Дом из лохматого бруса в Кузбассе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RNIS77, 28.03.19.
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Делаем вот такой проход для трубы - используя профиль для гипсокартона листы стекломагния.
    Трубу пропускаем так, далее потолочный лист и засыпаем трубу сначала песком, потом керамзитом.
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я фрезером делал, длинна 6% усадка дерева, что ниже крепежа.
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ах, да, урожай картошки в этом году не подвел, выкопал столько что несколько сеток просто по друзьям раздал)
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Трубу вывел, походил посмотрел
    Конек близко, высота трубы на грани фола. собрался ехать еще секцию покупать, но решил сначала затопить
    Топлю, тяга отличная, поездку за дополнительной секцией пока отложил.
    Будут проблемы - см обратная тяга - возьму еще одну секцию и вонзю.
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А как выглядит потолочный лист?
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Перегородку решено было сделать кирпичную.
    Ну как всегда чтобы прочно и тепловой аккумулятор большой)
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Оть так
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    По быстрому накидал полы. Доска - моя любимая пятидесятка, шириной в 20 см.
    Доски строгаю, шлифую, фаску закругленную снимаю фрезером.
    Доски еще от опалубки некоторые - вот и пригодились. Кидаю на лаги с зазорами чтобы вода стекала вниз.
    Лаги обрабатывал невымываемым неомидом, а доски пола - неомидом для бань и саун.
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    В субботу днем шлифую доски для полка, делаю полок на скорую руку, лишь бы было можно мыться, топлю баню и вечером моемся всей семьей.
    Еще много дел по бане в ней можно пока только мыться, надо пенотермом закрыть потолок - см пароизоляция, зашить потолок, сделать нормальный пол в предбаннике, поставить дверь между баней и предбанником, завести электрику спецкабелем для высоких температур и поставить светильники. Ну и
    приточный и вытяжной клапана для вентиляции.
    Но мыться уже можно.
    Счастье.
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Мне было интересно, как она крепится, держит засыпку песком и выглядит на своём месте.
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Блин, фоток не сделал, к низу тоже прикручивается стекломагниевый лист и только потом эта железочка. Песка сантиметров 10 там, а дальше керамзит - он не такой тяжелый
    Чтобы песочек не высыпался через щель между этим листом и трубой - я асбест размачивал, делал колбаски и по кругу залепил
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Пол в предбаннике тоже из доски 50ки. Из обрезков считай.
    Кладем лаги - пропитываем их неомидом невымываемым.
    Далее накидываем доски. Ничего не стягиваю, утеплитель не кладу, щели в милиметр другой.
    Пол накидали, далее грунтуем смесью недорогого лака и уайтспирита и покрываем лаком.
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    По случаю достались доски из кедра. Напилены на троечку - размеры играют, сучки попадаются, но цена подъемная. Решил взять на обшивку потолка в парилке. Кстати парилка и мойка у меня - одно помещение. Благо, фактура досок - отменная.
    Строгаем, шлифуем, фаску снимаем
    Далее прикручиваем к потолку. Потом из предбанника сфотографирую пирог потолка в бане.
    Соблюдаем противопожарные расстояния от трубы. Но торцы все таки закрою стекломагнием.
    Красоты вам в ленту.
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Это первая моя личная баня, до этого неоднократно видел как делают другие люди - родственники, знакомые, коммерческие бани.
    Полок под рост и размеры всех кто будет пользоваться баней - по самому крупному из близких родственников. Лавка чуть под полок заходит - под размеры тазиков сделал, полок из сосновых досок 20*5 см, упор под полок из бруска лиственница.
    Неоднократно видел закрытые конструкции - но сам все сделал открытым - очень легко сделать уборку - в частности убрать листья от веников
    Ну и оформляем дверной проем
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Тут морозы стали поджимать в декабре - по ночам было -30
    Плюс своего домовладения - машины у дома, гаража пока нет, но аккумуляторы можно занести на ночь домой.
    Плюс на машинах стоят подогреватели антифриза от 220В - нет необходимости часами молотить движки через автозапуски по температуре.
