Дом из лохматого бруса в Кузбассе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RNIS77, 28.03.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @807838, вы, вообще, в адеквате или снег башка попал? :cool:
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да там вроде логично все - это насосно-смесительный узел - по верхней трубе идет подача - насос - внизу коллектор подачи, сверху коллектор обратки.
    Да и не мастера это надумали - это же фирма Valtec - все стандартно)
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Брус да - характер закаляет на раз два :)]
    Но не жалею вот вообще - оно на самом деле того стоит :super:
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Как я говорил - на начальном этапе опыта у меня было примерно нисколько - при монтаже оплаубки неправильно были заложены трубы под продухи.
    Обязательно надо чтобы трубы выходили наружу. А так опалубку расперло чуть и трубы повернуло и залило.
    Без продухов фундамент - привет сырой подпол со всеми вытекающими.
    В итоге на днях исправляли мою ошибку. Друзья не дали пропасть - пробурили отверстия, за что им респект и уважуха.
    С бетоном не обманули - с прочностью там все в порядке. На одно отверстие уходило от полутора до двух часов.
    Вот такие. Диаметр 125 мм.
    Теперь намного спокойней.
  5. 807838
    807838
    Нет ни одного примера когда человек построил из деревяшки зашёл в каменное домостроение и начал там его хаить. Выходит это вы неадекват.
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Думаю надо остыть - он не хает) Пишет же - в его краях с лесом не особо - Ставрополье же
  7. 807838
    807838
    Проблема не в лесе и его доступности (скоро там его рубят цена будет не доступной). Проблема в том, что у тех строит из камня зудит написать в деревянной теме "какое плохое дерево и хорошо что они из него не строят".
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    И в мыслях небыло хаять. Я такой же самостройщик как и ТС. Написал своё мнение в ЕГО теме о СВОИХ впечатлениях. И дом построил, в отличии от некоторых диванных строителей, полностью сам от и до.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    у меня, кстати, тоже опалубку распёрло при заливке. Спасло, что распирало не там, где они (продухи) находились вроде бы, и что трубы (в в некоторых случаях сбивал из доски квадраты) я крепил саморезами в торец через доски, а в них запихивал куски банера и прочий хлам. Правда сейчас вижу, что можно было побольше сделать, т. к. некоторые займёт то вытяжка, то вход возможного рекуператора (в планах самостоятельно сделать) и т. п.
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    По опыту собственному теперь понимаю что продухи вещь такая - лучше сделать лишних и даже с запасом - ибо отверстие заделать в бетоне - секундное дело, а вот сделать - та еще задача
    Ну и чтобы не распирало фундамент - понимаю что упоры дело слабое - вот шпильки (через гофру) и даже обычная проволока держит в разы надежнее
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    хах :aga: теперь и я понимаю.
    и да, где были шпильки и проволока - идеально, а как раз подпорки у меня уехали в паре мест (я ещё сдуру забивал клинья не под тем углом.):|:
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Расскажу про перекрытие между первым и вторым этажом
    Купил, привез, разгрузил плиты ЦСП - Цементо-стружечная плита
    Одна плита 1200*3600 12 мм весит больше 60 кг., кстати.
    Раскладываем на лаги доски
    ЦСП плиты прекрасно пилятся циркулярной пилой. Но пылищи летит - будь здоров - поэтому на улице и со средствами защиты
    Плиты сразу промазываю грунтовкой
    Пол выглядит вот так
    Ровный - можно стелить ламинант, линолеум, ковролин ну и прочее
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Строительный сезон в разгаре. Начал укладывать плитку. Плитку (керамогранит) я укладываю вообще первый раз в жизни. Да и вообще много что на стройке первый раз в жизни делаю :)]
    Для нанесения клея сделал нехитрое приспособление. Наносит клей ровным слоем.
    Полоски пенофола - чтоб не царапало керамогранит
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Сначала нарезал плитку и разложил насухую. Пилил болгаркой при помощи диска по керамограниту
    В квартире пилить болгаркой - то еще удовольствие - но ведь я дом строю у меня есть двор и есть где пилить-пылить)
    Плитку кладу при помощи СВП (система выравнивания плитки)
    Получилось ровно более менее
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Котельную уже проще было - благо руки набиты - за пару смену рабочих управился
    Далее затирка швов - изучаю вопрос теперь)
