Дом из лохматого бруса в Кузбассе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RNIS77, 28.03.19.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    @RNIS77, не могли бы Вы подробнее рассказать об острожка бруса.
    Тему изучаю, но может пропустил...
    Каково одному шестиметровый брус строгать зимой? 150х150?
    Какая производительность?
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Отлично строгается зимой электрорубанком. Прижал и ведешь до конца потом второй проход - все таки ширина ножа 82 мм.
    Все быстро очень.
    Потом фрезером фаску снять. Тоже недолго. Основное время уходит на измерительные и разметочные дела. А на обработку бревен и монтаж - это быстро
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    @RNIS77, Основное время уходит на измерительные и разметочные дела.
    Применение коротких шкантов замедляет процесс?
    Как то сложно они выглядят, то ли дело длинные- просверлил оба бруса и нет проблем? Не?
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Когда брус кривоват - а такой он практически весь - лучше на короткие шканты сажать. Результат того стоит
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    @RNIS77, как опытный строитель, оцените- можно брать такой брус ? Его можно будет прям так использовать не ровняя? Я собираюсь только одну сторону строгать.
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Что то жесть прям - у меня такой только один брус был - остальные играли только по размерам но углы ровные были.
    Этот брус как брак - его сдать и от пилорамы такой подальше держаться
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Это и есть самый настоящий брак. Рама видимо завалена. Как работать умудряются не ясно
  8. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @ZILBERGILZEN, это нормальный брус. Лучше не найдете и не критично.
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Не смешите.
    Уж кто. кто. а @ZILBERGILZEN, найдет.
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну вот. Отопительный сезон закончился - можно рассказать что да как.
    Систему я монтировал в декабре-январе, хотя нормальные люди это делают вначале лета, неопытные в начале осени, а такие дураки, как я - как получится. Получилось только в декабре начать - вот и начали.
    Дом у меня два этажа 126 квадратов, на первом этаже теплый пол, на втором - радиаторы по двухтрубной системе.
    Котел используется Тополь-М 14
    Сам я в отоплении ничего не понимаю и не вникал - потому что у меня есть дружбаны которые в этом прекрасно разбираются. Чтобы не набивать шишки своим путем - полностью доверился им - в плане схемы, мощности котла, длины трубы и прочих нюансов. Проще говоря ни во что не лез - только деньги доставал (вменяемые кстати)
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Привезли котел и трубу
    Чтобы легче было туда сюда его елозить для установки - подсунул лист ОСБ
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Прорезаем отверстие в стене, и монтируем трубу
    IMG_20201202_155418.jpg IMG_20201202_113635.jpg IMG_20201205_144748.jpg IMG_20201205_144755.jpg
    Дымоход монтируется по схеме - на конденсат - внутренняя труба должна входить стенками внутрь сверху вниз - а наружная стенками наружу - ну оно и логично так получается - чтобы конденсат по трубе не стекал и не портил ее внешний вид.
    Вот так прошел через крышу по краю - чуть вырезал.
    Деревяшки закрыл асбестом.
    Трубу сверху ничем не закрывал - ни зонтиков ни флюгеров, ничего - туда даже если попадет вода - она вытечет на улицу
    В общем буду участвовать в конкурсе на самую чистую трубу в округе - она у меня у одного похоже не накрыта ничем - верхушка - просто небольшой конус
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Регулярно прижимали неслабые морозы)
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Боялся что длины трубы не хватит - она ниже основного конька и слегка выше бокового конька.
    Был готов купить еще одну секцию - но спецы мои сразу сказали - не нужно
    Они оказались правы - тяга отличная всегда и в любой ситуации.
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Когда потеплело, вытащил огнеупорную вату и оборудовал проход в стене как положено - обернул трубу асбестом, остатки сверху пришлепнул и обрезками закрыл все дерево по периметру
