Дом из лохматого бруса в Кузбассе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RNIS77, 28.03.19.
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну значит пока пусть лежит. Благо кушать не просит и не мешает. Пусть хоть 28 дней лежит
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Начал делать пол в следующей комнате
    Все на гвоздях. Лаги врезаны в стены, к лагам брусок 5х5 см на гвозди, сверху бросовой пиломатериал - тоже на гвозди, пару обрезков доски пятидесятки нашел - не пропадать добру - пару бриджингов прибил - можно было и без них)
    В процессе монтажа деревяшек - проливаем тщательно все пропиткой - я какой то зверский синий неомид использовал, распылял с помощью садового утеплителя. Пару раз.
    Разложил пенополистирол.
    Причем на краю пенополистирол - обрезки - от утепления фундамента - пригодились наконец.
    Начал пеной заливать монтажной щели - пистолет глючит по полной, перебирать сил и желания не было пошел новый купил, ничуть не лучше - видно баллон такой попался - дозировку точно держать не получается, ну главное, задул все.
    В процессе фотал - перфекционистов мучать этой фотографией можно - но греет мысля - все это под бетоном будет, и позора никто не увидит :aga:
    Потом разложил кладочную сетку.
    Затем накрутил саморезов по лазерному уровню - выше было как и что. Но в этот раз решил использовать маяки. Только обычные маяки на саморезы надо ляпками цеплять - а это я решил взять стартовый профиль для гипсокартона - вообще не пожалел :super:
    Он легко ложится на шляпки саморезов.
    Наделал ляпок из раствора, типа укрепил.
    Далее сетку чуть приподнял при помощи держателей для арматуры - ну в общем как всегда
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    В воскресенье начинаю месить бетон, подвозить его и выкладывать
    По таким маякам ровнять - одно удовольствие.
    Ну и как без пленки - закончили - накрываем пленкой
    Сегодня приеду инспекцию делать
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Выковыриваем маяки (легко), все тщательно подметаем, поливаем бетон водой, закрываем пленкой опять IMG_20190805_193131.jpg IMG_20190805_202143.jpg
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Продолжаю заливать пол. По деревянным лагам, да.
    Обрезной пиломатериал закончился, на черепные бруски кладу стеклопластиковые панели - это мне обшивка от списаных трамваев на халяву досталась. Режу ее болгаркой и раскладываю :)
    Далее стандартно - пенополистирол, монтажная пена (кстати понял почему она так непонятно себя ведет - у нее срок годности вышел еще в 2016 году - так что спасибо и на этом
    Далее накрутил саморезов по лазерному уровню и поставил маяки из профиля.
    Даже ляпками крепить не стал - и так нормально держится.
    Ну и заливка
    После заливки - пленкой накрыть)
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Залил очередной участочек пола
    На следующий день приехал, правилом прошоркал пол, вытащил маяки (легко), пролил бетон водой и закрыл пленкой на дозревание.
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Еще порция однообразных фоток с заливки пола. На одной из фотографий видна консистенция бетонной смеси. Ее характеристика - стоячая, но удобоукладываемая)
    В качестве пластификатора - моющее средство фейри - оно в ближайшем сельмаге из за акции оказалось самое дешёвое)
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну вот - весь первый этаж залит бетонным полом, основа есть - теперь сверху трубы теплого пола и стяжку.
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Изучается вопрос - как без сетки фиксировать трубы теплого пола на бетонном основании
    За консультации буду благодарен :hello:
  10. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Как вариант, спасибо!
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @RNIS77, Есть клипсы и монтажные планки пластиковые. но вряд-ли это будет дешевле сетки
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да понятно. Но сетка она бы еще ровная была - вся изгибается(
    Вот и думаю - тратить время с сеткой или планки взять
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @RNIS77, Что бы труба не выгибала сетку, надо просто аккуратно ее разматывать без перегибов
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Разматывать трубу или сетку?
