Дом из лохматого бруса в Кузбассе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RNIS77, 28.03.19.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    От туалетного бачка советского образца кран поплавок
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Раньше когда я в отпуск на малую родину ездил, я только компьютеры своим родственникам и знакомым починял.
    А тут навыки появились - начали меня считать мегапрофи (что неправда)
    Построили несколько лет назад моей тётушке веранду.
    А продухи не сделали. Ну чтоб тепло было. В итоге все сгнило - несущая балка РСК (рашен страшен каркашен) и лаги.
    Бросилась тётя строителей искать а "строители" приходили и только запугивали - все сносить, по новой строить, и всякое такое. Ну и ценник заламывали такой - что за эти деньги, лично я, зайца в поле до смерти загоняю, а уж для деревни - вообще космос суммы
    Ну вот последствия
    Все гнилое и грибок.
    Кроме того что все гнилое - все обильно забито гвоздями и скобами.
    Задача - выпилить гнилой опорный брус и поставить новый.
    Чтобы веранда не разрушилась а окна не полопались - накручиваю из досок такую конструкцию на стены.
    Саморезами 6мм на 100 мм плюс еще подстраховываю гвоздями на 150. До конца не забиваю чтобы вытащить можно было
    В итоге выпилил в несколько приемов гнилой брус и к счастью не зацепил ни единого гвоздя со скобами
    Все повисло в воздухе. Вроде держится.
    Начинаем монтаж нового опорного бруса.
    Смонтировал и заменил сразу часть лаг
    Отпус короткий - жаль все сделать не успевал - но самое сложное сделал и за оставшуюся работу уже готовы взяться все, просят копейки)
  3. 807838
    807838
    А про устранение причины гниения ничего не написали... (
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Сказал даже не продухи делать а просто убрать весь пенополистирол, закрывающий снизу веранду по периметру
    Антисептиком пропитать и без меня догадались. Но это уже перестраховка - у нас там песок, места сухие - там на открытом воздухе под крышей ничего не сгниет никогда
  5. 807838
    807838
    Не совсем понятно, а где там был ЭПС?
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    А там стена собственно - столбы а между ними ЭСПП - причем сверху до низу и в землю прикопан.
    И между лагами ЭСПП был
    И фактически все деревяшки ниже пола находились в изолированном целофановом мешочке :mad:
    Им там было темно тепло и сыро.
  7. 807838
    807838
    Это получается забирка, что вообщем то не плохо.
    А вот это смерть для пола.
    Я приемлю только два вида пола: с наполным отоплением и пол с (хорошо) утепленным цоколем. Все промежуточные варианты это пол с адскими проблемами.
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    МАФ (малые архитектурные формы), как много в этом звуке.
    Думал за полдня соорудить что то простенькое с дыркой в полу, а в итоге это "простенькое" на бетонном фундаменте, c отбойниками, с подиумом и с вентиляцией. :)]
    Заодно и кучу ненужных обрезков ОСБ в дело пустил
    IMG_20201018_153737.jpg IMG_20201018_153749.jpg IMG_20201025_142016.jpg IMG_20201031_141103.jpg IMG_20201025_171428.jpg
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну и вентиляция как устроена
    Надо еще кусок трубы сверху воткнуть см 50 чтоб над коньком выходила и зонтик соорудить)
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Строительство продолжается, каждый выходной на стройке
    Начинаем готовиться к утеплению перекрытия на чердак
    Как ни странно самой большой проблемой оказалось - фотографии делать - яркое солнце в окно не дает фотоаппарату в смартфоне сделать толковые фото. Так что за качество извиняюсь.
    Пристреливаем к чердачным лагам толстую пленку 200 мк.
    Стараюсь пристреливать по минимуму - каждую скобку потом заклеиваю скотчем серебристым
    Затем прикрепляем обрешётку
    Край пленки прижимаем рейкой и обрезаем остаток пленки под рейкой. IMG_20201115_160529_HDR.jpg
    Затем проклеиваем под рейкой скотчем
    Таким образом доступ воздуха (и пара) на чердак закрыт полностью и в утеплитель он не попадет.
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Далее просто накручиваем листы ОСБ
    Для завершения только потолочных плинтусов не хватает.
    И черновой потолок будет готов
    Далее надо будет в оставленное на потолке отверстие натаскать наверх утеплитель и разложить его там)
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    И да - критика приветствуется
    Пирог на холодный вентилируемый чердак получается следующий
    Снизу вверх
    ОСБ плиты, ветзазор, пленка 200 мк, минераловатный утеплитель, ветрозащита
  13. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Качественный скотч! Когда вот так сверху наклеивал разные виды скотчей, даже с тщательным прожимом, в большинстве случаев что в тёплое, что в холодное время отклеивалось. Помогает только двухсторонний между двумя плёнками. А для стыка к стене - силикатный клей. Но зимой я его ещё не пробовал применять.
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Скотч да - купил какой то серебристый на бумажной ленте
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Надо заделать усадочные щели над окнами.
    Механизм ясен - в ветровлагозащиту заворачивается утеплитель и вставляется в эту щель
    Но щель надо закрыть от пара изнутри помещения.
    Выбрал фото покрасивее, чтобы у вас было летнее настроение)
    Для этого требуется качественная клеющая лента
    Но в моих провинциях в досягаемости нет
    Прошу помощи сообщества
    Нужен проверенный интернет магазин где можно купить такую ленту
    А в проверенном магазине есть вот такая лента
    Она как - пойдет для моих целей?
