Дом из лохматого бруса в Кузбассе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RNIS77, 28.03.19.
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Осваиваем каркасное домостроение :)]
    Доски сухие - некоторые когда то были опалубкой, некоторые лесами внутри дома.
    Начал делать террасу. Все на гвоздях, как по фен шую.
    Обвязка, правда, так себе) Но думаю все будет нормально. Дальше сделаю ригели и стропильную систему.
    IMG_20191124_132153.jpg IMG_20191124_134030.jpg IMG_20191124_152147.jpg IMG_20191124_152156.jpg IMG_20191124_152202.jpg IMG_20191124_152234.jpg IMG_20191124_152237.jpg IMG_20191124_155746 (1).jpg
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Очередные выходные, я с утра сползаю с кровати, беру термос и на стройку
    Устанавливается стропилка. Доска 15*5 см, с запилом. Уклон градусов 12 где то, может больше плюс минус километр.
    К каркасной стене прибил стропила гвоздями с засверливанием. Гвозди на 150 и 200.
    А вот к брусвой стене не крепил еще - та планка на которую опираются стропила - она пока прикручена к стене.
    Потом надо будет опереть эту планку на доски, прикрученные к брусу скользящим способом
    Вот пока рейка в качестве лабораторной работы
    Ну и общий вид террассы.
    Свесы наверное придется кобылками нарастить - но сначала понаблюдаю как во время сильных дождей и снегопадов что куда летит.
    Но и пока леса стоят - перекрывать террассу не буду - по понятным причинам.
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Каркас у меня из сухих досок - все по фен шую
    Начал устанавливать ригели (каркасостроители поправьте если это по другому зовется)
    На мою беду сухая доска нужной длины под большой проем оказалась вот с таким сучком
    Когда сообразил что надо было сучком кверху - но уж больно прочно я ее присобачил.
    Вид с другой стороны
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ригель на чём держится, на гвоздиках? Его либо в стойки врезают, либо под него вторую стойку прибивают.
    Нечего думать, во время дождя вся стена мокрая будет
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Понял. Ригель да, на гвоздях 120 винтовых
    Но все равно как доски будут сухие - подобью еще стойки и горизонтальную доску.
    Хотя по всему судя - избыточно там это - не те нагрузки. Но чтоб глаз не мозолило - надо будет подбить
    Спасибо за науку. На будущее мне.
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Начал конопатить. Про то что тяжело писать не буду - все легко, главное бить кувалдой от 2 кг :aga:
    Красивый валик еще не делаю - просто валик. И забить его от души.
    Паклю вбиваем в щель - ну как щель - снизу щелей не чувствуется - все таки два этажа давит и крыша со снегом.
    В щель на стык у меня такая пакля идет
    Вколачиваем полностью
    Вот такие художества пока у меня - на углах тренируюсь
  7. 807838
    807838
    Сразу обшивать дом не спешите, после пуска отопления вероятно проявятся проблемные места.
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да сразу обшить - не потяну, чую одну зиму надо будет вот так в необшитом сидеть)
  9. 807838
    807838
    В меру "бедный" застройщик это хорошо для дерева, по себе сужу) Главное не спеша, а вовремя. И в идеале Вам надо на второй сезон отопления (в лютый мороз) проверить тепловизором. На форуме многие считают, что щели можно утеплять герметиком, это заблуждение, щели можно утеплить только конопаткой.
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    :hndshk: Согласен полностью, так и планирую
    У меня - практически нет трещин внутри при порядочно усевшем брусе, все лежит ровно, ни одну палку бруса не повернуло и не перекосило. Резко топить не начинать только :aga:
    Про герметик - сразу мимо - уже давно понял - самое эффективное - оно обычно - требует упорного труда.
  11. 807838
    807838
    При отоплении начнутся процессы выворачивания. У знакомых брус ЕВ начало продувать, но они не стали "упорно трудится" и тупо облипили пенопластом.
    Для меня гереметик это только:
    1. Защита от продувания.
    2. Эстетика шва
    3. Пароизоляция (изнутри).
    4. Защита от осадков (снаружи).
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Пенопласт прям рукалицо. Построить деревянный дом и засунуть его в целофановый мешочек
  13. 807838
    807838
    Что под пенопластом не знаю, но от солнца он пожелтел, явно выделяет фенолы и от подвижек дерева разошлись швы из пены... рукалицо
  14. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Так может быть не надо было делать шкант на углу? Может достаточно было шканты примерно в 20 см от угла?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы не ставим шканты в углах. От "мамы" сантиметров ~ 20, от "папы" ~ 40 см.
