Дом из лохматого бруса в Кузбассе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RNIS77, 28.03.19.
  1. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @RNIS77, а вы антисептиком межвенцовое пространство не обрабатывали?
    Я в морозы, естественно, не обрабатывал, только когда было около нуля (предварительно подогревая) и выше.
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    @Papadimas, плюсовая была - обрабатывал, зимой не обрабатывал, при потеплении только снаружи и внутри стены уже сложенного дома - межвенцовое, соответственно не обработано.
    Но чует мое звериное чутьё - ничего брусу не будет :)
  3. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    @RNIS77, Я тоже бензопилой делаю. Раньше делал как на вашем видео, Торцовка (если надо) один рез два вертикальных реза два реза под углом и выборка штробы носиком пилы, Сейчас при наборе стены сверлю брус по разметке, получается как бы сквозной канал в стене. Перед перекрытием проема торцую (если надо) делаю два вертикальных пропила и штроба готова.
  4. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Получив опыт на первом доме, я теперь перестраховываюсь на втором, обрабатывая в первую очередь именно межвенцовую (скрытую) часть, остальное обработаю позже. Я заметил, что некоторый брус у вас уже с синевой, а это может привести к тому, что пара избыточно влажных недель (как было весной в прошлом году) при плюсовой температуре, и меж венцами может что-нибудь вырасти.
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Я купил себе распылитель садовый, которым обычно колорадским жукам жизнь портят, и разбрызгиваю через него.
    Большие площади быстро обрабатываются и руками не так намахиваешься)
    Ну так вот - там где у меня между венцами не обработано - я тщательно пробрызгиваю прям в паклю между венцами, чтобы ее пропиткой промочило.
    Но подозреваю что лишнее это - если дерево не будет постоянно под одновременном воздействии влаги и тепла - ничего там уже не вырастет по идее
  6. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @RNIS77, надеюсь в Вашем случае будет всё так, как вы говорите. Вы всё равно это не проверите, не разобрав дом через пару лет после начала эксплуатации. В моём случае было всё наоборот (Поэтому я теперь глубоко удивляюсь. Извините, моё отступление от темы наверное бессмысленно).
    Причём я ведь думал, что из-за того, что я рано закрыл первый этаж и затопил печь. Разбор дома показал, на втором этаже, который не вводился в эксплуатацию, стоял с незакупоренными проёмами, между венцами всё ещё чернее от плесени. Появление этой гадости наиболее вероятно не в период эксплуатации дома, а период активной отдачи естественной влажности.
    Я брызгал убивателем плесени из распрыскивателя против жуков, разбор дома показал, что там куда попал отбеливатель плесени действительно нет, но он проникает не более чем на четверть ширины бруса 150 (если щели достаточно большие), ареал плесени был намного шире. Кроме того немного съедался МУ.
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Уповаю только на то что не обработаны между венцами у меня только те ряды которые сложены зимой.
    Все что сложено в теплое время - все пропитано.
  8. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @RNIS77, а чем (черновой) потолок собираетесь подшивать? Я в первом доме бриджинги монтировал с учётом того, что буду подшивать листовым материалом, правда погнался за дешевизной и мнимой экологичностью и прикрутил *но-СМЛ.
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    @Papadimas,
    Пока не знаю, предварительно наверное потолок второго этажа будет ОСБ, а перекрытие между первым и вторым будет что то вроде ГВЛ типа кнауф-суперпол
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Можно накрывать крышу кровлей, но перед этим надо решить финансовые дела.
    Поэтому пока приступил к устранению некоторых оставленных на потом косяков.
    А именно - стыки бруса не должны висеть в воздухе, обязательно должны упираться на фундамент.
    Основная несущая стена у меня стоит на столбах из кирпичей, стоящих в свою очередь на ленте, залитой до грунта.
    Дополнительная стена стоит на столбах на грунте. Ну как на грунте - яма, щебень надно ямы, бетонный пятак в наличии.
    Вкапываю дополнительные столбики.
    Копается ямка - штыка на два - до суглинка. Засыпается щебень крупной фракции, затем сверху сантиметров 15 - щебень мелкой фракции, заливается бетоном, выкладывается столбик из б/у кирпича.
    Ну и домкратами приподнять на сантиметр чтоб подсунуть что нибудь для уровня)
    На домкратах так у меня висит дня по три пока не просохнет весь бетон и раствор.
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Как учил Баир - лаги я врезаю во второй венец, с заходом в первый
    Предстоит мне серьезная авантюра - залить бетонный пол на деревянные лаги.
    В качестве лаг - доска 5*20 см.
    Бетонный пол - потому что надо сделать теплый водяной пол
    Вот интересуюсь может кто подскажет - какой пирог пола ловчее сделать?
    Подвал - сразу говорю - сухой, вентилируемый, при необходимости - буду обраткой топить
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делал так - закладывал ЭППС между балок заподлицо с верхними гранями их. Укладывал п/э пленку с заходом на стены, устанавливал армирующий каркас из арматуры с сеткой и укладывал бетон толщиной слоя 60-70 мм.
    По укладке ЭППС - допустим, планирую слой в 80 мм (50 + 30). Тогда колосу бруски к балкам и укладываю набор из доски с таким учетом, чтобы оставались эти 80 мм для укладки ЭППС.
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Баир - фундаментально у нас мысли сходятся.
    Но на всяк случай чтоб я точно все понял - можно как то изобразить?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Завтра.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    обманул:)]
