Дом из лохматого бруса в Кузбассе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RNIS77, 28.03.19.
  1. 807838
    807838
    Лет ...надцать назад я пытал одного продавана в чем разница между ними, ответ: у этих профилей станки не надо перестраивать.
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну вот, пришли морозы, -15 уже было :)
    Надо городить терассу каркасную, в будущем веранду.
    Простую с односкатной наклонной крышей.
    Хочу поставить сейчас чтобы не заваливало все снегом, кровлю пока временную сделаю, потом по теплу металлочерепицу закажу в цвет.
    По каркасостроению понимания нет вообще. Понемногу разбираюсь
    Если у кого какие советы - приму с благодарностью :hello:
  3. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Тут главное её намертво к стене из бруса не крепить.
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Это безусловно - хоть первый этаж полностью закончен еще летом 2018 - но под отоплением дом не был - так что он сядет еще точно.
  5. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Вечер добрый! Не мало будет 1 слой пенополистирола в качестве утеплителя (пирога пола) под стяжку?
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Если бы были полы по грунту - то говорят - мало, если по грунту - надо больше
    Но у меня есть несколько моментов
    - пол висит на лагах а не касается земли - воздушная прослойка, да) Прослойка сантиметров 70 аж)
    - ленточный фундамент под землей утеплен ЭСПП (надо было пенопластом - но я еще не так прожжен в части строительства был)
    - в планах подпол вентилировать принудительно и приток будет обеспечиваться из теплых помещений.
    На фото видна высота подпола
  7. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    У меня один в один
  8. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Привет, землякам! Судя по результатам труда освоена профессия плотника. Успехов в дальнейшем освоении других ремесел. Например теплотехники. Здесь https://heatingcalculator.online/documents можно изучить теплопотери пола и рассчитать все по отоплению.
    [QUOTE="RNIS77, post: 24992447,
    Посмотреть вложение 6855168 [/QUOTE]
    Вентилировать подпол теплым воздухом зимой приведет к постоянному конденсату и влаге. Или продумывать вентиляцию нужно хитрую. С Вашим основательным подходом наверное решение уже имеется.
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Рад видеть земляка на форуме :hello:
    По плану подпол будет полностью застелен пленкой - чтобы исключить испарение влаги, цоколь будет доутеплен ЭСПП
    Так же есть мысля - решение будет по результатам наблюдения и замеров влажности - пустить в подпол обратку отопления - чтоб его чутка подогревать - тем паче по подполу будут идти коммуникации - водоснабжение и водоотведение.
  10. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    у меня тоже, совпадения даже в планировке :)
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Хорошая мысль, только труб надо много будет, что б там тепло было. И фунд утеплять не только снаружи, но и внутри, что б бетон не греть. И на грунт 50 мм пенопласта, что б землю не греть. У меня так сделано, но трубы идут и подача, и обратка от всех радиаторов. В первую зиму там пока сохло, даже плесенью попахивало, как залезешь. Сейчас нормально, сухо. Вентиляции в подполе нет никакой.
  12. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Все верно. Легко представить какая влажность будет в подполе будет тем у кого есть погреб с естественной вентиляцией. Там летом влажно, а зимой сухо. Зимой вентиляция идет холодным воздухом поэтому конденсат на образуется. Если подать туда зимой теплый воздух, то будет влажность со всеми вытекающими. В этом случае только утеплять полностью подпол, как в предыдущем посте.
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну у меня подпол без погреба - не стал делать - ибо от корнеплодов влага)
    Теперь по воздуху. Я так понимаю - зимой в мороз воздух очень сухой (у нас по крайней мере) и если в подпол будет загоняться, принудительно фактически, сухой теплый воздух и грунт будет накрыт пленкой не должно же преть ничего теоретически?
    Место меня сухое.
    Ну и на практике проверим.
  14. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Немного не так. Влага образуется в результате конденсации, при остывании теплого воздуха до точки росы. Там и давление играет роль, и влажность, и температура. В сути процесса на уровне физики могу не разложить по полкам. Зимой в подполе будет сухо в одном случае - если поступающий воздух холоднее, чем температура воздуха подпола. Ведем речь о естественной вентиляции. А есть там овощи или нет не играет роли.
    В случае с принудительной вентиляцией теплым воздухом холодного помещения картина другая. Т. е. при поступлении теплого воздуха в подпол зимой (как у Вас), чтобы не выпал конденсат нужно этим теплом прогреть ограждающие поверхности так, чтобы точка росы была за пределами беспокоющих Вас пространств (например в земле, за пределами цоколя). Ну как-то так. А там ряд вариантов или больше тепла и скорости потока, или утеплять окружающие конструкции.
    Как то на пальцах получилось. :um:
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Спасибо, так и предствлял картину.
    Цоколь будет утепляться. Пол в подполе - пленкой закорою.
    Зиму просижу с замерами влажности. А там уже по результатам - как тут советовали может и утелпю изнутри все
