Дом из лохматого бруса в Кузбассе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RNIS77, 28.03.19.
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Во, идея. Ща трольну нашего главного по охране труда :)]
  2. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Получилось?
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Коллеги говорят - заслышав мой голос исчезает и прикидывается ветошью:)]:aga:
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Хроники #самоизоляции
    Шлифовка
    Шлифую болгаркой с изменяемым числом оборотов. Примерно на трети мощности.
    Шкурка на 60
    Если на шкурку наматывается смола - удаляю металлической щеткой.
    Шкурки стали служить намного больше
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    IMG_20200401_140014.jpg IMG_20200401_135957.jpg IMG_20200401_114532.jpg IMG_20200401_114335.jpg
    Конопачу кувалдочкой вот такой
    Пробовал перфоратором - сделали мне спецлопатку для конопатки перфоратором.
    В принципе перфоратором получается но не чувствуешь с ним плотности захода пакли.
    Фото будут к концу недели
  6. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    А сколько перфоратор весит?
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Хоть и окружающая обстановка немного угнетает - но надо продолжать и жить и строить. Благо стройка - хорошее место для самоизоляции.
    Благоверная захотела террасу во всю длину фасада.
    Начинаем делать:
    Бруса больше нет, покупать смысла не вижу - перевозка в копейку встанет, да и нагрузки на террасу примерно никакие - поэтому делаем из досок. В дело даже поведенные кривые доски пошли
    Буронабивные сваи - копаем до глины, крупный щебень, мелкий щебень, бетонный пятак
    Балки врезаем в стены - сантиметров на 7 примерно с паклей.
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Далее собираем каркас террасы.
    Благо шаблон для стропил никуда не делся.
    Ну и - было/стало
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @RNIS77, а как шикарно и загадочно смотрелась бы двухэтажная веранда.
    Летом поняли это в полной мере.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Окна второго этажа бы затенились крышей этой двухэтажной веранды.
  11. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Если чуть-чуть и затенились бы, так ничего страшного.
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Двухэтажная веранда это шибко круто)
  13. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Да уж не круче двухэтажного дома)
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Провел лабораторную работу по утеплению брусовой стены. Пока первый слой.
    Решил утеплить над верандой - чтобы убрать леса и закрыть веранду профлистом.
    Просто с профлиста монтаж будет проблематичен - угол какой никакой есть, да и скользко)
    Напиливаем рейки 5х5 см +- 5 мм -
    Пиломатериал сухой. Взял спецом самые кривые и вертолетные доски - хоть какая то польза от них
    Крепим их на стены - в продольные отверстия - саморезы длиной 110 мм - ну и шайба - чтоб легче соскальзывать при усадке)
    Утеплитель фасадный Кнауф под вентфасад
    Ширина утеплителя 610, рейки на расстоянии 590 накрутил - идеально враспор встает.
    Готовлюсь делает второй слой с перехлестом
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Вот такой утеплитель. Покритикуйте
