1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Замучишся с вами тут считать пойде я лучше спать
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я сейчас сам посчитаю чекушкамми. так привычнее. 1 кВт выпаривает 1,6 литра воды. Это к бабке не ходить. Теплота фазового перехода 2230 кДж/кг. Либо 3600/840 (теплота спирта) получим 5 литров спирта. Тогда по алюминию 3600/800 (грубо) получим 4.5 кг. А в чееушках то оно больше. Не выходит каменный цветок. Вот если бы его испарить!
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Андрей, ну мало читаем про ракеты! Некогда видать с экспериментами. А вот писать спешим! Вдвигаемая кобра тоже меняет сечение порта, только исполнить намного проще и работает лучше, чем подача ВВ по бокам. Люминь в теплопроводную керамику снизу и изолирующую сверху паковать. В охлаждаемом чугунии можем и не разогреть до плавления. И по температурным проблемам. Что Берг будучи модератором двух американских и голландского специализированных форумов может не знать делая многое сам и имея массу последователей делающих работу не посильную одному человеку? Опять хочется напомнить про завышенное самомнение и отсутствие ГА. Впрочем с самомнением не проблема, многие этим грешат на форумах, простительно. Сам грешен. :) Но, только лишь потому, что читал и знаю поболе многих... Иногда напишешь, что кто-то неправ, без подробностей, и подумают, что много о себе думаю. А всей картины то не передашь, что в мозгу творится. Можно только неприметно направлять... Что делают и некоторые другие, но вот только задачи у нас разные...
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Да я понял про кобру, давно уже писали, но как то не эстетично ее двигать, да и температуру надо повышать. У меня свои задачи стоят, более сложные ежели у Берга. А спросить совета у товарищей с форума зазорным не считаю...
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    И это правильно! Товарищи завсегда сделают то, на что у самого не будет времени. Что только в топке Берга не сжигали! И пластик и резину. Так что не стоит утверждать про монотопливо. Да ещё настойчиво сие повторять...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Так я на оборот про многотопливность писал, такая задача стоит.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    С упором, что она будет только у... :)
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Подсказка: Горячий газ занимает больший объем, но чтобы его занять придется совершить работу по освобождению жилплощади. работа по вытеснению газа из райзера должна требовать меньше энергии, чем работа по вытеснению газа из топки через подачу воздуха. Как только горячий газ через райзер дойдет до места охлаждения, объем его начнет уменьшаться и его место будет занимать новая порция газа из райзера. Поскольку плотность остывшего ДГ больше плотности воздуха, то этим свойством следует воспользоваться для движения ДГ к рекуператору. Например придать дым трубе вращение, чтобы у газа появился вес...
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У тех, кому это нужно...
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Конденсация не только большая прибавка к КПД, но и помощь "тяге" в силу того, что вода переходя в газообразное состояние увеличивается до 1200 раз. А учитывая то, что воды на выходе порядка 0,6-0,8 литра на каждый килограмм дров...
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Понял... придется в следующий грузовой корабль детали двигателя Стирлинга грузить. Фотопанель как-бы легче, но электричество, он такое ненадежное.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Печь в космосе нужна лишь при пролёте в тени от Солнца. В остальное время тепловые трубки с солнечной на теневую сторону тепло растаскивают.
  14. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Космос, космос, а между тем, там применяются ракетные сопла из силикона. Ежели бы таким силиконом покрыть внутри райзер...
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Укурсе что такое оксид иттрия? Силикон это кремний? Диоксид? В этой песочнице есть люди которые сии технологии не от одной бабки услышали... Потому прежде чем поумничать нужно хотя б ветку с самого начала прочитать.
