Дом из лохматого бруса в Кузбассе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RNIS77, 28.03.19.
  1. Echooff
    Echooff
    Echooff
    Зеленоград
    Совершенно правы! Только зачем? Это влияет не на отопительные свойства, а на инерционность системы. Инерцию можно сложить в бочку, и избежать лишней нагрузки на балки перекрытия. Усложняя систему отопления, Вы упрощаете конструктив перекрытий. Что лучше - я не знаю, считать надо...
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да балки я уже поставил. Теперь нехай нагруженные будут)
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Готовлюсь к заливке бетоном.
    Делаю как Баир учит. Потом пробрызгаю антисептиком, подсохнет и сверху пенополистирол.
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Уважаемые коллеги.
    Предварительно решено лить пол в 2 этапа
    Сначала выкладываю арматурную сетку и заливаю бетон стяжку
    Затем выкладывают трубы теплого пола и заливаю трубы стяжкой из раствора
    Не могу определиться - сколько сантиметров мне сделать стяжку из бетона.
    4 см мало? Больше надо?
    Особых нагрузок на пол не предвидится - тяжелее котла вряд ли что то будет
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А почему в 1 этап не сделать?
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Чую что надо так.
    Я все чую (с)
    :aga:
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    но делаю всё наоборот:)]
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Пропитываем деревяшки, укладываем эспп, пропениваем, демпферы из тонкого эспп, стены закрываем пленкой чтоб не забрызгать бетоном)
    IMG_20190601_124458.jpg IMG_20190601_134505.jpg IMG_20190601_170113.jpg IMG_20190602_143258.jpg
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Нарисовались финансы, отложил пока пол, занялся крышей. Приобрел металлочерепицу, тако го же цвета как на бытовке.
    Начал набивать обрешётку.
    По низу от карниза пустил доску 15*2,5 см. с шагом 35 см от конька тоже пару таки же
    Как то покупая брус, чтобы манипулятор нагрузить полностью я докупил куб необрезной доски - 2,5 см толщиной.
    Сейчас она мне как раз пригодилась.
    Помучался с подъемом ее на крышу - благо брат жены подъехал, помог затащить.
    Прибивал гвоздями на 70 или на 80, так же подстраховывал винтовыми гвозядями - а ну как ветер сильный будет.
    Набил ее пока с шагом 70 см - ну чтоб через волну металлочерепицы была.
    Вот думаю - еще помучаться, доски поднимать - набить в пробелы или хватит?
    Впорос к @vlad50ru,@Урфин Джюс,
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да, придётся.Обрешётка бьётся под каждую волну МЧ, т. е. каждые 35 см. по центру
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    И ещё один нюанс - внизу последняя доска должна быть толще на 15 мм. Т. е.,если обрешётка 25мм,то нижняя 40 мм. Там такая засада - низ МЧ не попадает на волну, и при закручивании саморезов преломляется.
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Про этот нюанс в курсе - буду туда еще набивать
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Эххх, придется опять пыхтеть
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Удачи 675263_html_m6f0dcead.jpg :)]
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Решил без мембраны обойтись? А что тебе даст набивка доски через волну?
    Думаю, это не самое страшное для @RNIS77, ;)
    Доска обрешетки, скорее всего, всяко-разная по толщине - так и так гладкое и ровное поле МЧ не получится, предполагаю.
    Мы нижнюю доску обрешетки выставляем под угол волны на шурупах с полной резьбой (6*80, 6*90). И ничего не преломляется тогда. :)
