Дом из лохматого бруса в Кузбассе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RNIS77, 28.03.19.
  1. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Сколько киловатт ЭЭ тратится в зимние месяцы?
    У нашего котла в паспорте стоит рабочая температура в котле не ниже 65 град.
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Хороший вопрос. в квт не помню - но в самый холодный месяц заплатил 2 тыщи рублей - это был январь вроде - потом было по 500 р - видно утепление стены сказалось - температура в котле просто не успевала падать ниже 35 градусов и ТЭН не врубался.
    В доме - электроплита.
    Рабочая температура - 65 - это нормально, у меня батареи на втором этаже горячие только когда в котле выше 60 град)
    Ну а теплому полу хватает и 40 градусов
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Продолжу про систему водоснабжения.
    Как я писал в одном из предыдущих постов - воду из скважины я использую на технические нужды.
    Из скважины я наполняю бак, вода там отстаивается - железо выпадает в осадок, далее техническая вода используется на мытье посуды, умывание, санузел. Осадок потом сливается в канализацию. Сантехника ржавчиной не зарастает.
    Чтобы система функционировала полноценно - надо использовать два бака - пока используешь воду в одном баке, во втором баке вода отстаивается.
    Поставил и подключил второй бак
    Монтируем арматуру - первое фото - сливной кран - в самой нижней точке
    Второе фото - кран для раздачи - он повыше.
    Далее тащим бак на улицу и наполняем водой - проверить на предмет утечек
    Заводские прокладки от врезных штуцеров выкинул - использовал микропористую резину - вырезал прокладки из нее.
    Далее развел трубы для наполнения разных баков
    При наполнении баков из скважины используется только косой фильтр от механических частиц, больше фильтров нет
    Собственно как выглядит в сборе
    Труба справа - это страховочный перелив сверху.
    Вот раздача воды из бака. Слева рядом с канализационной трубой видно трубы подачи и слива из второго бака.
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    С установкой второго бака проблема ржавой воды считай ушла - пока тратится один бак, во втором железо все в осадок выпадает - было решено, не дожидаясь укладки плитки ставить стиралку. Ибо возить тряпки стирать в квартиру город - лишнее время.
    Были сомнения - будет ли стиральная машина успевать наполняться от воды, идущей самотеком.
    Поэтому было принято решение установить повышающий насос.
    Принцип его работы довольно толковый - в автоматическом режиме он начинает работать по датчику потока - то есть кран открыл/клапан стиральной машины открылся - вода пошла, датчик срабатывает и включает насос - вода начинает идти шустренько под давлением. Не так мощно как от насосной станции но тоже вполне достаточно, а уж для стиральном машины - более чем.
    Машинку поставил на лист ЛДСП, предварительно выставив его в уровень
    Отвод воды. В очередной раз сказал спасибо одному опытному сантехнику про то чтобы ставить по возможности тройники 45 градусов а не отводы.
    Далее в планах установка полноценной насосной станции. Ну и само собой плитку уложить надо)
  5. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Я купил одну кубовую бочку, залил под неё фундамент, купил насосную станцию и все фитинги. Потом долго наблюдал, с какой скоростью железо выпадает в осадок в пятилитровых бутылках, чесал репу, как я буду соскребать железо и микрофлору со стенок внутри кубовой бочки. И в итоге сдал бочку в магазин.
  6. 807838
    807838
    А законом это не предусмотрено?
  7. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Не предусмотрено что? Сдал неиспользованный, неподошедший товар, вернул деньги. Правда, когда покупал, она стоила 9500 на сайте, а когда возвращал - уже более 14000. Даже было как-то жалко так дёшево отдавать.
  8. 807838
    807838
    Не предусмотрено сдавать товар надлежащего качества, можно только бракованный. Если не подошел, то можно менять на аналогичный, а вот если нет аналогичного тогда можно требовать деньги.
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Я хлор добавляю. Белизну. Как раз чтобы микрофлора не образовывалась
    И да - фитинги использовал американки - бочку чтобы снимать и мыть.
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Тут перебирал прошлогодние фото, обнаружил вот эту фотографию
    Сразу как то вспомнилось многое.
    Переночевал я первый раз в доме еще в мае 2021 года. Семья заехала примерно через неделю.
    Быт у нас был спартанский - туалет на улице, вода холодная, уличная бочка с краном, лето средней холодности по сибирски. :aga:
    И вот мой друг подогнал мне тогда на день рождения такую вещь. Рукомойник с подогревом.
    Так он верой и правдой служил практически до ранней весны 2022 года, пока до кухни не дошла теплая вода.
    Полностью обустроенный быт в плане холодного и горячего водоснабжения у меня есть сейчас, а год мы жили практически на привозной воде. Техническую воду я бОльшую часть зимы, параллельно скважинной воде я приносил снег в бачки, там он таял и эту воду я тоже использовал для мытья посуды и умывания - ибо пока скважинная отстоится - она шла из бака ржавая. Сейчас когда бака два - проблемы данной нет.
    У спартанского быта все таки плюсы есть - когда доводишь до ума какие то бытовые вещи - то бишь, например, полноценно устроенную кухню - ценишь.
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Еще из прошлогодних фото - дровенник. Простая каркасная конструкция типа "навес"
    И очень необходимая - сухие и не засыпанные снегом дрова вещь первой необходимости зимой)
    IMG_20210730_211205.jpg IMG_20210804_204448.jpg IMG_20210820_075652.jpg IMG_20211009_175321.jpg
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Построил товарищу дровник с летним душем, но он передумал складывать туда дрова... :)]
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Живёт там? :nono:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подумывает кабинет сделать.
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Еще прошлогодних зимних фоток в ленту - ставлю перегородки чтобы сделать тамбур/прихожую
    Монтируем каркас из стенового профиля 75*50
    Высота стоек, заходящих в направляющий профиль - с учетом усадки
    К деревянным стенам профиль прикручен так
    Дети у меня давно уже приноровились использовать стройматериалы для игр. Что профиля что трубы пластиковые для канализации. Как желоба для разгона машинок :)]
    Для усиления под двери засовываю деревяшки в профиль
    И вообще везде деревяшки - на случай а вдруг что то тяжелое прикрутить.
    Куча деревянных обрезков в дело пошло
    Далее накручиваем гипсокартон. В два слоя. Сначала 9 мм, потом 12 мм. Не спрашивайте зачем - по нашей национальной привычке везде прочность тройную заложить
    Далее обшиваем МДФ панелями, подобранными под цвет фартука и столешницы
    Ну и примерный результат
    Первый опыт работы с профилями и гипсокартоном - вроде освоился - оказалось не так сложно и страшно.
