Дом из лохматого бруса в Кузбассе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RNIS77, 28.03.19.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @RNIS77, А какую сетку в рулонах Вы хотели. От 3 мм (толщиной) она картами идет
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да.
    Купил пачку сеток 10 штук картами, проволочкой связанна. Развернул а она вся дугой изгибается)
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    По неопытности я не знал как может загибать стены бочкой в брусовом доме при усадке. И длинные шканты даже часто понаставленные ситуацию не спасут. Спасает только ройка 5х5 сантиметров вставленная в паз. Но пазы под ройки я делал только на втором этаже - уже на своем опыте понял что без них никак. А на первом этаже в двух местах сделал П-образную окосячку. Возни немало - сначала надо сделать при помощи циркулярки и фрезера колоды, затем ровно выпилить шип, затем подогнуть стенку и насадить плотно колоду.
    IMG_20191005_133626.jpg IMG_20191005_141001.jpg IMG_20191005_154145.jpg IMG_20191006_111329.jpg IMG_20191006_140713.jpg IMG_20191006_140821.jpg IMG_20191006_143855.jpg IMG_20191006_143906.jpg
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Привезли окошки.
    Выгрузили и уехали.
    А я остался кругом ходить - и пытаться разобрать. Ибо про окна и мотаж слышал исключительно по разговорам - и в предмете разбирался слабо
  6. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Я ещё тот дилетант, мой опыт не стоит применять за правило. Чтобы не заморачиваться с выемкой и вставкой стеклопакетов, я навешивал на гибкие перфорированные пластинки (потом удобно ставить по уровню), снизу пара деревянных бакулок дюйм на дюйм (на широкие окна, наверное три ставить). Дальше пенил. Стояло всё нормально. До подоконников у меня дело не доходило.
    Если сейчас запените даже "зимней" пеной, летом возможно придётся вырезать и делать заново - при потеплении пену ещё разопрёт, что повлияет на открывание (это недавний опыт соседа).
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Профиль 5 камерный Brusbox, сказали аналог REHAU
    Но я в профилях не разбираюсь, сказать хорошо/плохо не могу
    Фурнитура MACO - сказали хорошая, поверил на слово.
    Времени разбираться в вопросе вот не было вообще
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Про пластинки слышал и смотрел - был в теме.
    Но имея такие, можно сказать царские проемы - решил ставить на саморезы (анкера в дерево заворачивать не хотел)
    Разбираем окно, вытаскиваем стеклопакет (это легко - ибо производитель по моей просьбе установил фиксаторы стеклопакета только на уголки) и снимаем створку - это еще легче.
    Со стеклопакетом и створкой окно фиг подымешь) А так - оно весит практически нисколько.
    Транспортировочные колодки после консультаций решил оставить - не мешают
    Далее в раме сверлим отверстия по углам отступая по 150 мм от угла
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Прикручиваем стеклопакет к обсаде сверху, оставляя зазор (такой фокус возможен только с обсадами по типу моих.
    Выравниваем стеклопакет в горизонтальной плоскости - отвинчивая, завинчивая саморезы.
    Затем с помощью монтажных клиньев фиксируем вертикаль
    Процесс выравнивания. Пока на фото криво все, включая горизонт)
    После выравнивания закручиваем саморезы.
    Использовал анодированные саморезы 6х150. Можно было и на 120
    Фотки сделал с телефона - засвечены сильно, но в общем все понятно.
    Верх длинного окна висит на 4х саморезах, по бокам два, снизу по два. Окно как лягушка распято в обсаде
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Далее поставить стеклопакет, зафиксировать его и навесить створку - минутное дело
    Ну и грамотные люди посоветовали сразу нащельники сделать чтобы пену почем зря не тратить - сделал их из самой дешевой вагонки
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Осталось поставить все нащельники, запенить и отколупать защитную пленку, пока не прикипела.
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Коплю деньги на монтажную пену)
  13. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Ну и зачем скромничали, если всё уже сделано.
    А сливы снаружи окон на что крепиться будут? Или их не будет.
    На фото, где нащельники, увидел, что горизонтальный брус далеко от обсады со стороны угла. Так было изначально выпилено или угол повело?
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Первые ряды (и весь дом вообще) брус вообще не увело нигде - это кусок короткий был - я две загтовки напополам сделал вот и получилась щель) Да и не страшны эти щели вот вообще - я их старыми колготками и трусами паклей забью а сверху все будет закрыто утеплением
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Не все еще сделано - еще не запенено и нет подоконников)
    Сливы окон пока не знаю на что крепить - снаружи же утепление будет и последующая обшивка - вот там уже и присобачу отливы куда нибудь.
