1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Дизелист может так и думает. Мне в жизни всё пригодится. :)
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, для кого кофейная гуща, а для кого и справочник по физике. Суть кофейной гущи Павел верно указал - это путь в хранилище топлива за новой порцией комфорта. А фраза то как звучит, "мусора накопилась", Бетховен отдыхает нервно куря в сторонке...Не Серег, мы работу большую провели, да с результатом... Так еще можем его и улучшить. Вот тогда и до ГА дело дойдет. Так, что наш конструктив действительно ущербный, сколько он ущерба классическому представлению о пече-котлостроению нанес. Вон, Владимир из Питера даже формулировку почти научную предложил. Там вовсе не граблелопата звучит. А автоматика Руслана, это ведь не примитив, который сейчас за крутое управление горением котла выдают. Раз она существует, значит мы своей цели добились - взять управление горением в свои руки. Тебя же, непосредственного участника всех событий, пока только юнгой или сыном полка взять можем в наши ракетно-печные войска. Ну никак ты допереть не можешь где должен быть командир и в каком Интернационале мы состоим...:)].
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да, согласен. Нельзя сразу создать совершенство. :) А то потом нечего будет совершенствовать. Нужно и по граблям походить. И лопатой помахать...
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Совершенства нет! Каждое последующее совершенней предыдущего особенно когда машешь лопатой своими руками.
    И всё-таки! Помаши пальцами, а не лопатой, ПОЖАЛУЙСТА.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Максимум хватит пальцев накидать несколько ссылок напочитать. Вопрос уж больно глобальный...
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Спасибо за ответ, так всегдаа!
    Получается если ТО Супкрвинтика пристыковать к райзёру и продолжить дымовой трубой то это вполне работоспособная высокоэффективная система для получения горячей воды без всяких вентиляторов?
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Высокоэффективной конструкция не будет в силу ее высокой теплоемкости, но хорошая дым труба избавит от вентилятора или наоборот вентилятор избавил от дым трубы. А что проще реализовать?
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Откуда теплоёмкость вы нашли? Теплообменник пристыкованный к райзеру, а его продолжение дымовая труба? Прямоток. столб из кирпича, обложенный внутри утеплителем!
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, Здрасьте, а у кирпича теплоемкость какая? 1 кДж на кг и теплопроводность 1Вт на Кельвин. на квадратный метр (или мм, не упомню все) А сколько тех кг. в кладке? На счет стыковки райзера ТО и дым трубы вопрос не совсем понял. Могу все стыки у себя показать, оно тогда все понятно в ракетности будет. Насколько Винтик отошел от этой концептуры, я не разбирался особо. Использование монотоплива очень упрощает управление в ракетности.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На километр. :)]
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Смотрим ТО ракетного котла Руслана Перелесника. Самое оптимальное для райзера. Труба за ТО практически не нужна. Если тока выхлоп не мешает...
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не, у меня на кераме теплоемкость относительно площади в 3 раза меньше, а по теплопроводности и вовсе в 10 при композитном исполнении. Вот тогда точно на километр площади потери тепла можно считать. Снижение теплоемкости сразу результат дало, все процессы стали четкими. Я и ГК свой оставил, потому как в такой конфигурации отклик на управления почти мгновенный, правда и на косячные действия тоже. Потому автоматика особо необходима, да и она вообще сюда прямо просится, уж очень хороший отклик все процессы дают. Я вон на ВВ просто кулер поставил. Гораздо проще в управлении чем ШД, а значит надежнее, дешевле и доступнее.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В том то и дело что выхлоп практически всегда мешает.
    Русская печь тоже может обойтись без трубы и обходилась в своё время, но людям не понравилось дышать выхлопом и они придумали трубу. :)
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Дырку только под ТП 2 сразу делать. И только для нержавки. А в случае, если как в моих краях, когда кругом руки только из ЖП или бабок отдать, что на подлодку хватит, то и жаротрубник вполне сгодится. Его правда зачищать таки придется иногда. Но и плюсы тоже есть немалые в такой компоновке...
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А потом придумали автомобиль и всех заставили дышать выхлопом. Поэтому не факт, что такая концепция неприемлема. Для теплиц после удаления кислот выхлоп вполне себе минеральное газовое удобрение. Лишь бы динозавры в таком климате не завелись:)].
