1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Тот котел что приведен на фото чуть выше, является следующей моделью развитием котла Зеус. Применение такой компоновки, ГО, камера сгорания сбоку шахты, а не по центру очень интересное решение. Кстати, что это дает? Немало, колосничок только перед ГО, там недалеко и будет ядро, а вот что в шахте ? Если герметична, то сильно зажата по горению. Если не ошибаюсь, то в теме про Золотоношу мы рассматривали похожий конструктив.
    И подачу первичного воздуха они скорректировали.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:топлю с большими теплопотерями в теплице но приходится прижимать от жары Photo-0003.jpg "клапанными":) крышками Photo-0004.jpg Photo-0005.jpg Photo-0006.jpg сушилка дров для других ракет :super: Photo-0007.jpg Photo-0008.jpg Photo-0009.jpg
  3. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    Давно имею такую штуку, но сей час не использую, газ внутри долго задерживается. т. е. Инерционность большая, ещё раздражает прожорливость, батарейки менять часто даже в режиме ожидания.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Винтик. Много опилки и тепла, плюсом подсветка, само то для культивирования вешенки и других грибов. Заодно сорняк и прочую травку утилизировать. Стерилизовать кипячением и заражать мицелием. Отработанные блоки в почву как удобрение.
    ПыСы Информативный ролик.
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Nvvizm
    Меня тоже смутили батарейки. У датчиков MQ потребление 150 ma. У этого 50мка. Чем он углеводороды дожигает? Может тормознутость из за самоочищения? Или какой другой принцип определения?
    Как говорится вскрытие покажет.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Запитать от источника. Я протянул шину 12 вольт в котельной. все напряжения делаю из нее. Источник имеет также и шину 5 вольт. Общая мощность 400 Вт. как догадались источник несколько переделанный БП от компьютера...
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Да телефонной зарядки хватит. У меня старых слаботочных как фантиков. А потом видно будет. Может через моську ченить включать.
  8. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    @Виктрычч, @alarin, да все эти вопросы конечно решаемых, тормознутость- продувкой, энергопотреблением - внешним источником. Я не использую указанный датчик по одной причине, в холоде он не работает, т. е. В самый нужный момент, в момент раскопки пичурки.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @nvvizm, Часть энергии БП на подогрев датчика. Автоматически, схема их 4 деталей. Своеобразный термостат...
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Игрушка для чего? Не совсем понимаю роль датчика для топки, именно что на последнем фото Виктрычч разместил.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В нем наверняка тот же mq, только с выключенным подогревом. Интересно же поковыряться. Ну и пусть он будет мерять в попугаях. А вместо светодиода включать моторчик. Ну не получится, на стенку повешу по прямому назначению.
    Для меня это решение. Забыл уже, как паяльник выглядит.
  12. myrei
    myrei
    myrei
    Не пойму для чего это надо? Если регулировать воздух во время разгона чтоб сжечь СО, так всё равно не выйдет, нужной температуры нет.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @myrei, В ракете все есть. Датчик СО нужен для оптимизации количества ВВ. Естественно, на разгоне он не нужен, в авто тоже при тапке в пол СО не измеряют, а вот в дизеле сажу очень даже...Катализатор опять же...Посмотреть его влияние. Может пока им кроме меня никто не озабочен, но сие дело наживное. Можем и на поток поставить...
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вчера топил котел, вторая закладка исключительно дровами. Кругляк, крупный брус, в общем каждая "щепочка" кило по 8-10. ...Жена надумала коридорчик обновить, стены покрасила. Пришлось котел на два раза запустить, ибо непрерывное проветривание коридорчика. Как раз удобно, тепло из подвала в него поднимается. Заполнился горячим воздухом, подождал минут 15 и дверь входную на распашку, чтобы от краски не задохнуться... А про горение дров писать нечего... Закладка на угли, ракета плавно взлетает градусов до 900, в топке 550, Теплоноситель в СО на ЕЦ нагревается с 30 до 70...И так часов 6...Если бы не проветривание, то наверное было бы и все 12...Сегодня утром было вскрытие колпака - все чисто, только пепел смел с катализаторной решетки...В общем скучно...:son:
  15. myrei
    myrei
    myrei
    Как я понял лучшее топливо для пиролиза это сгнившие до состояния пенопласта чурбаки. Горючего дыма выдают много но сами гореть не горят а только тлеют и при том не гаснут. У меня два чурбака двое суток в стопе продержались с промежуточным запуском на пол часа.
