1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Нет такой топки как ракетная, есть только одна слоевая топка.
    Это во -первых ,во вторых в топке создается разрежение, тяга это другое.
    Приставь к любому слою трубу, получишь ракету.
    Банки приходилось ставить ? Или может видели это процесс? Разрежение подтягивает кожу, а заодно и кровь, тяги там никакой нет.
    Так устроен наш мир, нарушение баланса (появление вакуума в банке) вызовет стремление баланс восстановить.
  2. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Что еще можно заметить, в основе работы любого теплового двигателя лежит премещение энергии из горячей области в холодную, где по пути она частично использутся преобразуясь в кинетику. Можно сказать, что в ракетной печи в определенной степени происходит такой процесс, т. е. можно сопоставить эту систему с хотя бы слабым но двигателем, турбинкой т. ск.
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Мы в первую голову запрягаем мощность топки. А температура уж какая получится в зависимости от многих факторов. Главное, что бы ее хватило на полноценность сгорания и чистого выхлопа.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не дает на это ГОСТ соответствующий ответ... Наверное не знает...
    Твердотопливный котел это в Вашем представлении теплообменник с топкой, которую допустимо слегка (чуть-чуть) теплоизолировать (по ГОСТ)... А если не слегка? И не только топку? Наплевав на ГОСТы?
    И про это уже третья часть... Вообще-то... Скоро в четвертую перейдёт...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Ну наконец-то начали говорить по существу...а то я уже подумал, что всё потеряно в ракетном дыму.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я же вам написал, что значения температур и время взяты из химии. И этот вопрос не обсуждается... Ваше мнение останется только вашим...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Если это простой твердотоп, смысла особого в такой изоляции нет, угли прекрасно себя изолируют в слое пелом.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Еще как обсуждается, пора бы уже знать, что в слое могут быть самые разные температуры, в том числе и запредельные, если это необходимо. Вне слоя, высоких температур получать особого смысла нет.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ракетные продукты сгорания (не дым) вообще то переносчик тепла именно к стенкам водонаполненного теплообменника...
    Что собственно относит ракетный котел к классу котлов...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Цену этой изоляции напомнить? Шлаки...
    А ведь им бы еще гореть и гореть, что они и делают в кучах, да терриконах...
    Это одна сторона вопроса... А вторая в атмосфере...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Да видать понедельник …,но хорошо то, что хоть о котле говорим.
    Геннадий ...лучистая и конвективка есть на выходе любой слоевой топки, ракетная не исключение.
    Очень рад, что мы после теоретических виражей в космосе всё-таки вернулись на землю.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Помнится кто-то поправлял меня в первой теме, что в райзере не дожиг, а горение... Кто ж это был?
    Гореть в райзере могут только газы... А это уже не слоевое, а объёмное горение... Можно его обозвать и газовым, но точно не слоевым...
  13. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Я вижу так, что как только нечно отделилось от твердого топлива можно условно считать это газом (газовой смесью) и дальше стоит задача это интенсивно смешивать и дообогащать (возможно прямо сразу там же), а также теплоизолировать на этот момент.
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Да так оно и есть, топливной смесью оно становится, тогда когда температура молекул газа и окислителя будет примерно равная, они сблизятся сформируется топоивная смесь и в месте сближения будут условия для возгорания (чаще это наличие лучистой)
    Воздух кстати, не самый луший окислитель, кислорода в нем не так уж и много.
