.19.
  1. Piligrim351
    Piligrim351
    Piligrim351
    @RNIS77 планировку дома можете выложить? Брус с двух сторон строгали или с одной только, внутренней?
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Планы вот.
    По второму этаже было принято решение немного изменить план - но несущественно
    По строганию вопрос интересный - все зависело от бревна.
    Внутренние стены - строгаются с двух сторон. Наружные с одной стороны.
    Если брус напилен волной - строгались вообще все стороны.
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    А вообще чтобы стены не заваливались - надо после укладки бруса проверять горизонтальность поверхности)
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Прочитал и просмотрел на одном дыхании. Очень интересно написано. Ждём продолжения. :super:
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    В одной из популярных тем на форуме - там правда не про деревянный дом было, были размышления на тему комфорта на участке в процессе строительства.
    Могу поделиться своими наблюдениями.
    Комфорт в процессе строительства надо создавать только минимальный.
    Мне есть где переодеться и все.
    Обеденным столом у меня служит верстак а табуреткой - пенёк.
    В машине у меня есть газовая плитка типа "тюльпан" от "дихлофосных" газовых баллонов - при необходимости я могу себе разогреть.
    Но это тоже отнимает ценное время, поэтому я привожу себе еду в пенопластовом боксе, горячей она на морозе, конечно, не остается, но хотя бы я лед не грызу)
    Таким образом мне на участке заняться нечем, кроме, собственно строительства.
    Более того - зимой мне негде греться, кроме собственного автомобиля - да это в общем, оказывается и не нужно - нужна только правильная экипировка и больше двигаться.
    Так же по зимнему вопросу - про электроинструмент я уже упоминал - необходимо все кабеля заменить на КГХЛ - другие на морозе быстро приходят в негодность.
    Забор пока не ставлю - инструмент весь в багажнике. Предпочел перезнакомиться с соседями - мой участок им виден как на ладони сейчас, машину мою они все знают, и посторонним на моем участке возиться проблематично - спасибо соседям - сразу идет звонок ко мне. Но собственно посторонние были пару раз - и те оказались представителями энергосбытовой компании, которые работали со своим хозяйством на столбах. Такое вот место глухое и не проходное.
  6. 807838
    807838
    Для меня комфорт на стройке это вовремя убираемый инструмент и особенно строительный мусор.
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да.
    Зимой стройка начинается всегда с уборки снега, заканчивается уборкой мусора.
    В не зимнее время - заканчивается всегда уборкой мусора.
    А инструмент мне так и так на стройке не оставить :aga:
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Приехали тесть с шурином - забили мне профильную балку.
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    С конца апреля, в связи с потеплением, брус имеет привычку оживать и начинать крутиться. Поэтому решил не откладывая в долгий ящик везде забить рейки - плотненько - с паклей и прикрутить к ним доски - Т-образная окосячки.
    Во всех проемах второго этажа.
    Теперь брус окончательно стреножен, и никуда не денется)
    Кстати вот вспомнил - ролик мой, как я на первом этаже окосячки делал.
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Поставили леса.
    Пока с двух сторон.
    Леса нужны для того чтобы конопатить а так же - основная причина - мне, как самостройщику просто страшно на высоте крышу монтировать :aga:
    А с лесов будет удобно монтировать водосточную систему, подшивать лобовую доску итд итп)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вспомнился один соискатель-заказчик, который недоумевал, увидев в смете сборку лесов при строительстве крыши... мол, для чего нужны леса, никто так не делает, мол... :)] :aga:
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ещё раз такой попадется - сразу фотку ему мою показывайте:)]
  13. 807838
    807838
    В сметных нормативах на все виды работ до определенной высоты леса уже заложены. Современные строители скорее всего разводят заказчиков в этой теме. Например, многие ли строители используют свои леса?, как правило они почему то используют материалы заказчика, зачастую просто портя их.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Бывает такое у некоторых, конечно, что портят материалы на леса. Но это в целом проблема таких строителей и их заказчиков. И много вы встречали сметных нормативов в частной стройке? ;)
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Поскольку я сам себе заказчик и доски мои, за них кровные деньги плачены - всю конструкцию я собрал на анодированые (это типа желтого цвета) саморезы. 6*90 и 6*100
    Причем саморез саморезу рознь - я сначала лабораторную работу провел - зажал саморез в тисках наполовину и кувалдой по нему - проверить сломается или согнется. Так вот какие то гнутся, какие то ломаются. Использовал только ту партию которая гнется и ломается только если несколько раз загнуть.
    Кстати тут же лайфхак - на таких мощных саморезах шуруповёрт имеет привычку помирать быстрее обычного - хоть и 14в 2,0 а/ч, поэтому я зажал биту в низкооборотистую дрель для сверления бруса и саморезы загонял ей)
    Потом конструкцию будет легко разобрать и использовать доски для других целей
