1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, Можно градус и в плиту загнать. Бочки то в ДСР не будет...Вот предположим верхнюю камеру перекрыть плитой до порожка...
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я уже думал. Вверх напрямую в плиту и каналом над ХК. И в бочку. Это решаемо. Один кирпич убрать и четыре половинки добавить. Не соображу под вечер, сколько кВт на кг запасается.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Это не ко мне, это до меня, я лишь перестраиваю дом под себя.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, У алюминия теплота плавления 10,75 кДж на моль или 398 кДж на кг. Это не считая просто теплоемкости. А если и ее возьмем в расчет, то будет еще 478 кДж. Итого 876 кДж на кг. Для примера у воды теплоемкость 4,2 кДж на кг. Т е мы получаем как бы ТА на 210 литров воды, но в отличии от последней имеем высокопотенциальное тепло, которое можно использовать в широких бытовых целях...
    ПС 1 кг алюминиевого металлолома найдет в хозяйстве любой хозяин. В крайнем случае можно закупиться пивом в банках...:)]
  5. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Круто!, лишь бы он не просочился в отапливаемое помещение через микротрещины в стали. Да, как-то сравнивал, теплоемкость у него действительно царская
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Посчитал на глаз. Киловаттом плавится 9 кг алюминия. Суточный расход допустим 20 кВт. Итого 180 кг. То же самое, что и бочка воды для аккумуляции. Ерунда какая то. Точно таблицу умножения учить. Где ошибка?
    Упс. Не придал значения теплоемкости нагрева.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_r700_, Сталь надо подбирать. Обычную он довольно быстро растворит. С другой стороны вытекание алюминия в топочную зону чревато лишь заменой колосника. Но в в рассматриваемой нами буржуйке колосника нет, значит алюминий просто можно достать руками, когда остынет...
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, Ошибка вот в чем: 1 кВт это 1 кДж в секунду. Чтобы расплавить 9 кг алюминия нужно 7884 кДж. Т е 1 кВт, если без потерь, надо прикладывать к алюминию на протяжении 7884 секунд. Или примерно 2 часа 15 минут. Разумеется ни капли тепла не должно быть потеряно. ни на нагрев кастрюли, ни в окружающую среду.
    Остальное верно, 1 кг заменяет бочку воды, т е 210 кг+ 10 кг бочки. Этакая компактная бочка в виде диска от электроплитки на которой можно 6 трехлитровых чайников вскипятить без подвода энергии, ну пусть 5...
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Да понял, что чушь порю. В голове уже приведенные решения по получению водки к празднику. Сначала посчитал и не повери, что ведром алюминия можно дачу держать. Ну и пошел плутать. Осталось найти ведро.
    Пс. Ну я тормоз. В ХК войдёт пяток кг алюминия. И входит форма из под хлеба. Все готово.
    ПС. А форму, как домой ехать, в салон авто. А то пока прогреется, уже почти дома. А там на батарею. Все вперёд, чем из минусов ее на даче греть. Только что то не верю, что кг алюминия заменит бочку воды по теплоемкости. Где то точно нолик пропустили (с)
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Да, пропустили технологию упаковки ляминию в железную крышку. И чуток не сообразили химию жизни ляминия в крышке. Ну я не химик, это к Андрею.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не пропустил...так и есть. Можно сплав использовать, у которого температура плавления почти на сотню ниже, правда и запас тепла поменьше...
  12. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Применив интернетовские формулы и их же конвертеры посчитал, что для расплавления 1 кг. Al потребуется 978800 Дж или 0,272 квт*ч
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Андрей, давай конструкцию,- без Архимеда у меня не хочет:|:,- СО2 ,сволочь сидит на головешках и не пускает кислород. Приходится головешки таскать по всей станции- чтоб от набегающего горело. Больше устал чем согрелся:(:)]:)].
  14. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Теми же методами: для нагрева 200 л бочки воды с 20 гр. до 90 нужно 58800000 Дж или 16.33 квт*ч
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Точно? А то уж задумался о выдвижении Вас на Нобелевскую и послать в АлРос предложение о примировании в связи с новыми открытиями в области энергетики.(создание НОВОГО типа киловата)
