1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это мы не знаем... Уголь разогревается кондукцией (от кусочка к кусочку, соприкосновением) до 1600*С (бывает и до 2000*С)... Это одна из особенностей присущая углю... 1200*С где-то будет, а где то будет и поболее... На шлаке уже будет по-менее...
    Чтобы уменьшить шлакование применяют водонаполненные колосники...
    И слой по-тоньше...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, У меня керамические справляются. После 1200 заметно спекание пепла. Но это великоватая температура. При открывании дверки внутренностей топливника не видно, совсем...Для проверки можно попытаться рассмотреть спиральку в лампочке ватт на сто, галогенке, включенной и вставленной в фару...
  3. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, кстати, о спиральках.
    Общеизвестны сеточки-спиральки в некоторых марках газовых зажигалок.
    Разогреваясь за пару секунд они потом стабилизируют горение факела,
    не дают загаснуть на том же ветру.
    Вот что-то подобное из керамики, "паутинка" весом 50-100 грамм,
    поставить в основание райзера, после регулирующих створок.
    Розжиг и прогрев на том же древесном угле, а потом поддерживает горение
    вот этот самый стабилизатор. Рецептура этого стабилизатора пусть и дорогая, там весу всего ..
    И не ломать голову с наличием и подачей угля под газовое окно.
    В чём слабость такого варианта?
    Сильная сторона - сжигаешь любое топливо, не заморачиваясь об особых условиях под ГО.
    Автоматика обязательна, вручную можно создать условия - никакой стабилизатор не поможет.
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @King1972, Такая сеточка только для обсолютно чистого газа. Малейшая примесь или унос и эта сеточка погибнет за несколько часов.
  5. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Я ранее говорил, что всё надо адаптировать к нашему "грязному" газу,
    в котором булыжники и валуны пролетают.
    Поэтому, в первом приближении, "сеточка" с ячейкой 20х20 или даже 30х30 мм.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Гена, Павел прав. У нас химия жесткая. Сеточка от нее погибнет. Грязь это не твердые примеси, это фтор и хлор, кислоты и пр некошерные вещи. По заморочкам уже есть опыт, есть положительные стороны. Я думаю надо их использовать в следующем проекте, отточить, обнаружить вновь сильные и слабые стороны и там уже делать следующий, третий этап. Пока сильно много положительного получено, в разных деталях и в комплексе в общем. Выявилась и самая большая проблема - это дымовая труба. Она нужна, если имеет хорошую тяну, а так не нужна совсем, да только куда дым. газы? В общем стоит упор сделать на дымососе, если нет возможности трубу сделать нормальную. Тогда от трубы требуется только хороший доступ к чистке. Пеплом по конденсату ее все равно заносить будет, зато пожар вряд ли случится ибо не поддерживает горение сей унос...
    Остальное же все должно работать - шептать, даже без особой автоматизации...
  7. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Когда-то же этот задор угаснет, всякую хрень сжигать :).
    И придёт понимание, что угольная пыль сильно по карману не ударит, на пенсии ;).
    И список не кошерных вещей резко съёживается.
    Про следующие проекты - хотя бы полтора слова, в каком направлении ?
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не состоятельное утверждение. 1 раз в течении 30 мин. на малых порциях, что не сравнимо с шахтной схемой - 1 раз в 2 часа и больше, нахождение кончиков шуровки в зоне высокой температуры от 1 до 10 сек.- что с ними будет?
    Думаю, что в горизонтальном участке L мы должны начинать подьем температуры, домик от тепло изолированного уголка должен выполнять эту роль
    Не дальше, а наверно все выше и выше, об этом и писалось, наступить момент икс и сработает шуровка и опустит массу способную продолжать газовыделение.
    Обижаете, давно принято и упор делается на ПВ2 - выжигание кокса
    Даже если из 40% ПГ - 10% превратятся в твердый осадок в виде смолы, будем работать с оставшимися 30%, а всплески ПГ присуще всем авто с шуровкой и ни че - не замечают, Дрова обрушаются время от времени в ракетах никто не заостряет вопрос о ВВ для этого момента
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Колосник наклонный, автоподача топлива, высокотемпературные воздушные теплообменники, точное управление сечением ГО, улучшенная теплоизоляция и пр. Ну и стандартизация элементов конструкции. Навскидку так...
  10. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Под своим весом (прочие естественные механизмы) или таки с помощью энергозависимых механизмов ?
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На дровах газы, улетевшие наверх, давлением возвращаются... Газопроницаемость дров в десятки раз лучше...
    Так и я о том что ПВ для угля, а ВВ для дожига и подавать по чуть-чуть... На хорошем угле без вопросов... На плохом будут проблемы...
  12. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Всё упирается в площадь и скорость (время пролёта) - в размерах горелки (не топки) - ни о чём.
    Разве только снизить теплопотери вовне.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А все же думаю что керамика с карбидом кремния будет подходящим материалом. Почему бы его не использовать в районе колосников...Да и футеровку уже в проекте нарисовал с встроенным теплообменником. Такие модули можно устанавливать в местах где теплоемкость не столь критична или местах требующих охлаждения. Например футеровка дверки в некоторых агрегатах...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Воздух и ещё раз воздух. Он король в топке.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Особое значение имееет время полёта над гнездом кукушки :aga:
