1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Главное, ВВ имеет приоритет над ПВ.
  2. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Это не в вашей конструкции! "Ракетные печи-класика" Было примерно так воздух подавался ниже стекла. 1..1.png печурка1.png 11.png Теперь всё по другому.
  3. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Дак так оно и есть. -горит в основном только с ВВ. Температура упадёт -откроется ПВ потом снова с ВВ. У меня не "райзер" к тому же стекло.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:чтоб грелся нужно жучить кочегаром или шахту долгоиграющую:)у меня то греет:|:только в моем случае есть куда скидывать излишки тепла
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Для информации
  6. Stann
    Stann
    Stann
  7. Stann
    Stann
    Stann
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Как-то один раз, я смотрел завороженными глазами на работу моего котла, работал он чисто как на газе, потому что горел опил...Впервые увидел своими глазами, как ВВ смешивается с исходящими и понял, насколько я далек от правильного понимания одновременного зонного многостадийного горения твердого топлива.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Насколько качественно и на каких режимах горит смесь?
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @мистералекс, Нет у меня другая конструкция...
    Таблетки...
    30 кг бумаги...были...
    ракета.
    Дым от ракеты. Моя труба дальняя, в ближней выхлоп газового котла
    Ракета летит на угле...Скрин с видео.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Появилось время для себя и соберусь это повторить. Есть только 2 вопроса - как это запустить в холодной даче без дыма в жилом помещении, Как не угореть если вдруг собьётся ракетный рехим и дым пойдёт через ВВ в жилую комнату?
    Дымосос очень не хотелось бы делать!
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Alex63A, Думаю - дым не может пойти через ВВ. Даже если ракета была на режиме 15-20мин она уже успела прогреть дымоход и тяга будет. У меня зависал котел и тлел по несколько часов - в котельной ни намека на запах, не говоря о дыме. Будет дымить как паровоз, но будет тянуть. А вот ранней осенью, да еще в туман первый раз расжечь и не дымнуть в дом не просто, нужен опыт ... и... строительный фен .(когда будет опыт от фена можно будет отказаться:)]).
    По "холодному" старту ищи фильтром мои посты, там я описывал как правильно уложить растопку.
    А вообще, - для того чтобы научится водить авто, нужно водить авто ... - намек понятен? ;)
    П. Сы. про растопку кажись писал у Винтика и у Руслана ...забыл,а искать сегодня лень :|:.
    П. С. Сы - вот нашел все таки .
  13. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Я по наивности полагал что будет греть 2.png только за счёт тепла отходящих газов
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Да будет!.. если ТО метал огнетрубный. Ещё как будет греть, но пока топите:aga:.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: и9.jpg этот первый ТО с домашней ракетной :|:после него 592 0.jpg уже помощнее с учетом всех косяков:)когда первый начинал греть в доме уже баня наступала, второй ТО сразу отдачу дает поэтому оттащил подальше от топки (в пределах разумности)...сверху шамотный колпак приветствуется:hndshk:и тепло уходит сверху вниз-снизу поддон для отвода конденсата с бортиками 30-40мм это обязательно в моем варианте
