1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Набор недоразумений в описании или понимании. Желания понятны. На ракетном форуме не только ракетные ядра, но от ракетчиков. Печей с ХК хватает, и достаточно чистых есть. Но, мы же говорим о ракетах. А тут вопросов много. Как и не с ракетными. Ликбез устраивать не буду, пожалею пальцы. :) Без обратной связи к тому тяжка. Можно найти время пообщаться в Скайпе или Телеграм. Как показала практика так плодотворнее.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да, не уточнил, что писал о классической ракете, а не ДСР. Виктрычч вон дал дельный совет...
    @Сергей247, Да, давай уже и ДСР будем рассматривать, хотя она ближе к арийкам, чем к ракетам. Понимаем, что горит хуже, зато компактна и ХК можно замутить. Как то обозвать бы надо, чтобы отличать можно было. Ракетная буржуйка, как то банально и не отражает смысл. Серега, как обозвать, а то ДСР тоже как о не звучит, да и не понятно что это за Долго Свистящая Ракета, да еще с индексом 2...:aga:
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот последнее фото и схема моей DSR. Справа движение газов при летнем и зимнем ходе. Примерная привязка к сечению.
    Вопросы по задымлению возникают только при открытии дверок при зимнем ходе. Само собой, что райзеру легче качнуть через дверцу в помещение, а не в бочку и трубу. При открытой летней задвижке прогретая труба в 2 м справляется.
    Не вижу проблем с задымлением при грамотном пользовании.
    П. с. температура отходящих градусов 80. Следы конденсата на дорожке под трубой есть. Ее нижний торец закрыт куском пароизоляции. Она промокает и выпускает конденсат автоматически.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот летнее фото автоконденсатоотводчика. Сейчас экспромт прижился и прибран.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это понятно при трубе в стену. У меня кирпичная труба 7 метров вертикально. При прогретом помещении все хорошо. А промороженное?
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, ЗЛХ в трубу. У меня труба тоже кирпичная, правда не промороженная...Я вовсе внизу трубы каминчик сделал...На всякий случай...Конденсат, который в трубу впитывается выпарить например...
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня в бубе перед трубой горизонтальный аппендикс 20 см. Забиваю его щепой и получается та же L ракета без бочки. Взлетает в рев и сосет так, что можно открытую бубу сверху растапливать.
    Пробовал газетой. Улетает в трубу, если не придавить.
    Труба метров 6 зигзагом: вдоль стенки, ската крыши и снова вертикаль.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:низкие дымогазы и кирпич трубы нельзя:no:ну или можно :)пропитку полную гарантирую в швах...для ракет по госту труба только в стену:hndshk:
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я хочу попробовать развернуть трубу вниз. Вверх работает удовлетворительно. Вбок лучше. Дык вниз само собой напрашивается. Само собой после прогрева. Дел то колено снизу пристегнуть и верх заткнуть. Был бы 100% пар, в него бы дачу всосало.
  10. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Согласен полностью. Все это я проходил -раз 30 переделывал (колосник-туда сюда, наклон, слой туда сюда, площадь ГО, высота ГО и пр...пр..пр- сантиметры а то и миллиметры все играет свою роль для каждой конструкции нет одного рецепта)! Сейчас ТО греется можно даже вскипятить. Но это всё же не то чего хотел. Эта печь ближе к пиролизнику или к ракете. Летом очередная переделка. Пока есть время понаблюдать и сделать выводы. ПС... Это у меня уже пятый котёл и наверно не конечный вариант! Котлы это заразно:)
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :ogo:каждый год ломаешь:)
  12. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Не... кирпичный первый-эта "игрушка" еще интересна:). Те другие были железные - коптят небо у других:)] Бизнес по русски-(сделать котёл протопить сезон два- отладить и продать за пол цены) :)] Один даже из нержавейки пока стоит в котельной! Я же говорю -котлы это заразно:)]
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А чего ей будет. Швы кислотоупорным составом с прочностью выше кирпича...И пусть себе пропитывается, потом высохнет и все...
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это у Руслана. А то, что у Викторыча кирпичная буржуйка. Достаточно глянуть на его рисунок и рисунки чуть модифицированных железок с перегородками. Кроме материала стенок нет разницы. Потому и горит как буржуйка по полену, только подкидывай.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как это? Сам понял что написал? :)
