SONOFF: автополив огорода и защита от протечек воды в квартире
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем mitka2005, 28.03.19.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Кажется, покупал у нас в оффлайне. Дело было в прошлом году, такие БП довольно редкие (это американский стандарт в первую очередь),но нашел в каком-то электромашазине.
    У сонофа, кстати, есть ещё одноместное реле с сухим контактом и питанием от 12в, если не нужно 4 зоны в одной точке.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да мне как раз их скорее нужно штук 6-8 хочу попробовать обойтись без бочки и насоса, а ввод на участок воды у меня 25й Трубой
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тут важнее не диаметр, а давление. 25 трубы на 2-3 дождевателя на зону - хватает у меня даже при давлении 1.9атм из поселкового водопровода. При давлении 4.5атм от собственного насоса - всё НАМНОГО веселее работает и радиусы увеличиваются в разы. Есть еще вариант - повышать давление из поселкового водопровода отдельной недорогой насосной станцией, но мне проще было адаптировать систему дождевателей под давление до 2атм, чем еще подключать доп насос. Тут нужно понимать - если гарденовские поливалки на 2 атм работают еще адекватно, то проф дождеватели от того же hunter, rainbird и тд - на таком давлении могут показывать совсем печальные результаты - надо по паспортам смотреть, какое у них начальное давление.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да вот об этом и переживаю но давление в 90% случаев между 3 и 4 днем падает до 2,5
    Но есть еще сомнения по бочке, при ее наличии было бы удобно вносить удобрения, сейчас я 50 леек на газон выливаю
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Поливать вы в любом случае будете рано с утра, тогда давление максимальное.
    Для внесения удобрений есть специальные приспособления, которые врезаются в трубу.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да я вкурсе спасибо
  7. Ноухау
    Ноухау
    Ноухау
    24В - такое питание малоточных цепей повсеместно ипсользуется в промышленных системах асутп (причем и только такое), поэтому таких блоков питания продается великое множество и качество должно быть соответствующее...из известных мне наших вроде качественных произвоителей можно выделить компанию например Овен (смотрите блоки питания):
    https://owen.pro-solution.ru/?yclid=4442948973762750906#price
    но так как это промышленность, то и цены соответствующие...в китае тоже есть промышленность и тоже также стандартизована, поэтому можно поискать производителей асутп для китайской промышленности и у них конечно есть блоки питания 24В
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Всё хорошо, только в клапанах используется 24в переменки.
  9. Ноухау
    Ноухау
    Ноухау
    Вы же ищете БП подешевле? Значит без каких-то дополнительных обвязок типа фильтров, стабилизаторов и т. д... и наверняка блок питания трансформаторный, а не импульсный, поэтому если взглянуть на устройство трансформаторного блока питания преобразующего 220VAC в 24VDC, то в самом простом варианте это сам трансформатор, диодный мост для перевода VAC в VDC, ну и типа конденсатор побольше (дело имеем с катушкой все-таки)...залезьте в любой трансформаторный блок питания для телефона или роутера...если выпаять диодный мост, то получится VAC...и наоборот много дешевых блоков питания на радиорынке например (там кстати можете себе подобрать) с переменным током (вот у меня например есть 15VAC, и есть 24VAC), припаиваете туда диодный мост и получается 15VDC,24VDC...но в таком случае надо понимать, что мои 15VDC или 24VDC это не ровную характеристику, но думаю исполнительные устройства Вашего сада должны нормально кушать такое питание, а контактам реле по барабану :)
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Avoronkov, Заказал сегодня всю комплектуху, попробую наколхозить, трансформатор взял родной хантеровский, если кто будет искать каталожный номер 545700
    обошелся в 22$
    По схеме полива получается вот так
    Сейчас это все работает на обычных кранах, на одной линии 2 PGP Ultra и на второй один
    На днях еще уберу на вводе счетчик воды, расход по идее должен будет увеличится так как мой 25й ввод счетчик зажимает до 16
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В Москве в оффлайне он же стоит 3 тыс. руб., кому не терпится)
    Можно поменять на 25 счетчик, только сразу лучше брать который с проводками - потом можно будет тем же saures статистику снимать и протечки мониторить.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    он у меня там стоит для красоты, застройщик поставил в надежде продавать нам кубы, но мы забрали все себе на баланс и оплачиваем просто ЭЭ по счетчику раскидывая на всех поровну, выходит аж по 1$ в месяц за воду :)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Запустил шайтан машину, пока поставил 2 клапана хантер, их де трансформатор хотя когда посмотрел буржуйские видео увидел что есть великое множество трансформаторов на дин рейку вдвое дешевле, получилось вот так вот все плотненько
