Дом из лохматого бруса в Кузбассе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RNIS77, 28.03.19.
  1. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    А почему первый слой бруска и утеплителя вертикальный? Сайдинг будет вертикально прикручен?
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Так долго думал - вертикальный - первый слой. Горизонтальный - второй слой.
    Далее ветрозащитная мембрана и на нее опять вертикальные под сайдинг для вентзазора.
    Причем вертикальные можно уже сразу профиль и на подвесы
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Потому что шаг обрешётки под сайдинг делается 400 мм.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, и уже эти вертикальные под сайдинг выводить по уровню.
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Кидаем горизонтальные бруски и закладываем утеплитель
    Осталось чуть чуть
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Затягиваем ветровлагозащитой
    Оформляем оконные проемы
    Все в первый раз все на интуиции)
    В последний момент узнал что нахлест надо проклеивать спец. скотчем двухсторонним - сбегал купил
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Для того чтобы ветровлагозащита держалась надежней - набил реек - чисто чтоб держалась
    Потом будет сайдинг когда монтироваться - надо будет профиля накрутить и в уровень выставить
    Снял строительные леса. Далее надо пароизоляцию на кровлю веранды
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Монтируем пароизоляцию под холодную кровлю веранды
    Приклеиваем сразу полоску специального двухстороннего скотча
    Далее вторую полосу с нахлестом
    Вид снизу
    Прибиваем контобрешетку
    Далее будем набивать обрешетку и укладывать профлист
    Как только работу закончил, дождь и сильный ветер закончились)
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Наверное, гидроизоляцию? ПИ -то для внутренних работ.
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    А фиг их знает - на упаковке было написано пароизоляция - ну и один из видов - для холодной кровли:um:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На них пишут па
    Парогидроизоляция, вроде, пишут на них. Типа Изоспаны С, Д. Их плюс в прочности.
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да так точно - ветрище такой был - только благодаря прочности нормально все получилось
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну вот, накрыл все металлопрофилем
    Красивые доски обрешетки - они только по краям) Где не видно у меня в роли обрешетки - необрезная страшная доска.
    Вот итог
    Предвосхищая вопросы - почему у меня на крыше металлочерепица а внизу профиль (цена, кстати, одинаковая) - сразу говорю - в паре километров есть дом, мимо которого я езжу постоянно, там на скате пологом лежит металлочерепица и выглядит это некрасиво, опять же снег под таким углом с металлочерепицы скатывается хуже и нарастает неслабая глыба. Потом эта глыба продавливает скат - и по весне видок - ну так себе. Поэтому решил металлопрофиль
  14. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Не знаю, как на Кузбассе, но у нас такие пристройки всегда накапливают снег, вне зависимости от материала исполнения, а лишь из-за сочетания наклона и вертикальной стены. А если лотки добавить, ещё снега больше будет.
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну вот этой зимой понаблюдаю - как оно)
    Саморезы, кстати вкручивал вверх волны - на всякий случай - а ну как на саморез в желобе будет ледяная кучка намерзать и он все тормозить будет)
