1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Так речь идет об разрежении. Человек хочет выполнять котел, а не разобрался с разрежением, вокруг котла, в топке котла, в ТО, в дымоотводной трубе, без этого всё будет идти как в потёмках.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    @_r700_, настоятельно советую во избежание потери времени разобраться с разрежением в процессе горения раз и навсегда, иначе ждёт долгий и тернистый путь разочарований и ошибок.
    Мне в свое время, никто из присутствующих здесь на ФХ не подсказал об этом, всё стало на свои места, когда я специально пошёл в настоящую кузню.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Разумеется, если есть дымовая труба, то своей высотой она его создает. Вы теперь шашку дымовую заложить без разницы в какой котел и посмотрите, куда дым пойдет...А я знаю куда. Возьмите газету и пропитайте ее натриевой селитрой. Ну очень дымная штука получится, к тому же очень едкая для органов чувст...:)]. Как раз для практиков...
    П С. Рекомендации давайте уже после практической работы...:aga:
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :faq::faq:-я знаю атмосферное давление - в прогнозе погоды о нем сообщают...- я что-то пропустил?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Каждая система стремится к равновесию, это объясните человеку сперва, а потом уж всё остальное.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Так я и написал, что надо проектирование начинать с дымовой трубы, если нет возможности ее ликвидировать... И даже напомнил, что при Т ух. ниже 160 градусов следует ставить дымосос. Т е проектирование сведется к его поиску, ну или делать систему Винтика, отправив ему лицензионный запрос...;)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Естественно, воздушная масса вокруг котельной значительно больше массы воздуха в котельной, котле, трубе, как только нарушится равновесие, эта масса продавит более лёгкую ,что тут непонятного?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А более тяжелую? У нас дым тяжелее воздуха если что...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Речь идет об открытой системе, и условия баланса в ней должны быть учтены.
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    это понятно, добавлю- через все возможные щели (это из практики:|:- когда труба есть но слабовато тянет из топки).
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Все печные системы открытые...Вот и учитывайте тепловой и материальный баланс. Последний почему то никто не делает из местных учителей - специалистов широкого профиля, типа Оксфорда...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Мой вам всем совет, не идите дальше пока не разберётесь что происходит вокруг котла, который начинает работать. Сэкономите немало средств и времени.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Поздно, уже 3 года как прошло с момента начала работы. Да и разбирались в основном до, а не после...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Это не ответ которого все ждут. Детали и есть суть каждого проекта, и если нужно, то необходимо всё начинать сначала.
  15. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Ну вообще-то такой вопрос продумывал среди прочих - поступлене/подогрев уличного воздуха либо в комнату, либо непосредственно в печь. Но в моих обоих целевых помещениях этот вопрос не стоит так остро, до герметичности там явно долеко.
