Дом из лохматого бруса в Кузбассе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RNIS77, 28.03.19.
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Будем ждать.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сейчас, фото загружу. :pioner:
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Под плитой (поверх балок с ЭППС) там еще п/э пленка укладывается с заходом на стены. И зазоры между плитой и стенами.
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Баиру - до земли поклон
  5. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Можно объяснить мне, неразумному, а зачем такая авантюра? Потому что нельзя напрямую связать бетон с фундаментом? Или значительно дешевле? Тоже хочу заливать черной бетонный под тёплый пол в двух помещениях.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Например, бетонный пол не везде нужен. И надо же опирать полноценную плиту на что-то. Потом утеплять ее. А плита по балкам позволяет решить эти вопросы проще. Ну и плита-то такая - толщиной 60-80 мм. Уместнее ее назвать усиленной стяжкой.
  7. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @Урфин Джюс, по вашему рисунку бетон по доскам тоже требует утепления.
    т. е. моё предположение №1
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно. Но процедура эта намного проще уже. Не надо собирать опалубку под плиту, а потом демонтировать ее, ползая в подполе...
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    История у меня такая была - в силу того что я самостройщик, когда начинал был молод, зелен, глуп и туп - и сразу не сделал утепленный финский фундамент - то есть сделать коммуникации и грунт засыпать обратно, поверх сделать полы по грунту, далее теплый пол и - далее по ситуации - в санузле плитка, на кухне водостойкий ламинат, в остальных помещениях обычный ламинат.
    В итоге у меня цоколь и высота 60-70 см в подполе.
    Прочитал тему "теплый пол по деревянным лагам" - запланировал сделать себе такой же и успокоился на этом.
    Время шло, читаю много, общаюсь с людьми много - приходит понимание что легкий теплый пол на основе ГВЛ - немного не то. У меня ПМЖ, за окном - Сибирь, @Papadimas, прекрасно знает что такое - он от Кемерово моего всего в 300 километрах - по нашим меркам - рядом за углом.
    И принял решение лить бетонный пол. Все как полагается -сантиметров 7-10 с армированием арматурной сеткой 10*10.
    А на него сверху трубы теплого пола и стяжку
    Таким образом, помимо теплого пола я получаю огромный тепловой аккумулятор с большой инерционностью - что мне собственно и требуется.
    Дополнительно имею плюс в виде подвальчика и определенную свободу в установке и обслуживании коммуникаций, что в моей ситуации весьма важно. Сейчас при заливке пола оставлю, где предусмотрено, технологические отверстия для всякого и приступлю к заливке.
    Лаги у меня, как я уже писал - 5х20 сантиметров, плюс везде столбиков напихал, еще дополнительно на период заливки подпихну. Потом как застынет - пол армированный сеткой - самонесущаяя конструкция - никуда не денется.
    Бетономешалку купил, сейчас изучаю составы бетонных и растворных смесей для заливки.
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Баир джан, вы своим рисунком мне гору пиломатериала сэкономили.
    Я ведь уже хотел по лагам своим еще 5х20 доски набросать а потом сверху ЭСПП и далее арматурная сетка и стяжка. А вы выкинули из схемы очень затратную часть :hello:
  11. Echooff
    Echooff
    Echooff
    Зеленоград
    А можно подробнее, что именно не то?
    И вот тут тоже... чем бетонный теплоаккумулятор лучше утепленной бочки с рассолом в котельной?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Теплый пол Горячинск 1.jpg Теплый пол Горячинск 2.jpg Теплый пол Горячинск 3.jpg Теплый пол Горячинск 4.jpg Теплый пол Горячинск 5.jpg
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Так у стяжки теплоемкость больше чем у плит ГВЛ? Или я ошибаюсь?
    Бочка дело хорошее - она тоже не исключается ;)
    Может тоже будет. На начальном этапе может не будет но потом установить - в планах есть
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да. Только полоски разрезал повдоль. Из 50 мм, например, делал по 2,5 мм. В одном случае готовили под работу спецов по теплым полам - там делали чисто плиту, а потом уже, когда они уложили улитки труб, залили их стяжкой и клеили плитку. А в случае на фото сразу заливали плиту с трубами теплого пола. Там каркас арматуры оторван от основания пола.
