1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    @_Reba_, Ваш опыт, похоже, уникален, если откроете новую тему, например с названием "Reba котел", интернет сообщество было бы радо и благодарно. Может рискнете ;), писательство это Ваше призвание!
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Та не :|::no:- мне проще болгаркой...
    Да и дел много неоконченых..котельная еще не до конца востановлена:(.Эт случайно выходной выпал, возможно опять пропаду на долго.
    Да все здесь на форуме есть и без моего опыта. Просто я сначала начал делать, а потом читать и разбираться и первые шаги были по граблям. :(Но сейчас искры в глазах по притихли и наступило прояснение :)]:)]- уже даже консультировать могу:um: в некоторых вопросах.
  3. hof
    hof
    hof
    Кажется, это - квинтессенция всего форумного опыта в плане наработок по ракетным котлам! Судя по описанию, получилось прекрасно! Браво!
  4. hof
    hof
    hof
    А схемку можете накидать?
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@hof, Олег, примерно так. котел СГ.JPG Шторки шамотные вклеены на черный герметик, чтобы они не соскальзнули в П-профиле сверху приварили огрызки электродов, а в пластинах запилы сделали. То есть -герметик просто заполнитель.
    Красным-вермикулит. Вертикальные (не рисовал) чуть сходятся от шахты к райзеру,- в шахте 370мм ,возле райзера 150мм. Все размеры примерные. :|:
  6. hof
    hof
    hof
    Хм... Rocket Enlarged Taimen`
    или
    Rocket Enchanced Taimen`
    Первый вариант - слишком пошлный, но наиболее точен, по-сути.
  7. hof
    hof
    hof
    @_Reba_, вермикулит - расходник?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:герметиком :)будет живее
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ничего ему не делается ни в Таймене, ни у меня в колпаках над горелкой, ни в райзере (Я так думаю!)...
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Зависит от производителя. Бывает откровенное... Разная плотность, прессовка и связующие. Есть что камины футеруют, прям топливники куда дрова кладут, а есть чисто для изоляции, в руках крошатся...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я пользую Вермилоджик... Наши Новосибирские... Требует, конечно, аккуратности при обращении, но после обжига становится немного прочнее... Их (Вермилоджика) вермикулитобетон больше всего страдает от влаги... После воды вообще разваливается, потому в качестве дымохода от него отказался... Но в качестве райзера думаю переплюнет керамику от Руслана... Да и на утеплении можно сэкономить...
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    :aga::aga::aga::aga:...а от Андрея переплюнет?
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На добавленное после моего ответа добавляю, не переплюнет! Исходные компоненты не сравнимы по температурам плавления. В коаксиалах по сравнению с плитами материал полное...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У Андрея разные по качеству изделия (издержки частного производства)... Некачественные наверное переплюнет...
    Для этого надо купить и по-пользовать...
    Я покупал два кольца и использовал в качестве колпака над горелкой...
    О расплавах и трещинах и речи нет... Сто лет простоит..., То что вышло из строя - механические повреждения от частых разборок-сборок и неаккуратного обращения (горячее! Попробуй тут аккуратно!)...
    Вот такой метровый модуль в оболочке из 1мм нержавейки вермилоджик.PNG думаю способен отработать в качестве райзера не один год... Возможно не один десяток лет...
