Дом из лохматого бруса в Кузбассе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RNIS77, 28.03.19.
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Над оконными проемами оставил 5 см - сейчас 1 см
    Над дверным - 10 см - сейчас вроде три.
    Все индивидуально да
  2. Soldou
    Soldou
    Soldou
    И это после 1 сезона?
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Отнюдь. Под крышей с окнами год, под слабым аккуратным отоплением сезон, и этот сезон - полное отопление
  4. Soldou
    Soldou
    Soldou
    у меня уже 3й сезон отопления и до сих пор трещит садится :) Так что 1 см ваш зажмёт 100%
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Придется брать в руки бензопилу-матушку:aga:
  6. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Очень странно видеть фото вашего дома с выступающей из щелей засохшей монтажной пеной, учитывая то, что вы старались делать все грамотно, а потом просто взяли и запенили щели.
    Почему не конопатили? Как я тщательно на протяжении полугода даже половины не проконопатил.
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да все проще на самом деле - зима надавила - леса быстро не поставишь - надо на работе работать, детей в школу возить итд итп, а с лестницы конопатить - ну такое себе, можно на раз два улететь на землю с лестницей или без нее, а пеной задувается легко.
    Когда поставил леса - всю эту пену отколупнул (легко) и проконопатил от души.
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну вот зиму перезимовал. Причем утеплял стены в процессе проживания. Сначала в этом году была утеплена стена, куда давят преобладающие в нашей местности ветра, а далее северная стена. Причем северную утеплил до конца только в апреле :)], когда уже собственно уже не шибко холодно.
    Осталась не утепленная восточная стена - с той стороны у нас ветер - очень редкое явление. На стена будет утепляться, вопрос времени.
    За зиму покупал уголь 4 раза по две тонны. Полторы тонны примерно куча лежит.
    Собственно потрачено было примерно 6,5 тонн - это с учетом что дом часть зимы был не до конца утеплен. И перекрытие на чердак тоже 20 см всего, надо будет нарастить.
    Что мы имеем - брусовой дом, утепленный снаружи, с теплым полом. Действительно сухой и действительно теплый. Дома держал температуру в районе +26 - ну шоб в трусах ходить по дому:aga:
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А это не многовато? Как считаешь?
  10. 807838
    807838
    Многовато это +26 в доме. Для трусов достаточно 22-23.
    Хотя это может быть и компенсацией более холодных зон у стен, в центре +26, а по стенам допустим +21.
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да эта температура обычно - совокупность теплого пола и инсоляции.
    Кстати следующей зимой поставлю для эксперимента градусник возле стены.
    Так он всю зиму у меня стоял в метре от стены
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Говорил с разными людьми в наших краях по расходу топлива и выяснилось что в месяц на отопление100 квадратов уходит грубо тонна плюс минус
    Отопительный сезон у меня начался в сентябре. Сейчас он собственно продолжается - но я сейчас трачу примерно полведра угля и чуть дров в сутки - чисто косвенный бойлер подогревать - еще розетку к нему не провёл.
    По итогу получается за 7 месяцев 6,5 тонн угля на 130 квадратов По мне - пока многовато - но посмотрю как будет следующей зимой уже в утепленном доме
  13. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Сколько часов в сутки работает ваш котел на полной загрузке зимой? Какая температура на обратке? Электрокотел для поддержания температуры не используете?
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Еще вот постелил в одной из комнат на втором этаже ламинат.
    Половое покрытие на втором этаже у меня - ЦСП.
    Прикручиваем ЦСП к доскам/лагам. Зенкуем сверлом большого диаметра, ибо саморезы в твердую поверхность ЦСП не утапливаются
    Далее подложка и ламинат
    Ламинат положил по направлению к окну, смещение сделал на треть длины доски.
    Таким образом - стыки меньше всего бросаются в глаза
    IMG_20220313_115552.jpg IMG_20220313_115710.jpg IMG_20220313_160209.jpg IMG_20220313_182135.jpg
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Расскажу по сильным морозам как все происходило - вечером приезжаю с работы, обычно в котле еще есть красные угольки, кидаю немного деревяшек и два ведра угля. До утра он пыхтит. Утром вытаскиваю зольный ящик, перед работой закидываю еще ведро. Так же стоит регулятор температуры, который врубит ТЭН если температура в котле опустится ниже 35 градусов
    Рабочая температура котла в сильные морозы - 70 градусов, Если морозы теплее -20 - до 50-60 градусов
    Датчика температуры на обратке нет, субъективно там градусов 40
    Посмотрим как будет все работать следующей зимой в уже утепленном доме
