1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Ну так что о себе то, молчим? Физику то хоть любили?
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Я по специальности, системо и схемотехник, это так, если что.[/QUOTE]
    Ну вот и больно ГОЖЕ! А как там применить на практике эти златомедальные знания? 7Ну к примеру темперометр для платиновой термопары. Я вот всю жизнь с железками и прочей грязью технической.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Напишите какой у Вас тип термопары.
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Хороший вопрос-НО-далековато я сейчас от дома. Обыкновенная китайская платино -иридинвая ...не помню что там в обозначении. Проще, такая же как и у Андрея.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Никогда не задумывался, что там глубоко не линейная характеристика.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Наверное платина -родий,такие термопары меняют свое сопротивление в зависимости от температуры, их нужно включать в измерительный мост.
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Согласен родиевая...И с мостом согласен..а вот готовую к воспроизведению схему можно? А то до сей поры ничего не получается (в программировании контроллеров я тормоз)..
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо, под руками ничего нет, гляну дома. Тестер у Вас есть ?
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Есть такая техника разной точности и специализации, Заработки с этим связаны.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    ТП тип S или ПП1. Тестер такую не берет. Мост не интересен ибо надо: а) видеть чего намеряла б) чего нибудь включить когда надо. Мостовые и реохордные схемы работают по принципу задатчика температуры. Т е выставил градус какой надо и сработала схема как до градуса заданного дошла...Да мостовые схемы используют для датчиков сопротивления, а реохорды для ТП. Так обычно делали...
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Термопара - это термопара. Никаких мостов. Горячий и холодный спаи. Измеряем термоэдс. А мостовые схемы для платиновых термостопротивлений.
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Уважаемый 757 присоединяйтесь к дружной компании термопаро-страдальцев.Нарисуйте как надо, чтоб работало.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Ну а чего там рисовать-то? Термопара, усилитель, вольтметр. Вы ж не будете вторую термопару в тающий лед помещать? Вам же не нужна точность 1%. Думаю +-50 гр. погоды не сделает, тем более что чтобы обеспечить точность нужно не в точке мерить, а интегрировать по объему. Вольтметр берете стрелочный, учитываете нелинейность, рисуете шкалу в известном графическом редакторе в Цельсиях, с учетом нелинейности и наклеиваете ее на шкалу вольтметра.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    К сожалению это и в 90х у меня с сотоварищами не прокатило. А мы в ту пору ГГ занимались (куда круче печек и котлов по условиям работы) Так вот до сих пор и идёт Щ4500-к сожалению. А уж если ещё и усилитель прицепить, то Вообще полёт вокругЛуны без скафандра. Андрей может подтвердить как оно это ПРОСТОЕ решение работает:)]
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Будете дома гляньте термопару, обозначение ее и напишите тут.
    Придете домой, включите тестер в режим сопротивления 200 Ом, замерьте сопротивление термопары, а затем с помощью обыкновенной свечки прокалибруйте термопару. Свеча на конце дает до 1200 С. Рисунок где-то гуляет по сети
    Если этого будет достаточно (в смысле точности), то нет нужды во всем остальном (мосты и тд) .
