Дом из лохматого бруса в Кузбассе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RNIS77, 28.03.19.
  1. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Цсп на пол между этажами? А утепление какое будет, пирог потолочный?
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну да. Между этажами пока утепление не планируется
    Слышимость в такой конструкции, кстати. хорошая, другой вопрос что на втором этаже по плану спальни и когда семья спит - она вряд ли кому то помешает на первом этаже)
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Провели затирку швов. Первый раз делал и все равно получилось.
    Коридор и котельная это не санузел, поэтому без санитментов все - затирку взял в известном магазине, дополнительно прикупил латексную добавку, смешал примерно по инструкции - на глаз.
    Ну все отмыл - результат прям порадовал
    Результат
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Хочу спросить, вот эти свесы сколько мм? И как оно себя показало- не провисло, не гремит нигде, есть проблемы? Polish_20210917_204807388.jpg
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Фото на сегодняшний момент сделаю и размещу
    Сразу скажу - проблем не возникло, вот вообще. Учитывая то что на ту сторону как раз давят мощные ветра, вплоть до ураганных.
    Провиснуть там тоже ничего не может - скат весьма крутой для того чтобы там хоть сколько значимая масса снега образовалась.
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Так сколько там в миллиметрах свес? А то у меня есть возможность сделать и 600 мм, и 200.
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Сегодня замеряю.
    Посмотрел фото в вашей теме - я бы по 60 см сделал - никуда не денется, думаю
  8. 807838
    807838
    Каждый миллиметр свеса увеличивает срок жизни стены. Это аксиома. Да и красивее.
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Размер не смог замерить, но там три волны стандартной металлочерепицы - можно примерно размер вылета понять
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Пока обживаюсь в доме, завез уголь, завез немного дров.
    Надо рассказать немного за электрику.
    Кабеля под розетки первого этажа 2,5 кв раскиданы по полу в гофрах и успешно забетонированы
    Сначала, как только начал ночевать в доме собрал на коленке такой временный щит - автоматы по 25 - под рукой были, поставил их (на такое сечение 25А много!)
    До дома идет СИП 16кв, дальше СИП коммутировал с медным ВВГ НГ LS 10кв
    Из этого же кабеля наколупал провод для внутренних соединений щита. 10 ку гнуть - хоть тиски используй. Но сделал примитивный щит. Вводной автомат, реле напряжения, и УЗО.
    Мой внутренний перфекционист был нещадно загнан пинками в угол, ибо времени в обрез а электрику по дому минимальную надо пустить - холодильник, кухня. Плитка пока одна конфорка на 1,5 кв.
    В процессе выяснилось что ТЭН в котле вышибает УЗО. Менять ТЭН желания нет.
    Котел отдельно заземлён.
    Из лирики - сначала хотел нанять профи - но есть понимание что надо в электрике досконально разбираться самому - для возможности менять всякое по электрике и масштабировать.
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Поизучал тему, собрался с силами и начал реформировать щит
    Задачи пока решаем следующие
    1. Добавить УЗО на полноценную электрическую плиту с духовкой.
    2. Питание насосов котла и ТЭН котла вывести отдельно без УЗО
    3. Насосы котла будут подключены отдельно вне УЗО, но через ИБП Эковольт Термо 312
    После изучения всякого и консультации с электриками начал собирать
    Автоматы на розетки первого этажа 16А - кабель 2,5
    Автомат на плиту через УЗО 25А кабель 6кв
    Автомат на насосы и ТЭН тоже надо поменять и кабель заменить - пока идет 2,5 кв, но ТЭН не включается пока и не планируется включать с таким кабелем. Надо 6 кв.
    Освещение автоматы 10А, пока не подключено.
    В общем работы по электрике еще полный воз
  12. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    А уголь какой? Чёрный? Фракция? На сколько хватает полной загрузки? У нас по паспорту бурый, но два сезона топили чёрным. Сейчас разыскиваем бурый уголь, целая история его привезти.
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Уголь крупный, черный. Горит нежарко - мне требуется рабочая температура котла 50-60 градусов не более - но достаточно долгою. Пока ведро в день уходит. Шлака минимум - немного золы только.
    Бурый уголь у нас привозят с Красноярского края - Березовский разрез, пока на черном попробую сезон пересидеть
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Пару дне побыл говнопроводчиком в своем доме. Работы велись в подвале, благо там сейчас тепло и относительно сухо - спасибо сделанным по весне продухам.
    До септика 7 метров - труба там 160 рыжая - хотя часть советчиков сразу говорят что там 110 нужна, но пара людей, которые реально обслуживают сантехнику сказали что надо 160
    Уклоны больше нормы, но не сильно и расстояния короткие, плюс сброс воды со второго этажа.
    Напоминаю что уклон должен быть 2 см на метр при трубе 110 мм или 3 см на метр при трубе 50 мм
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Теперь по некоторым нюансам.
    1. Собирается сначала без резинок - карандашом ставятся отметки где труба вошла полностью. Затем при сборе с резинками видно что труба вошла полностью.
    2. Чтобы легче собирать с резинками надо использовать специальную смазку сантехническую. Я обходился жидким мылом.
    3. Стараться не использовать арматуру по 90 градусов
    4. По возможности надо использовать тройники на 45 градусов
    И вот, при просмотре фото сразу увидел где еще можно поставить тройник на 45 градусов
    Если сюда поставить тройник - и заглушкой закрыть один выход - его можно будет использовать как ревизиию.
    В будущем поставлю, пока так пусть будет.
